Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
А если отсоединить затворы?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vitek85 »
Ни чего не меняется.
На 11 выводе положительный потенциал, а на 10 отрицательный.
Сообщение Maykill »
https://radiostorage.net/uploads/Image/ ... 078-23.png
ничего не хочу сказать...просто сравните
а может микруха дохлая....
Сообщение Vitek85 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4130844#p4130844"]https://radiostorage.net/uploads/Image/schemes/radio/shema-rk16-078-23.png
а может микруха дохлая....[/uquote]
Спасибо, на схеме ту что вы выложили обвязка микрухи аналогична...перепроверил все также.
Взял 5 штук и у всех таже картина даже навесом паял.
Сообщение Maykill »
ну-да....выходные резисторы ( обратите внимание на номиналы R2,R3
и что параллельно им включены диоды...правда никакой разницы ?)
Сообщение oleg63m »
[uquote="Vitek85",url="/forum/viewtopic.php?p=4130861#p4130861"]Взял 5 штук и у всех таже картина даже навесом паял.[/uquote]
https://www.tool-electric.ru/p/cd4047.html
Простите, не знаю уровня вашего технического, и не хочу обидеть, но возникает такой ехидный вопрос: а вы правильно ножки считаете у микросхемы? Мало-ли?
это вид сверху, там где наименоваеие. Если корпус дип то с противоположной стороны ножки считаем по часовой стрелке.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Vitek85 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4130885#p4130885"]ну-да....выходные резисторы ( обратите внимание на номиналы R2,R3
и что параллельно им включены диоды...правда никакой разницы ?)[/uquote]
Диоды я не ставил, но схемку эту находил, чуть раньше, но просто генерации на выводах 10 и 11 нет.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
[uquote="oleg63m"[/uquote]
Уровень по электроники у меня начальный, но генерацию на 13 выводе вижу в 105гц.
Корпус дип.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Тоесть если дип то 1й вывод на месте 14?
Проверьте напряжения на всех лапах - именно на лапах, а не на дорожках. Возможно, где-то контакта нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vitek85 »
Все проверил на лапах
1,2,3 около +6вольт
4,5,6,14 напряжение питания.
7,8,9,12 отрицательное напряжение.
13 половина питающего.
На 11 положительное напряжение питания а на 10 отриц.
Добавлено after 59 seconds:
:beer:
Добавлено after 12 minutes 59 seconds:
Питающее 12 вольт.
[uquote="Vitek85",url="/forum/viewtopic.php?p=4130937#p4130937"]7,8,9,12 отрицательное напряжение.
13 половина питающего.[/uquote]Ээээ... как это отрицательное? :shock: Сколько вольт? Должно быть ноль. Вы куда чёрным шшупом вставали, что минус увидели?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vitek85 »
Пардон, земля,ноль.
Это я мерял относительно плюса.
Вероятно, микросхемка - того... отдала аллаху душу свою грешную.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vitek85 »
А на 13м выводе 6 вольт.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Я уже писал что купил 5шт.
И у всех одна картина.
Закажу в другом магазине, проверю,
Позже отпишусь.
Добавлено after 29 seconds:
Всем спасибо.
Ага, мне и самому стало интересно. Кстати, на среднюю точку первичной обмотки поставьте электролит побольше, не помешает. Его отсутствие не могло привести к такому вот эффекту, но всё же сделайте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vitek85 »
Хорошо.
Я все тэстил без ключей и транса, но и сним тоже.
И последнее. Микросхема не формирует мёртвый интервал, так что в затворы надо бы как на другой схеме - резисторы побольше и параллельно им диоды анодами к затворам.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vitek85 »
:beer: Принято, спасибо за рекомендацию
Сообщение Maykill »
по сути данная микра заменяет простейший генератор и триггер на выходе...вся радость на двух корпусах простой логики собирается
Если подумать- то и на одном
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4130991#p4130991"]на двух корпусах простой логики собирается
Если подумать- то и на одном[/uquote]И драйверы?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
mickbell писал(а): резисторы побольше и параллельно им диоды анодами к затворам.
С этими микросхемами это не имеет никакого значения - у них и так огромное выходное сопротивление в сотни Ом. Эти все схемы вообще из серии собрал, разочаровался и забыл, для набора отрицательного опыта так сказать.
Вернуться в «Практика»
