Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
тормозпресс
плять, если ты не можешь понять того, что запросто поняли миллионы студней, и не только- тебе одна дорога в Перу!!! https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=369450
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Express »
Алежа, в Перу живут племена людоедов шататся по джунглям там категарически не рекомендуется.
Подумай может есть альтернативное объяснение или ты всё-таки настаиваешь на этом кривом?
Сообщение 12943 »
Людоеды?
Судя по названию, там людо@бы.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4081582#p4081582"]Подумай может есть альтернативное объяснение или ты всё-таки настаиваешь на этом кривом?[/uquote]
Есть конечно. его знают Микбелл и рл55. вот их и спрашивай. и еще многие другие мыслящие люди. может вовчик подскажет?
и это, я же практик. я могу тебе рассказать как оно работает. а математические расчеты это не ко мне. это в Перу.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4081586#p4081586"]Судя по названию, там людо@бы.[/uquote]
жаль, что не експрессо...
Сообщение lumped.net »
Не только Перу единым... вот в Чили в бассейне озера Хенера́ль-Карре́ра есть аж две реки с интересными названиями: Río Ibáñez и Río Huiña. Ну и как вам такое совпадение? Неужто и там ступала нога нашего человека? :)))
Express, Вам формальное доказательство теоремы об эквивалентном генераторе что ли нужно? Тогда почитайте здесь: https://spinningnumbers.org/a/thevenin-proof.html
Сообщение Express »
Если источник тока преобразуется в источник напряжения.
Значит, ебстественно и обратный процесс должен быть.
А значит в схеме можно ист. напряжения заменить на ист. тока.
А не то что вы хрень какую-то нарисовали, подтасовка.
А раз вы не шарите надо вызывать рл55.
Все дружно кричим - специалист широкого профиля рл55 приииди к наааам!!!!??? Враааазуми нааас недогадлииивых!!!???
Вам ссылка сообщением выше дадена была. Там и про прямой процесс (теорема Тевенина), и про обратный (теорема Нортона). Я ж не виноват, что Вы не читатель... Тогда повторяйте заученные действия, как мартышка: ухаха иказэ - бац и готово!
Сообщение oleg63m »
он не читатель. он прикипевшая тормозная колодка. ленивый до ужаса тролль.
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4081612#p4081612"]Неужто и там ступала нога нашего человека? :)))[/uquote]
Это вы еще в китае Небыли.... :facepalm:
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4081628#p4081628"]Враааазуми нааас недогадлииивых!!!???[/uquote]
Да в том то и дело, что он ни леннивым, ни троллям, не помогает. так что, либо читать и вьезжать, либо в Перу
Сообщение Express »
Алежа какой нахрен троль не начинай апять?!
Я вам чо сказал сделать источник напряжения заменить на источник тока! А вы чо сделали ебатень какую-то прилипали источник тока на выход и потираете ручёнки, типа вы ахрененым пацаны и справились. Чо за левата Алежа?
Сообщение oleg63m »
ты, *** почитай свои вопросы для начала, а потом уже раззевай хлебальник, что тебе не то подсовывают. я, например, ответил так как я понял вопрос. вот последний твой наезд уже звучит более-менее понятно. но отвечать не стану, ты уже достал. еще вчера.
вот дали тебе URL вот и изучай самостоятельно. а консультации тебе vovw пусть дает, вы друг друга хорошо понимаете
Сообщение Express »
Лан тебе Алежа не пыли, схема канечно идиотская, тогда они должны были источник тока штоли нарисовать. Да и вообще интернет большое болото. Там всякой хрени полно.
Сообщение rl55 »
Чем же она идиотская? Эти две схемы эквивалентны друг другу:
Т.е., если заключить их в "черные ящики" и вывести из них только выходные клеммы, то никакими измерениями ты их не отличишь.
А зачем так делают - чтобы удобнее считать было, какое напряжение будет на выходных клеммах при подключении нагрузки.
Согласен, что по второй схеме это проще сделать?
Можно, конечно, эквивалентный источник выполнить и в виде этакого несовершенного источника тока - идеального ИТ с параллельно включенным сопротивлением. Если так более удобно для расчетов.
Тебя этот момент интересует, что ли?
Сообщение Express »
Всё догнал, в чёрном ящике эквивалентный генератор, источник тока 3мА и параллельный резистор 5кОм.
Добавлено after 8 minutes 46 seconds:
Понял Алежа, всё гениальное просто, rl55 всё разрулил, а вы там в двоём лепить хренатень стали. Всё дело в чёрных ящиках.
Сообщение oleg63m »
все дело в постановке вопроса. рл55 тебе обьяснил то-же что и я пытался. но тебя ведь несет куда-то в дебри. просто рл55 уже научился общаться с толбоепами типа тебя, прошел школу МЯУ, при этом гордо выстоял, не согнувшись, да и с теорией у него получше будет чем у меня. Мне легче дурака по кумполу настучать: битие определяет сознание(КюМаркс)
Сообщение Express »
Ну хорошо хорошо ты прав Алежа, вопрос был задан коряво, согласен.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
давайте еше ,что ни будь спросим
Сообщение Express »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4082108#p4082108"]давайте еше ,что ни будь спросим[/uquote]
Ты хоть понял к чему это ведётся? Алежа книгу подогнал ат туда картинка.
Источник питания мы преобразовали в эквивалентный генератор, теперь знаем сколько тока вдувается в базу.
Ну тоест новый подход к теме со стороны эквивалентов, я хрен его знаю мож так легче электронику понимать!?
(187.36 КБ) 99 скачиваний
Сообщение vovw »
эмиттер это рассадник электронов коллектор их всасыватель
Сообщение Express »
Ну сказал ты это, и чо тебе это дало?
А для практических целей тебе придётся делать эквивалентный генератор по напряжению и собирать все элементы транзистора и внешние элементы вокруг него, от чо. Что бы найти сопротивление и напряжение после преобразования, отано чо.
Но тока проблема осознано собрать эти элементы вокруг генератора отано чо.
Сообщение vovw »
работа транзистора и ввод его в параметры практический вопрос я приступаю к модернизации очередного трех программника и буду применять в практике
Вернуться в «Теория»
