[uquote="Tormoz",url="/forum/viewtopic.php?p=4144303#p4144303"]R17 по постоянке сколько вольт на базе будет? Кто первый скажет?[/uquote]Каким образом можно это вычислить? Что знать надо?
[uquote="Tormoz",url="/forum/viewtopic.php?p=4144303#p4144303"]Кто первый скажет?[/uquote]Кому задание дали - тот и должен. Ждём-с. Хотя бы план: что за чем делать.
Всё-таки надо идти от ГСТ Q3 найти его ток...
(1,2-0,6)/R3= 1мА? Что то маловато как то!? Ну если точнее то 1,8мА...
Вопросы? Комментарии? Притензии? К данному вычислению!
Последний раз редактировалось Express Вс дек 19, 2021 13:31:24, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4144359#p4144359"](1,2-0,6)/R3= 1мА? Что то маловато как то!? Ну если точнее то 1,8мА...[/uquote]Правильно. А зачем там большой ток? Я думаю, он только повредит. Дальше что делать? Подсказывать пока не буду.
PS. На будущее: 1.8 мА отличается от 1 мА почти в два раза. Я считаю, это НЕ мелочь.
Что это было? Я в этом не хочу разбираться. Словами опишите, как считать. И, кстати, что значит "падение напряжения на базе"? Нас интересует не падение, а потенциал. (Поясню. Падение - это, например, напряжение база - эмиттер. Про потенциал базы так сказать нельзя, можно сказать, например, про падение на резисторе R17.)
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4144432#p4144432"]Падение напряжения на базе=35 - (0,0009*47000)-(0,0009*330)-(0,0009*22)-0,6...[/uquote]Ага, понял я глЫбокую мысль. Посчитать все падения от источника -35 В. А не получится. Например, невозможно сказать, сколько упадёт на Q3. Ну и ошибки есть: почему-то ток через R3 взят 0.9 мА, хотя на самом деле он вдвое больше. Да и погрешность таким образом набежит большая. А проще способ придумать никак не получается? Вроде на поверхности лежит, только посмотреть надо на схему чуть повнимательнее.
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4144482#p4144482"]если взять h21e Q1 и Q5 =1000 то грубо -30..-40mV[/uquote]Эх... Я думал, он сам сможет сообразить - ну не совсем же тупой. Кстати, а что так много h21э, они, что ли, супербета?
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4144486#p4144486"]Да это тоже знаете ли приблизителый расчёт через h21!? А по точней никак не получится?[/uquote]Не получится. Да оно и не надо. Кстати, даташит я глянул. При 2 мА h21э у него от 200 до 450. Для нашего случая этот режим подойдёт, можно взять, скажем, 300. По-хорошему - считать два раза, на минимум и максимум, но обычно лениво.
