Вопросы по С/С++ (СИ)
uldemir
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение uldemir »
Ищё вопрос про волатильность. Как записать одной строчкой определение двух волатильных указателей. типа
uint8_t * volatile FRAM_send_ptr;
uint8_t * volatile FRAM_recv_ptr;
Аlex
Сообщение Аlex »
Как то так, наверное :roll:
uint8_t * volatile FRAM_send_ptr, * volatile FRAM_recv_ptr;
Reflector
Сообщение Reflector »
Все будет так же как с обычными указателями:
uint8_t volatile *FRAM_send_ptr, *FRAM_recv_ptr;
Аlex
Сообщение Аlex »
Как вариант:
typedef uint8_t * volatile      p_u8_volatile_t;
p_u8_volatile_t     FRAM_send_ptr, FRAM_recv_ptr;
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=4147841#p4147841"]Все будет так же как с обычными указателями:
[/uquote]Мне кажется, или
uint8_t volatile *
и
uint8_t * volatile
немного разные вещи ? :roll:
uldemir
Сообщение uldemir »
Эта... тогда есть разница? У меня было
volatile uin8_t *FRAM_send_ptr, *FRAM_recv_ptr;
И эта штука не работала. Потом я вспомнил, что на эти грабли уже наступал... что нужно не указатель на волатильную переменную, а именно волатильный указатель.
Хм... только что проверил
- что-то не работает этот вариант.
Griever>fram_rdsr .
8C
Griever>0 fram_wrsr
Griever>fram_rdsr .
8C
Griever>
В статусный регистр FRAM 0 не записался.
А вариант
отработал правильно.
Griever>fram_rdsr .
8C
Griever>0 fram_wrsr
Griever>fram_rdsr .
0
Griever>
нормально сбросились биты защиты от записи.
Аlex
Сообщение Аlex »
Все спецификаторы, находящиеся до *, относятся к объекту, на который указывает указатель. А те, которые после *, - к самому указателю.
int const * ptr; // Указатель на константу
int * const ptr; // Константный указатель на переменную
int const * const ptr; // Указатель-константа на константу
Reflector
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=4147842#p4147842"]немного разные вещи ?[/uquote]
Конечно, я даже не обратил внимания, параллельно с багом борюсь :) В таком случае проще объявлять переменные отдельно и ничего не выдумывать...
uldemir
Сообщение uldemir »
Тогда что получается, что в строчке
обявляются два не волатильных указателя, только FRAM_send_ptr - указывает на волатильную переменную, а FRAM_recv_ptr - на обычную?
Аlex
Сообщение Аlex »
Тут volatile относится к типу.
PS:
[int volatile] [* p1], [* p2];
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4147864#p4147864"]
обявляются два не волатильных указателя, только FRAM_send_ptr - указывает на волатильную переменную, а FRAM_recv_ptr - на обычную?[/uquote]Оба должны указывать на volatile переменную.
В любом случае легко ведь проверить: скомпилить чтение с полной оптимизацией и посмотреть в листинг.
Аlex
Сообщение Аlex »
Всё очень просто - спецификаторы можно менять местами, результат будет одинаков.
uint8_t volatile = volatile uint8_t
uldemir
Сообщение uldemir »
Может, подбросите еще идей. Делаю журналироваие в FRAM. Надумал, что буду сбрасывать следующую информацию:
    typedef struct data_buffer {
        int16_t setspeedLeft;       // 2
        int16_t setspeedRight;      // 2
        int16_t RealSpeedLeft;      // 2
        int16_t RealSpeedRight;     // 2
        int32_t StepsLeft;          // 4
        int32_t StepsRight;         // 4
        uint32_t Time;              // 4
        uint8_t vbat;
        uint8_t sensors;
    }data_buffer_t;
Ожидалось, что это будет 22 байта на запись, но оказалось, что sizeof() возвращает 24. Похоже что vbat и sensors "выровнены" по четным адресам. Как это упихнуть поплотнее? Я расчитывал, что смогу около 30 секунд записать в 256к (400 записей в секунду), а тут только 27. Вручную OR-ить два байта в 16-битную переменную? Глобальные настройки,типа pack structure, менять нет желания.
Reflector
} __attribute__((packed)) data_buffer_t ;
jcxz
Сообщение jcxz »
Для IAR:
__packed typedef struct data_buffer {
} data_buffer_t;
VladislavS
Сообщение VladislavS »
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4150188#p4150188"]Для IAR:[/uquote]IAR поддерживает __attribute__((packed)). Стоит использовать его для совместимости между компиляторами.
Эйлер Леонард
Сообщение Эйлер Леонард »
Добрый вечер. Тут на досуге разбираю по запчастям одного монстра.
class Adafruit_SSD1306 : public Adafruit_GFX {...}
Конструкция подобного вида class AХХХ : public BХХX {...}; Вопрос - повадки, свойства, поведение?
В AtmelStudio компилируется уже без ошибок. Но вызвать в main.cpp пока не получается. Там ещё целая свита хидеров прицеплена. Ни кто их них не буянит. Ардуины нигде нет - все приведено к нормальному С++ :)
(54 КБ) 94 скачивания
Reflector
В ошибке говорится, что в классе от которого наследуешься есть чисто виртуальная функцию, которая выглядит как-то так:
virtual void func() = 0;
Фактически это только объявление, но класс Adafruit_GFX ее вызывает, потому она должна быть определена в Adafruit_SSD1306.
Эйлер Леонард
Вот-вот. Такие же подозрения. Полиформизм понимаете ли.. Ну да ладно. Сейчас всё закомментировал. И потихоньку раскомментировываю код. Пустой скелет классов работает и по мере его наполнения с скомпиляцией на каждом этапе можно узнать где собака зарыта. Просто хочу переписать эту библиотеку для голого МК на чистом С++.
Добавлено after 10 minutes 29 seconds:
Да, есть такая!
// This MUST be defined by the subclass:
	virtual void drawPixel(int16_t x, int16_t y, uint16_t color) = 0;
"Это ДОЛЖНО быть определено подклассом:" (перевод)
Добавлено after 22 minutes 42 seconds:
Подробнее про virtual void func() = 0; тут.(ссылка)
(15.27 КБ) 99 скачиваний
FreshMan
Сообщение FreshMan »
как элегантней проинициализировать большой массив структур ?
имеется массив структур
каждая структура состоит из 3 полей
перед записью данных я произвожу "обнуление", записывая пробелы, дабы там небыло мусора
typedef struct{
	char  id[4];   // номер гонщика
	char car[10]; // машина гонщика
	char time[4]; // финишное время
} member_t;
member_t racer[30]; // гонщики
for (int i = 0; i < 29; ++i)
	strcpy(racer[i].id, " ");
	strcpy(racer[i].car, " ");
	strcpy(racer[i].time, " ");
поскольку поля всего 3 то сделать это легко а как быть если полей за сотню и более ?
Tell Me The Truth
Reflector
Странное у тебя обнуление, строка содержащая один пробел - это типа аналог пустой строки?
