Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
как обычно в параллель и одна плата защиты
Сообщение Василий62 »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как проверить исправность Шима 5H0165R. Нигде не могу найти. уже три дня шерстю инет, и безрезультатно. И какие напряжения должны быть на ножках, их 4 штуки. Даташит у меня есть, но не могу в нем разобраться. Может где есть описание , как на ТЛ494?
Сообщение Asaba »
В выключенном состоянии замерьте сопротивление на Vcc и Drain относительно GND. В одну сторону сопротивление должно быть большое.
Во включенном состоянии замерьте напряжение на Vcc. Сверьте с шитом
Сообщение vertigo »
Здравствуйте, принесли на ремонт блок питания от компа, выгорела дежурка. Срисовал схему, несколько элементов выгорело дотла. Посмотрел на аналогичных схемах, разброс номиналов приличный, подписал на схеме. Помогите пожалуйста определить номиналы точнееИзображение
(11.86 КБ) 768 скачиваний
Сообщение Asaba »
Вот ваша дежурка:
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
С3 лучше выкинуть.
Сообщение Starichok51 »
vertigo, точка (начало) на обмотке обратной связи указана не правильно. должна быть внизу.
Сообщение vertigo »
Asaba, спасибо большое, но у меня картинка не открывается к сожалению... :( Советом насчёт конденсатора воспользовался. Вообще, получилась смешная для меня ситуация. В поисках токоизмерительного резистора стал обыскивать платы доноров, на одной плате нашёлся. Следом, обратил внимание на похожую компоновку платы. Оказалось что сходство один в один, вплоть до ревизии печатной платы. В итоге все номиналы срисовал с оригинала... :))
Starichok51, спасибо за замечание, исправил!
(12.82 КБ) 714 скачиваний
Сообщение Asaba »
В ATX блоке на ШИМ CM6800TX. подал внешнее питание 14В. Вроде без особенностей. Но вылезло 7 вольт на 1 выводе - IEAO - Выход усилителя ошибки тока крутизны PFC. Хотя на Isense есть 0,62 вольта. По даташиту на 1 ноге может быть от 0 до VREF (7.5v). Но опасаюсь, что при пуске PFC сразу уйдет вразнос. На другом блоке мерил - там было ноль.
Не опасно ли включать в сеть с таким показателем? Или ШИМ под замену?
Похожая схема и даташит CM6800T:
http://www.champion-micro.com/datasheet ... M6800T.pdf
или CM6800
http://www.champion-micro.com/datasheet ... CM6800.pdf
Сообщение Voodoo Doll »
Есть ардуина и аккумуляторы, надо выяснить мАч.
Нормальные люди делают цепь MOSFET-аккум-резистор, и в АЦП до и после резистора, далее по закону Ома.
Нету резисторов (многоваттных по 10 Ом) но зато есть до чёрта лампочек от гирлянды, внимание вопрос: сгодятся они как замена резисторам? спираль на 6-9 В, какие-то миллиамперы (десятки-сотня). Лампочки старые большие, которые ещё 5 мм в диаметре.
Take the L out of lover - and it's over, baby.
Сообщение kentgaryk »
Лампочка меняет свое сопротивление в зависимости от протекающего тока. А дальше сам решай годится или не годится.
Сообщение Телекот »
Лампочка имеет некоторую функцию стабилизатора тока, правда плохого. К примеру при напряжении 5в ток составляет 0,72А, а при номинальном напряжении 10в ток составляет 1А.
Если у вас будет измеряться ток и напряжение то можно использовать.
Сообщение Asaba »
По блок-схеме CM6800T, чтобы на выводе IEAO было напряжение - на неинвертирующем входе GMi должен быть ноль. Но туда через резистор подтянуто 0,62в от вывода Isense. Правда там еще висит выход усилителя модулятора GAIN на входе которого по нулям.
То есть если подать на входы последнего нужные уровни напряжения, то на выводе IEAO напряжение должно пропасть?
Сообщение den2 »
Ребят,в БП не силён.Суть проблемы.БП от Термалтейка не держит 12 В,легенькая нагрузка и 12 В проседают .
