Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Wladimir_TS »
1N60 это диод, а по факту транзистор в SOT-223 (фото корпуса для примера - с интернета)
Сообщение otest »
Кто сказал что это диод? Не понятно.
(67.98 КБ) 188 скачиваний
Мда - пока "mosfet" не приписал - искались какие-то диоды. Нашел несколько даташитов, но ни в одном не соответствует система маркировки.
Должно быть 1N60GAA3
А у меня 1N60C(G)23HD
Сообщение otest »
Какая ещё система ?
Что означают эти буквы (G)23HD ?
Сообщение Deoptim »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4010499#p4010499"]
Какая ещё система ?
Что означают эти буквы (G)23HD ?[/uquote]
Это может быть обозначение например Pb free, недели, и года. Обычно производители последними буквами и цифрами обозначают именно дату.
Как правило имеют значение от двух до трех начальных символов - и именно по ним нужно искать(с соответствующим корпусом и распиновкой)
"G" - у многих Галоген Фри....но не факт.
Сообщение otest »
Всё таки что нужно? Шашечки или ехать ?
Сообщение mickbell »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4010824#p4010824"]"G" - у многих Галоген Фри....но не факт.[/uquote]Сомнение имею, однако, "галоген" по-буржуйски пишется "halogen".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4010839#p4010839"]Всё таки что нужно? Шашечки или ехать ?[/uquote]
Тип транзистора однако но точный - а это сложнее.
Сообщение otest »
Значит шашечки
Сообщение alpinec »
Всем привет! Помогите пожалуйста опознать компонент. Сдвоенный диод вроде, а вот какой не удаётся опознать поиском.
(180.1 КБ) 311 скачиваний
Сообщение Asaba »
Помогите опознать смд транзистор с кодом FH , последние две буквы меняются и видимо дата.
Встретился на б/у навороченной плате от серверного оборудования. Встречается вперемешку с транзисторами типа MMBT2222A.
Можно ли рассчитывать, что это комплементарный с ним p-n-p типа MMBT2907A ? Такой и нужен мне.
Сообщение Dick »
Сообщение Dik13 »
Микросхема зарядки li-on в блютуз-колонке LTH9d(или LTH9D). По подключению и корпусу один в один с LTH7 (LTC4054ES5-4.2).
Вопрос что это за микросхема LTH9d(или LTH9D) ???
Сообщение Asaba »
Dick, я успел выпаять и он действительно звонится как фет. Я еще удивился, что он капец как нагружен - резистором на 5 ом.
А как вы марку определили?
Сообщение Dick »
Asaba писал(а):А как вы марку определили?
Нашел на http://caxapa.ru/codebook/ :) , по полной надписи "FHIK2"
На других ресурсах- в таком корпусе ничего похожего...
Проверил по даташиту. :dont_know:
Сообщение pnp2000 »
Как можно опознать эти два элемента
Возможно это контроль температуры, потому что сверху над платой стоит мощный LED.
Но это не точно потому что плата не IMS.
(240.94 КБ) 1742 скачивания
(206.55 КБ) 1698 скачиваний
Сообщение Dick »
Голубой- резистор, 20кОм, возможно 1%, а может и нет.
Рядом, вполне возможно, терморезистор. Тестером ткнуть надо.
Сообщение pnp2000 »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=4018198#p4018198"]Голубой- резистор, 20кОм.[/uquote]
Тоже сначала подумал на резистор, но цвет смутил.
По поводу того что это схема от термоконтроля я не уверен, ибо стоит далековато от светодиода, и лата не IMS, более того там диод на отделной подложке стоит, и плата рядом с ним, но в моём представлении только такое объяснение возникает, ибо другого смысла в такой конструкции я не вижу, но может я что то просто не понимаю :)
Сообщение Deoptim »
По темно серому (цвету радом с голубым резистором) можно судить, что это L или индуктивность.
Должно звенеть на мультиметре, проверьте...
Если это так, тогда с конденсатором, это цепь называется - Колебательный контур.
Вернуться в «Практика»
