[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=4089021#p4089021"]Коллеги,
Предлагаю вернуться к практическим вопросам любительского осциллографостроения. И, чтобы далеко не уходить, посмотреть, повнимательнее на необходимость в выходном каскаде УВО С1-137, аж 4x КТ368, включённых по хитрой схеме.
Можно ли от них избавиться или заменить парой транзисторов с бОльшим током коллектора и, возможно, бОльшей ёмкостью Ск-б?
Мне представляется, что можно. Предлагаю проверить следующий ход мыслей.
1) Для широкополосного каскодного усилителя, особенно важна широкополосность транзистора, включённого с ОЭ. Транзистор с ОБ, может быть гораздо менее высокочастотным
2)ВЧ транзистор, ОЭ, в каскоде, ставят для минимизации шунтирования входного сигнала, паразитными ёмкостями этого транзистора с ОЭ.
3)Если в вых. каск. УВО С1-137 (схема ниже, по ссылке), поставить не быстрый транзистор, его входная ёмкость, с резистором нагрузки предыдущего каскада (R88+R96, R94+R97), образуют ФНЧ со срезом, например, 19МГц, если входная ёмкость 20пФ.
4) Эмиттерный повторитель, с его низким выходным сопротивлением, включённый перед каскадом ОЭ, эффективно расширяет полосу работы последнего. В С1-137, такого ЭП, перед выходным каскадом, нет, зато есть 4хКТ368, включённых подобно ячейке Гильберта, настройка которой может вызывать сложности.
5)Предлагаю собрать выходной каскад УВО так - источник сигнала для выходного каскада - ЭП на КТ326 (PNP - для термокомпенсации и ограничения звона - он до 250МГц), сам выходной каскад - каскод. Транзисторы ОЭ - КТ645, транзисторы ОБ - КТ940 безопасный сквозной ток и граничная частота такой пары, будет повыше чем у 2хКТ368+КТ602.
Выходная часть УВО С1-137.
https://img.radiokot.ru/files/92893/med ... n3xnuu.jpg[/uquote]
Давайте по с1-137 от хвоста , какие пределы изменения напряжений нам необходимо получить в этой схеме и как мы будем обеспечивать дуракозащиту от подачи постоянки на вход , когда луч ,,улетает,, вверх или вниз за пределы экрана элт? Если защиты нет , возможно ли полное открытие , скажем, VT27?
Какой ток потечет при этом через R17 , R20? Куда будет этот ток течь? Какое усиление у ОБ по току? Какой максимальный постоянный ток у КТ368?
КТ602 д.б. веселее в данной схеме , Ft min 150MHz ws 90MHz у КТ940 .
Кстати , никто не пробовал КП959 вместо КТ940 в уво? В 3усцт неплохо работали .
"КП959- отличная замена КТ940, при этом с двое большей граничной частотой и вчетверо меньшей емкостью коллектора."
Есть информация , что эльтав выпускал к тому же 940е с кристаллом 959 внутри. Здесь на форуме кто-то уже отзывался о большом разбросе 940-x , может это и были . Вопрос с их линейностью остается открытым .
Если кто не знает , -это такие позднесоветские БСИТ.
