Мелкие вопросы по теории
Express
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Неа, улеглось в мозг как очередной несвязанный кусок информации...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
я так и предполагал. теперь будет очередной повод мозги повыносить
Я его полностью поддерживаю.
dgrett
Сообщение dgrett »
{Неа, улеглось в мозг как очередной несвязанный кусок информации...}
Не улеглось, а раком встало. :)
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
yellowraven
Сообщение yellowraven »
братва, в слаботочных преампах предпочтительней- ли использование резестивных делителей перед стабилитронами в плане уменьшения шумов?
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4157903#p4157903"]резестивных[/uquote]
проверочное слово - резестор.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4157903#p4157903"]братва, в слаботочных преампах предпочтительней- ли использование резестивных делителей перед стабилитронами в плане уменьшения шумов?[/uquote]
хлопчато-бумажная нить не так шуршит на высоких частотах
Express
Сообщение Express »
Слышь чо Алежа, как бы так адекватно понять это дело...
Был источник тока 1мА, преобразовали в источник напряжения, 454,5 вольта это что? Такое ЭДС должно быть чтобы проталкнуть эти 1мА через всё сопротивления?
(207.87 КБ) 72 скачивания
Последний раз редактировалось Express Ср янв 12, 2022 19:51:13, всего редактировалось 1 раз.
lumped.net
Сообщение lumped.net »
Ну наконец-то вся картинка целиком, а не по кусочкам. Интрига развеивается. Нельзя так считать, КМК. Вот смотрите, был же уже расчёт на стр. 1833, но раз Вы всё равно его не читали, то повторю оттуда формулу:
Бету берём бесконечную, тогда формула упрощается до ro*(1+RE/re). А на картинке никакого re нету, что же тогда - выходное сопротивление бесконечное должно получится?
Ну, допустим, художник чего-то не так нарисовал, и 1мА - это ток покоя. Тогда re=25 Ом, эффективное rвых=20.5 МОм. С учётом параллельных Rk=10 кОм получится 9995 Ом. Тоже не стыкуется с картинкой.
Короче, тут концептуально неправильно считали, дело не в конкретных числах.
Express
Сообщение Express »
Там rк от балды взят, смысл схемы показать как выстраиваются сопротивления...
Ты меня запутал где у тебя чо?
ro* это что?
req это что?
А что у тебя Rкэ дин?
lumped.net
Ну если даже rк взят от балды, то единственный смысл той схемы - показать, как не следует делать.
Путаться не надо, перечитайте моё сообщение с разбором динамической нагрузки. Но Вы же не читаете, отсюда и вопросы.
ro=VA/IC - динамическое сопротивление коллектора (rк или rкэ.дин)
re=VT/IC - динамическое сопротивление эмиттера (rэ)
req - промежуточный результат выкладок
Express
Сообщение Express »
lumped.net, слушай, динамическое сопротивление коллектора находится дифференцированием выходной хороктеристики транзистора, ты как умудрился заменить это простыми математическими операциями? Ты что какоето допущение сделал?
lumped.net
Так ведь малосигнальное приближение же. Считаем сигналы настолько незначительными, что они не сдвигают рабочую точку. В окрестности этой рабочей точки находим ro и re. Получается линейная модель.
Express
Сообщение Express »
Мне мерещится или это мостовая схема получилась? И ты этим воспользовался?
(7.46 КБ) 74 скачивания
lumped.net
Можно и как мост, конечно. Так даже чуть проще получается.
Записываем напряжение в правом узле двумя способами, приравниваем и выражаем iC через iT, а затем iro через iT:
Express
Сообщение Express »
Ладно, но вот отсюда начинается трындец какой-то...
Прежде чем записывать какие-либо выражения, попробуем максимально упростить схему. Разделяем зависимый источник тока коллектора ic на два последовательно включённых и заземляем их центральную точку.
Как, источник тока можно разделит на два одинаковых? Эт чо за правило такое? Я понимаю если бы ты разделил на два и получил две половины, но два одинаковых, эт канечно капец!?
(10.55 КБ) 60 скачиваний
lumped.net
Это, конечно, very much не капец. Представьте себе процесс почкования источников тока: вот он был один, а получилось два последовательно. Так понятнее стало?
Express
Сообщение Express »
Довай так, источник тока 2мА к не прицепили резистор 5 Ом, патом последовательно прицепили ещё один источник тока 2мА, и что, через резистор что до, что после ток и падение напряжения не изменится?
lumped.net
Ну раз ток остался прежним, то и падение напряжения на резисторе не изменилось, логично же?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
мало того, даже ток больше 2 ма не получится никак получить, даже будучи второй источник тока помощнее
Express
Сообщение Express »
Ладно, хорошо... Но следующая фраза убийственна, такова я точно нигде не видел... Источник тока заменить сопротивлением...
Вы щас только что доказали что два последовательных источника не влияют друг на друга ..а теперь херак, и он превратилось в сопротивление...это как?
Итак, верхний источник ic – это не что иное, как сопротивление RB/β или β штук сопротивлений RB, включённых параллельно.
(9.73 КБ) 61 скачивание
Вернуться в «Теория»
