Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Дурашка »
Здравствуйте. Почему первичная обмотка трансформатора не сгорает при включении в сеть, если вторичная разомкнута.
Складно пи...шь !!!
Сообщение falkonist »
Потому что её РЕАКТИВНОЕ сопротивление достаточное для такой работы.
Учите азы, вьюнош!
Сообщение Дурашка »
Например, где про это можно почитать???
Складно пи...шь !!!
В учебниках.
Или Вы полагаете, что в электронику можно тупо заявиться
...с лопатами и с вилами,
денечек покумекать и выправить дефект.
(© В.Высоцкий)
Сообщение 74LS00 »
[uquote="Дурашка",url="/forum/viewtopic.php?p=4071130#p4071130"]Здравствуйте. Почему первичная обмотка трансформатора не сгорает при включении в сеть, если вторичная разомкнута.[/uquote]учебники для умных, у тупые сами должны придумывать.
Катушка потребляет энергию на создание магнитного поля, пока оно не будет максимальным, катушка не сгорит. Вот железяка и отбирает эту магнитную энергию пока энергия в питании катушки не кончится.
Но можно почитать учебники где более научно на старо славянской мове с доисторическими терминами 19 века значение которые нигде не объясняется.
Сообщение участник »
Всем привет! Как подключить светодиод к источнику сигнала 2.5 вольт с внутренним сопротивлением 10 МОм используя дополнительное питание 30 В. Чтобы горел когда на источнике есть напряжение и постепенно переставал гореть когда оно уменьшается до 0?
As
Сообщение As »
...Например, использовать MOSFET с логическими уровнями управления...
Спасибо за наводку, правда, не плавно, но включить-отключить получилось :)
Добавлено after 28 minutes 34 seconds:
В онлайн-магазине Чип и Дип некоторые транзисторы помечены как "Восстановлены. Проверено". Что это значит? Стоит ли приобретать такой транзистор?
.U.
Сообщение .U. »
Что значит?..
Починили.
Крышечку спилили, припаяли оторвавшийся волосок, залепили варом и лазерной маркировочкой прошлись ещё разок. :)))
Покупать?
В чипе???
Неееее...
Ну, нахер!
Лучше на Али. :roll:
Сообщение zaka »
Будьте добры, какие ошибки в данной схеме? Что надо поправить?
На вход идет цифровой сигнал с амплитудой 5в и частотой 3..4Гц. Выход нагружен на соленоид.
(22.92 КБ) 134 скачивания
Сообщение korob »
zaka писал(а):какие ошибки в данной схеме? Что надо поправить?
Драйвер на транзисторах Q1 и Q2. :facepalm:
Во-первых для такой низкой частоты двухтактный драйвер, да на таких сравнительно мощных транзисторах здесь неуместен. Ну а во-вторых такой драйвер не обеспечит требуемое напряжение на затворе (будет даже несколько меньше чем на входе, около 4,5В.). :? :facepalm:
Сообщение Enman »
zaka писал(а):цифровой сигнал
откуда идёт ?....если поставить 155ю логику, то можно на Б-К Q2 прицепить резистор пару килооом и получить нормальный импульс на затворах...или пристроить таймер 555, или 3842...
Сообщение zaka »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=4088611#p4088611"]цифровой сигнал откуда идёт ?[/uquote] Да, именно, с К155ЛА3 идет. Enman, я Вас правильно понял, так?
(25.91 КБ) 132 скачивания
korob писал(а):двухтактный драйвер, да на таких сравнительно мощных транзисторах здесь неуместен
А как надо?
Сообщение 1en2 »
zaka писал(а):правильно понял?
да, выход ЛА3 фактически станет работать как открытый коллектор (если надо соблюсти формальности, то и применить ЛН3 или др.)
Сообщение zaka »
Enman, Спасибо огромное! Все работает!!!
Enman писал(а):и получить нормальный импульс на затворах...
Вот только померил напряжение на затворе - около 6.3в. Не мало ли для полного открытия MOSFET? Правда, при этом и напряжение питания проседает до 9.5в с 17в на ХХ. Нагрузка достаточно энергоемкая....
Сообщение 1en2 »
zaka писал(а):при этом и напряжение питания проседает до 9.5в с 17в на ХХ
так чьи это проблемы ???...как можно что-то рассчитывать и делать не имея желаемого источника энергии ??...если нагрузка сильнотоковая, то и ток базы от чего-то иметь надо, 2К0, понятное дело, добавят падение напряжения на выходе...судя по падению напряжения на базе, то нагрузка порядка 100 мА, не много в общем, можно было бы её и обеспечить питанием.......
Сообщение zaka »
1en2 писал(а):нагрузка порядка 100 мА, не много в общем, можно было бы её и обеспечить питанием.......
Если бы так..... Я видно не понимаю.... нагрузка сильнотоковая у меня - соленоид. Активное сопротивление ~1.8Ом, индуктивное 1mH. Во всяком случае, так мои любительские приборы кажуть...... Отсюда и токи и, просадка.... А мощнее ИП , к сожалению, не нашел.... Как то так....
546
Сообщение 546 »
Первый раз столкнулся с такой ситуацией - можно ли с помощью транзисторного ключа управлять эл.магн.клапаном 220В напрямую?
Сообщение gsmart »
546 писал(а):можно ли с помощью транзисторного ключа управлять эл.магн.клапаном 220В напрямую?
Если включить транзистор через диодный мост, по типу тиристорного регулятора мощности, то по сути можно управлять клапаном напрямую в сети АС 220V., только вход транзистора развязать оптопарой.
Вот схемка с диодным мостом для понимания:
546
Сообщение 546 »
Надо как можно проще.Тогда отпадает.
Сделаю через промежуточное реле или МОС3063