БП с ДГС желтеньким по выходу (пишут,что говно это по качеству).
БП sps-730ah3ccb
ШИМка в силовой CM6805BG
Супервизер ST9S313
Дежурка TNY117
Разрядник для входной банки CAP004D6
Вот эта микросборка транзисторов так и не понял ,что делает CM03AX ,но судя по интернетам,любит помирать,и её тупо перемыкают перемычками.
Стандартно в холодной части LM стоит.
По основной банке напруга при нагрузке проседает до 380,без неё напруга 390.
На плате три оптрона.
Один как я понимаю на дежурке,второй на линию 12 В идёт.третий так и не понял.
Посоветовали проверить ОС (смотреть,что творится по обратной связи).Что это значит.Что где смотреть и что должно меняться?
Пока промерил напруги на том оптроне,что следит за 12 В.Там по входу (2 нога оптрона) напруга на диоде без нагрузки 4.09 В,с нагрузкой поднимается до 4.18 В (оптрон соответственно призакрывается).Первая нога оптрона подтянута на 5 В.
Опыта в ремонте БП мало,считай совсем нет.Менял если нужно горевшее и делал по схеме.Тут без неё сложновато понять,что и как.
Если работает но не держит, ищи подохшую банку.
Сообщение den2 »
Выходные банки целые,банка силовая целая,банки в горячей части по целые (проверено всё по ЕСР и ёмкости).Выходные банки по 12 В заменил с 2200 на 3300.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
Проверял пинцетом НВ-14 выпаивая конечно.
А остальные напряжения держит?
Сообщение den2 »
если нагрузить только 12 В линию то да,если нагрузить 5 и 3 то и они плывут,но немного поднимается 12 В.
пример.
12.5 - 5 - 3,3 - без нагрузки
11,5 - 5 - 3,3 - нагружена 12 в линия
11,9 - 4,7 - 2,8 - нагружены все три линии,незначительно.
Сообщение Игорь Н »
Привет всем!
Решил внуку самокат перевести на 48V (54V заряженный аккумулятор) был 36V (42V). Так вот в этом самокате рекуперативный тормоз и в момент торможения бортовое напряжение подскакивает до 75-80В.(возможно и более, это успел прибор зафиксировать а он у меня тормозит) Вот с этим как раз и вопрос!
Заменил стабилизаторы 5в. с 30в. Входного напряжения на 125в. Конденсаторы контроллера мотор колеса с 63в. на 100в.
Остался вопрос с MOSFET контроллера МК стоят IRFB3077PbF (на 75В.) и BMS, на одном стоят CSD75N55 (80В.) на втором основном SH0804A (неизвесный зверь,и на какое напряжение)
Вопрос, есть необходимость заморачиваться с MOSFET контроллера МК и BMS (подобрать с малым сопр. и напряжением 100в.) или не заморачиваться?
Да! Думаю это важно. Тестировал самокат от БП на ограниченном контроллером токе 20а. без аккумулятора, он в стадии сборки (разгон – торможение по квартире) Имеет место справедливое утверждение что аккумулятор возьмёт на себя эти токи при торможении и это верно при условии частично разряженном аккумуляторе, при полностью заряженном BMS просто отключит аккумулятор и будет скачок по питанию.
Если есть у кого Datasheet на SH0804A прошу поделиться.
Сообщение makcimus12 »
Подскажите .Имею блок питания аэрокул 1000w работает на пределе.Пробило транзистор по 12 в. Заменил.Потом через время дорожка выгорела от этих транзисторов до сборки диодов s60d60c.залечил но плоховато .потом опять выгорела.Залечил капитально. Спустя месяц сборку диодов пробило s60d60c .60 ампер 60 вольт .Вопрос такой чем заменить ?И можно ли поставить 60 ампер 100вольт?временно заколхозил на 60ампер 100 вольт +40ампер 40 вольт в паре за место 2 других,работает ,но пищит маленько .страшно как то мне .))
Сообщение Asaba »
100-вольтовые диоды даже лучше будут. 60 вольт там впритык и оттого горят. 40-вольтовые диоды ставить по выходу 12 вольт нельзя.
