Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martin76 »
kentgaryk писал(а):Там схему отрисовать полчаса,
Так не интересно, нет экшОна, а тут десять специалистов неделю будут помогать чинить эту хрень.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4145497#p4145497"]Попытался проверить свою идею и оба-на, а блок работает. До этого я шевелил там кое что по минимуму. Блинн, сейчас ведь не отгадать, что там приконтачило.[/uquote]Включить и какой-нибудь палочкой аккуратно протыкать всё, каждую детальку с разных сторон.
Если не помогает и опять только не работает (или только работает) попробуйте погреть плату феном, температурные деформации тоже дадут о себе знать.
Особенно важно обратить внимание на пайку мощных деталей которые могут греться - от нагрева чаще трещины образуются.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Включить и какой-нибудь палочкой аккуратно протыкать всё, каждую детальку с разных сторон.
Да, если опять отключится. Но я уже пропаял там почти всё.
Upgrader писал(а):Особенно важно обратить внимание на пайку мощных деталей которые могут греться - от нагрева чаще трещины образуются.
Да, когда паял, то уже казалось, что "А вот тут кажется и отжался припой", но ничего такого не наблюдалось при более тщательном взгляде. Но всё равно , нагрев и отслоение мощной детальки был возможен.
Martin76 писал(а):а тут десять специалистов неделю будут помогать чинить эту хрень.
Да Вам то какое дело. Предполагалась пустяковая причина, локальная. Но не подтвердилась. И никакого экшона тут нет. И Вашего участия в этом совсем не требуется.
Сообщение kentgaryk »
А потом еще будут посланы нахер ибо херово помогали! :)))
Martel- писал(а):Да Вам то какое дело. Предполагалась пустяковая причина, локальная. Но не подтвердилась. И никакого экшона тут нет. И Вашего участия в этом совсем не требуется.
Я встречал резистор на обрыве, именно сам резистор (не пайка). Шевелишь его или плату где он стоит - и то работает, то нет. Очень долго искал, весь мозг вытрахал. А оказалось тупой резистор (выводной 0,25 вт) внутри не контачит почему-то. Единственный раз была такая фигня.
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4145570#p4145570"]А потом еще будут посланы нахер ибо херово помогали! :)))[/uquote]
2.4 Ответы на вопросы должны быть именно ответами, а не рассуждениями на общие темы.
:kill:
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Очень долго искал, весь мозг вытрахал. А оказалось тупой резистор (выводной 0,25 вт) внутри не контачит почему-то. Единственный раз была такая фигня.
Знакомо. Но у меня было не хуже, а любопытнее. Резистор в старом ламповом радио был абсолютно не проводящий. Даже шевеление не влияло. И он был без люфта и следов расшатывания, или распадания. Полный неконтакт, при полной внешней не подгорелости. Но так получилось, что я его как-то сразу нашел. Без маяты.
Но удивил он меня надолго :)
И вообще, зная что ножки мощных элементов могут греться и отслаиваться от припоя, надо было мне, в данном случае, применить волшебный удар, при включенном б/п. ))
В данном случае это было бы диагностическим ударом, враз проясняющим причину :)
Upgrader писал(а):2.4 Ответы на вопросы должны быть именно ответами, а не рассуждениями на общие темы.
Этот чел никогда разницу между помощью и флудом не понимал и не поймёт.
Martel- писал(а):Этот чел никогда разницу между помощью и флудом не понимал и не поймёт.
Больше всех нафлудил именно ты! Все советы тебе дали в первых же постах, четко, коротко и по делу. Ты даже не удосужился типовую схему из даташита нагуглить. Продолжал ныть чтобы за тебя все сделали.... пока БП сам не починился, но ты не переживай он как починился так и сломается. Только может оказаться что не будет уже желающих помогать. :tea:
Сообщение dima1967 »
Martel- писал(а):Но я уже пропаял там почти всё.
А результат то какой? Работает теперь БП?
Сообщение Martel- »
dima1967 писал(а):результат то какой? Работает теперь БП?
Работает.
И скорее всего после пропайки уже стабильно работает))
Сообщение AlexS4 »
итого, запоминаем, самый ненадежный компанент в источниках питания - паяные соединения! ;)
Martel- писал(а):после пропайки уже стабильно работает)
значит точно колечки у пайки на фотке разглядел тогда :))
Сообщение chern55 »
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4131753#p4131753"]это чего на кажный сегмент индикатора по два транзистора и резистор :o если моцка совсем нетути, то следует прочитать таки инструкцию... желательно до конца.
[/uquote]
как-то так https://www.maximintegrated.com/en/desi ... /1196.html
Сообщение юрай »
Подскажите пожалуйста как избавиться от паразитной наводки при попытке приближения и подстройки даже изолированной отвёрткой.? Схемка на TL431A,PNP, NPN как ключ и понижает плавно напругу чтоб не разрядить силько аккумулятор лед фонарика. Собрал сам и в процессе настройк. Допустим понижается напряжение но слишком рано . Пытаюсь подкрутить многооборотный подстроечник с затухшим светодиодом-сразу максимальный заданный ток драйвером и затухание но по позже . Как-то настрою но велика вероятность что когда соберу в корпус фонаря будут такие же проблемы . TL менял на другую и также всё происходит. Спасибо.
Последний раз редактировалось юрай Пт дек 24, 2021 15:01:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Ввести гистерезис. И не забывать что для нормальной работы ТЛки ток через неё не должен быть меньше 0,5мА. ТЛ ка для таких целей не лучший вариант, Для таких целей лучше использовать супервизор.
Сообщение юрай »
Сам я мастер никакой и малопонимающий- нашёл схемку и собрал. Попробую сопротивление в плечах поубавить. Сменьшим было но сложко настраивалось - буквально омами.
Ввести гистерезис.- можете дать ссылку на эту процедуру, почитать , может справлюсь.
Последний раз редактировалось юрай Пт дек 24, 2021 19:45:20, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение falkonist »
Для настройки контуров радиоприемников применялись отвертки из- пластмассы. Ни для каких других манипуляий они были, очевидно же, непригодны.
Сообщение Starichok51 »
юрай, не порть сделанную цитату - не удаляй служебные символы.
Сообщение webtime »
[uquote="юрай",url="/forum/viewtopic.php?p=4147334#p4147334"]Схемка на TL431A,PNP, NPN[/uquote]юрай, схемка эта?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение AlexS4 »
R2,R5 R6 это совершенно лишние компаненты.
вообще 100% аналогичный функционал делается на 2 транзисторах 4 резисторах зенере и светодиоде:
вместо R2 и R5 -перемычки, вместо R6 = R9+LED а Q3,R2,5,6,7,8 - в утиль. вуаля!
Сообщение webtime »
упс ... а схемка то не TL431 ...
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
