Через кипятильник и параллельно лампочка для визуального контроля. Только на холостую.
Если лампочка загорится - выключать , чтоб не сгорел кипятильник.
Хмм, я надеюсь Вы имели ввиду именно светодиодную "шкалу". Режим светодиодов.AlexS4 писал(а):
Martel-, да, только нужен резистор параллельно C5 на 5..47k он задает время запаздывания возврата шкалы вниз.
Понял.AlexS4 писал(а):в схеме с компараторами резисторы установки уровней R5..R8 лучше запитать от меньшего напряжения
Спасибо за пояснение, теперь картина вроде полная))AlexS4 писал(а): а разряжать надо доп резистором потому что входное сопротивление компараторов огромное в сравнении со стрелочником.
ни одна из этих схем не покажет уровень входящего звука. ибо звук- это ни что иное, как колебания воздуха, а все эти схемыа уровень входящего звука.
нужен микрофон, по крайней мере микрофонный усилитель, а далее калиброванный измеритель напряжения, согласованный в показаниях вместе с микрофоном с наличиствующим звуком.не просто уровень напряжения, а уровень входящего звука.
Я тоже сделал но на транзисторах. И прибор показывает примерно до 250 мв.Ярослав555 писал(а):Я себе сделал попугайметры из стрелочных М4203 и включил их на выход простенького усилителя на одной LM358.
Так не делай. Кто тебя заставляет.Ярослав555 писал(а):Потому что не надо делать через жопу
Да какой там кремний, в Д9.musor писал(а):если диды герыш д189 или д9б то оно сносно и пох ..й а вот если стоит кремнезем то дела плохи
