Частотный преобразователь
С новым годом!!! Подскажите использовал ли кто нибудь этот частотник на насосной станции?
[uquote="comrat",url="/forum/viewtopic.php?p=4152307#p4152307"]С новым годом!!! Подскажите использовал ли кто нибудь этот частотник на насосной станции?[/uquote] Поиск по теме за три секунды...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p2115555
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p2331876
Можно еще и методичку почитать
Non progredi est regredi...
ЭТО Я ПРОЧИТАЛ...ВОПРОС В ТОМ СОБРАЛ ЛИ КТО РАБОЧУЮ МОДЕЛЬ И КАК ПРИВЯЗАЛ РАБОТУ ЧАСТОТНИКА К ДАВЛЕНИЮ ВОДЫ
Штатно таких решений нет. Это не игрушки, слишком много разных "мелочей" нужно, начиная от того, что если насос однофазный, то уже сразу проблема его нормально регулировать, а дальше гальваноразвязки, схема работы с датчиком давления, регулятор, спец. алгоритм запуска и остановки насоса, защиты (от сухого хода, например, от обрыва цепи датчика и др). Если насос стоит в скважине и кабель длинный, без выходного фильтра двигатель испытывает перенапряжения и его ресурс по изоляции может снизится и может произойти пробой обмоток.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
На насосных станциях однофазники стоят, если бытовые. По моему проблема ЧП для однофазника дешево никем не решена, проще оставить как есть. При тех копеечных мощностях смысла в ЧП там особо нет...
Собрал и запустил сегодня на однофазнике, заработал сразу без танцев..
- (87.3 КБ) 313 скачиваний
Кстати никто практически не пробовал заменить IRAMS10PU60D (со встроенным шунтом) на вариант с "А"? Хочу повторить частотник от Мирон63, с буквой "А" от старых дел десяток остался (сэмплы много лет назад подарили друзья).
ПОСМОТРИ 433 СТР.,ТАМ АРХИВ У НЕГО..ОН ПИШЕТ...Силовая микросхема IC1- IRAMS10UP60B. Обращайте внимание на последнюю букву.
С последней буквой «А», не подходит- это разные микросхемы.
Если не жалко,хотелось бы взглянуть на печатки и добавить в коллекцию,вдруг надумаю еще собрать.Собрал и запустил сегодня на однофазнике, заработал сразу без танцев..
[uquote="comrat",url="/forum/viewtopic.php?p=4153213#p4153213"]ПОСМОТРИ 433 СТР.,ТАМ АРХИВ У НЕГО..ОН ПИШЕТ...Силовая микросхема IC1- IRAMS10UP60B. Обращайте внимание на последнюю букву.
С последней буквой «А», не подходит- это разные микросхемы.[/uquote]
Я больше скажу, даже автора спросил...
Там разница во встроенном шунте и несколько другом потенциале входа токовой защиты, он внешний. Остальное одинаково. Просто покупать имея кучку "А" не хочется, думал что может кто-то менял, их же на 500 стр к восьмикруту прикручивали даже...
Сегодня попробовал подключить частотник к гриндеру , но увы вылетает ошибка F0.2 при частоте около 17 по показометру и начинают дымится резисторы 2*0.22 Ом. На маленьком моторе сопротивление обмоток 12 и 31 Ом. На гриндере 4,7 и 10.3. Прошивка 72-108 гр. Подскажите в чем может быть причина?
На конденсаторной обмотке оставьте последовательно конденсатор тот что был, он облегчит работу.
а если 90 попробовать? Мотор на 800Вт я обеими прошивками вращал нормально, без конденсаторов.comrat писал(а):Прошивка 72-108 гр
https://disk.yandex.ru/i/AiXGLauvDUkbeA
Там около 3Ом сопротивления обмоток двигателя. Так что скорее всего что-то не так. Тем более чтоб резисторы дымились. Проверить нужно подключение, может концы перепутаны и средняя точка W не туда подключена
Да там сложно перепутать среднюю точку, выходит два толстых и два тонких провода, один толстый и один тонкий сварены с завода. Изначально стоял пусковой и рабочий конденсаторы, может попробовать оставить рабочий?
Добавлено after 4 hours 32 minutes 7 seconds:
[uquote="kotovasiya",url="/forum/viewtopic.php?p=4153939#p4153939"]На конденсаторной обмотке оставьте последовательно конденсатор тот что был, он облегчит работу.[/uquote] ...пробовал , вообще не запускается. Если запускаешь без кондера мотор начинает крутится , но при этом греются резисторы о которых писал выше , если медленно крутить потенциометр то срыв происходит в районе 26.
всех с новым годом я новый строитель частотной шарманки всем привет . уважаемые подскажите где глянуть по ветке часто с крутилкой на 700-1000ват для протца пика 628а и может кто знает где взять печатку силы 6 пт и в месте с входом сети- диодный -мост -реле в лой 6 . или по отдельности печатка входная от сети и печатка силы . доброту не забываю могу и от благо дарить если чего вкусное покажите . и по транзисторам оригенам бу подскажите что лучше купить и у кого на алике проверенного продавца . а может что из печаток рассмотрю кит недоделанный вариант .
Отблагодарите как принято. Соберите 100 желающих отблагодарить и, будет печатка.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Не шибко понял... Нужно что-то вроде такого https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3582619 ?
Делал с тормозом сразу https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3800155
Полистайте тему
. Вариантов здесь разных выложено, просто тонны
Полистайте тему
