Опознание радиоэлементов
Сообщение AlexS4 »
Коты, сори за оффтоп но сроки жмут, не знаю как еще привлечь знатоков современного ассортимента IC. нужен IC таймер не MCU в мелком корпусе. гляньте плз https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=178633 ато так и останется архаичный tlc555 ;).
Сообщение reviver »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4092401#p4092401"]Здравствуйте! маленькая шестиножка стоит на плате ИК светодиодов в камере наблюдения. Маркировка на ней горизонтально написано "702" и рядом вертикально "5". соединенные выводы между собой 2 с 3; и 5 с 6...[/uquote]
http://aliextop.ru/product-detail/new-a ... 27450.html
2N7002KDW.pdf
(425.63 КБ) 129 скачиваний
Кошка случайно подсказала!
Сообщение boba »
Мда, я прав оказался...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение Prolog »
Помогите пожалуйста опознать микруху ШИМ в китайском блоке питания.
Расположение выводов такое:
1 - Выход
2 - Питание
3,4 - Защита по току транзистора
5 - ? (резистор 100к на землю)
6 - Не подключен
7 - Обратная связь с оптрона
8 - Земля
Искал схемы китайских импульсников - нигде такой распиновки не встретил.
Сообщение Martin76 »
Это кто то из родственников шестиногих ШИМок, например ОВ2263 в таком корпусе бывают и многие другие, у них по две ноги не подключены.
Сообщение reviver »
Корпус автор не указал, будем гадать? Где фото платы?
Сообщение Prolog »
Корпус DIP8.
Блок - обычный маленький китаецЬ на 12В 3.2А
Martin76 писал(а):например ОВ2263 в таком корпусе бывают и многие другие,
Сообщение Prolog »
Нашёл таблицу по опознанию шимок.
Теперь вопрос. Кто из них :)? . Полистал даташиты - многие подходят, но всё-же есть разница в частоте, мощности, напряжении питания.
Сообщение reviver »
А на плате шимка взорвалась??? Всё из Вас вытягивать нужно?
ob2263_990.pdf
(369.68 КБ) 281 скачивание
Сообщение Prolog »
Шимка сгорела (короткое между питанием и землёй), а маркировка даже не просто затёрта. Её на ней просто нету. Как при этом всё остальное осталось живо, для меня загадка.
ЗЫ. Большое всем спасибо. Попробую заменить на 2263
Сообщение reviver »
Прежде чем ставить новую шимку, тщательно проверить на утечку, а лучше заменить диоды, которые рядом с шимкой.
Сообщение Prolog »
Диоды обязательно заменю. Там почему-то вместо "быстрых" стоят обычные 1N4007. Да и стабилитрон не внушает доверия. Тоже заменю на заведомо хороший. Ещё раз спасибо.
Сообщение kentgaryk »
Prolog писал(а):Там почему-то вместо "быстрых" стоят обычные 1N4007
в сетевом выпрямителе они стоят и правильно делают, менять на такие же.
Сообщение reviver »
Речь не о "сетевых" которые мост D1-D2-D3-D4 = 1N700X.
D5-D6 = FR107.
Последний раз редактировалось reviver Вс сен 19, 2021 00:16:05, всего редактировалось 1 раз.
других там только в выпрямителе самопита не думаю, что там 1N4007
Сообщение reviver »
Вы вообще о чём? Всё уже решено.
Сообщение Prolog »
kentgaryk писал(а):других там только в выпрямителе самопита не думаю, что там 1N4007
А зря... :wink: Именно в самопите и снаббере 1N4007. Я сам немного офигел когда заметил.
Я о том что написано
Prolog писал(а):Там почему-то вместо "быстрых" стоят обычные 1N4007.
я собственно об этом, но решено так решено.
Prolog писал(а): в самопите и снаббере 1N4007. Я сам немного офигел когда заметил.
Может оно так специально задумано, некоторые микросхемы, например LNK562-564, 623-626 не хотят работать с быстрыми диодами, даже производитель пишет, что должны стоять именно медленные диоды 1N400x.
Вернуться в «Практика»
