А какой у вас компьютер?
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4105393#p4105393"]Eddy_Em, не пудри людям мозг если не знаешь[/uquote]
Прикольно! Я всегда наоборот считал: что OTG позволяет хосту притворяться устройством. Никогда бы не подумал, что планшет по умолчанию может быть устройством. Бред-то какой…
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение musor »
по умолсанию все планшеты -хост и OTG активно тоесть флешку видеть они обязаны и некоторые камеры тож если в ядре ест унидрайвер под них
а вот заставить комп видеть планшет как флешку можно не всегда -без условно виден виден он толка в загрузочном режиме для прошифки =пока активен загрузчик до загрузки ядра дрона потом уде по усмотрению тока если разрешено в меню -по умолчанию оно залочено ка и режим отладки ядра кстати не во всех версиях дрона оно есть ваше
Добавлено after 11 minutes 1 second:
с кастомизироваными прошками под тела дела неск иначе часто производитель тела делает иначе
насчет обьема по USB ограничения НЭТ можете повесить даже 2х Терабайтный жеский через адаптер со стандартным протоколом если ему хватить питания от порта или применить шнур инжектор для питания отделный БП а на порт подать тока даные
а вот обьем SD зависит от ревизии порта стары девайсы умеют толка мене 4гбт подержка SDHC и выше началась не сразу я встечаол тело намертво висящее и не реагирующее даже на кнопу питания если всунуть в дырку SDHC SDXCфлеш-память помогает толка удалени АКБ а затем флешки и толко так..
nds
Сообщение nds »
Ещё один :facepalm:
Возможность подключения андроид устройств как флешек начали выпиливать ещё в пятом Андроиде, потому что мудрые пользователи часто окирпичивали свои девайсы,
Взамен стали использовать mtp и ptp
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Media_Transfer_Protocol
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение musor »
nds, вы правы насчет mtp но многи кастомки имет в меню таки выбор и дают подключиться к корневой ФС планщета/тела(жаль не фсе) ...понятно что оно не для ди би лоф
для меня интереса цеплять планшетку по Media_Transfer_Protocol абсолютно некакого нет я могу загрузить контент по вайфаю или сбросить на SD флехе и быстре и проше...
последни версии дрона кстати не хотять ставит приожуцхи из *.APK файлоф что я считаю заговором протиф любителей ставить минуя гуглоплей/плймаркет
Сообщение Martel- »
Скачаю тотал командер. Погляжу, что он увидит.
Но..
Блинн, купленный переходник OTG USB орбита оказался говенным по качеству.
Он вот такой примерно - Изображение
Не втыкается,(туго) и при вытыкании он разобрался на части.
Надо посмотреть распайку OTG USB и спаять самому, с проводком.
Сообщение vlasovzloy »
Так с проводклм продаются в любом магазине и копейки стоят. П по ограничению вроде нет, я к многим планшетам хдд подключал на 600г, все работало все видело. Правда питания хдд не хватает, у меня шнурок двумя разьемами, доп красный провод в зарядку втыкал
Сообщение Martel- »
vlasovzloy писал(а):Так с проводклм продаются в любом магазине и копейки стоят.
В моем городе нету.
Я уже прошёлся по радиомагазинам.
Провинция ((
Сообщение musor »
тот что ты взял я называю "геройская смерть порту" -пара трешка втыканий или 1 неосторожное и разьем ушатан а еще хуже выдран с корнем...
Сообщение Maykill »
https://цдюнтт.рф/tehnika/otg-perehodni ... ukami.html
у меня более 32 гб не видит...кстати видит только фат
Мб андроид сильно старый, какой нить 2 или 3. На 4м самсунг p5200 нормально все видит нтфс
А мб я п*здобол))) но помню что подключал хдд к нему
Сообщение Maykill »
у меня такой вот
https://ae04.alicdn.com/kf/HTB1lqCZRpzq ... s-98SE.jpg
только на хвостике микро УСБ
Как сетевая карта даже умеет?
Сообщение Martel- »
musor писал(а):тот что ты взял я называю "геройская смерть порту" -пара трешка втыканий или 1 неосторожное и разьем ушатан а еще хуже выдран с корнем.
В мой смарт она втыкается туго и получается тот экстрим с вытыканием. Но в планшет (куда и надо) втыкается мягко и без экстрима при вытыкании.
Значит у меня, возможно, погнуто микроюсби гнездо в смарте.
Так что качество переходника наверное всё таки 50 на 50. Под вопросом.
Но да, такой жесткий вариант опасен. И лучше на мягком проводке.
Есть у меня гнездо ЮСБИ, штеккер микроюсби и термпотрубки. Спаяю по этой схеме.
http://rones.su/wp-content/uploads/OTG-soldering.png
И тотал командер.
Сообщение Maykill »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4105684#p4105684"]Как сетевая карта даже умеет?[/uquote]
сеть видит...даже гнздо для доппитания 5 в есть
только сами провода КИТАЙСКИЕ...оторвались через месяц в местах пайки :)
Сообщение Martel- »
Спасибо всем за помощь. Тотал-командер и этот переходник, за 30 рублей, сработали. Всё видно, всё удобно, флешка моргает, видео воспроизводятся мгновенно.
Теперь надо сделать ,безопасный для гнезда планшета, переходник , с гибким проводом.
Всё оказывается так просто, но мне, чайнику в квадрате и такое казалось невозможным в принципе. Я просто даже и не подумал, что вот так, с флешкой, можно иметь для просмотра не три-четыре фильма, а 10-20.
Спасибо, что снизошли :-)))
Сообщение Martel- »
Подскажите, как в простой видеоредактор VirtualDub (вырезать, соединить, переформатировать-ужать и не более) впихнуть кодеки, чтобы он принимал больше форматов. А то сегодня почему то даже МР4 не принимает. Пишет что MISSING CODEC (MP4V)
Может кто-то делал такое? оснастить видеоредактор бОльшим количеством кодеков-форматов, с которыми он бы мог работать.
В сети поискал и попал на противоречивую инфу. Может тут кто-то конкретно занимался.
Подскажите процедуру.
Сообщение Maykill »
nds
Сообщение nds »
Martel-, почти никак
проект заброшен
рассчитан под устаревший формат кодеков
в VirtualDubMod были некоторые обновления но недостаточные чтобы пользоваться им сейчас
как это ни печально нужно искать современные аналоги или переходить сразу на нелинейные редакторы типа kdenlive
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение musor »
долгоевремя VirtualDub меня выручал везде и всегда легкий всеядные работал на любом желещесе от 1пня и выше(вто время ) пока не подсел на абоппремьер... сука дюже жадная до памяти и ГИгагерцеф и край ка хочет ложить видео на отделный быстрый диск/рейдмасиф сам работал с рейдом на 4 диска-кодит оно тогда близко к реалтайму особено с апаратной платой видеозахвата рулит
потом просто слез с темы и не в курсах четам с таким софтом но премьер по моему до сих пор обновляется и подержан...
nds
Сообщение nds »
премьер то да, но стал еще хуже как по потреблению ресурсов так и по жадности
скажем на семерке нужно отдельные внешние кодеки аудио докупать потому что как только в 10 винде появилась встроенная поддержка их из премьера выпилили.
2B OR NOT 2B = FF
Вернуться в «Умные мысли»
