Опознание радиоэлементов
Сообщение vlasovzloy »
Термопредохранитель, так и называется
Сообщение Martel- »
vlasovzloy писал(а):Термопредохранитель
И он что, нагревателем работает?
Или там есть и нагревательный элемент и этот термопредохранитель?
Сообщение reviver »
Мда.... :music:
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Martel- »
Блинн, а мне то надо было увидеть термонагреватель. Но эта задача уже отпала. Для меня и прикуриватель сгодится.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4084030#p4084030"]Как называется этот нагревательный элемент плойки для волос? (или для термо-выпрямителя волос тоже)[/uquote]Какой же это нагревательный элемент. :)))
Это наоборот... скорее охлаждательный :))) :))) :)))
Та температура которая на нем написана - это при которой контакт разорвется. Навсегда. Для аварийных случаев перегрева.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Какой же это нагревательный элемент.
Ну так видео без комментариев, с молчанкой. Вот я и не понял. А этот предохранитель так умотан защитой, что я её воспринял как термонагреватель.
Просто ни разу не видел, что там сейчас из нагревательных элементов в такие штуки суют.
Последний раз редактировалось Martel- Ср сен 01, 2021 08:29:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Керамический нагреватель находится здесь.
(19.34 КБ) 116 скачиваний
Сообщение Martel- »
otest писал(а):Керамический нагреватель находится здесь
Да, разумеется. И типы этих керамических нагревателей в гуле теперь вижу:
Керамический нагревательный термистор PTC
Сообщение Energizer-A »
Прошу помощи коллективного разума
Светодиод - спектр красный ..вроде не лазер но как минимум сверхяркий, в похожих сканерах стоят 660 nm точно выше 500 мкд, скорее в двое трое выше..ток заданный драйвером 5ma
Находится в перьевом считывателе штрих кода сварочного аппарата для муфт ПНД "Протва"
Попытки поставить что либо в пластике (ставил из комп.мыша) приводят к плохому результату из за сложности фокусировки из за размеров - приходится обтачивать дримелем и затемнять фольгой - сильно засвечивает вокруг себя - нужен в металле по этому ..еле влезает в корпус считывателя работает, но не удовлетворительно, замена на 341 500мкд ничего не дала - плохо светит перо не различает полос вообще..
Нужна замена а лучше знать кто он точно потому что цены на буржуйские светодиоды порой кусаются.. фотки с маркировкой и внешним видом в аттаче
(202.89 КБ) 140 скачиваний
по размерам корпус то46 ключик катода срезан из-за тесного корпуса производителем находится вправо под углом..как обычно..
(145.96 КБ) 118 скачиваний
(120.59 КБ) 118 скачиваний
Возможно за счет линзы фокусировка. Попробовать отпилить до кристалла и смд светодиод выставить, потом залить
Сообщение Querist »
vlasovzloy писал(а):Попробовать отпилить
Лютый колхоз.. но попробовать стоит ..по сути нужно заменить Кристал разрезав корпус..очень тонкая работа.. мало вероятно что осилю..хотя идея прикольная..
Там правда помимо линзы на светодиоде ещё одна линза на конце опти модуля с центральным отверстием под изогнутый световод 0,7мм а за ней ещё одна ..
Querist писал(а):CLE435
Вполне может быть.. проблема что этого нет нигде вообще и нет данных по силе света..
С утра заказал MTE5066N-UR за скромные 1000 рублей.. тоже наобум.. дней через 20 узнаю подошёл или нет.. жесть.. но жаба покупать новый сканер за 13 тыс против.
А irradiance в даташите это не то? Не мощность разве и сила света
vlasovzloy писал(а):irradiance
Спасибо что ткнул :shock: Прикол не во всех щитах есть этот параметр..
тогда CLE435 слабее 341 - последний при аналогичном токе получается мощнее 550 против 300- и даже его не хватает вот прям совсем - Светик из мыша силу имеет раз в 5 выше при равных токах.. моя в шоке..
Сообщение KSV® »
Термопредохранитель. Может называться например TZD или KLS5-103. В виду многообразия производителей может называться как угодно.
Бывают на ток 10 или 15А. Температуры срабатывания разные и "кривые" типа 84, 96, 104, 157, 216 градусов и др.
Ооочень много где применяются. Однократные в отличие от термостатов.
Сергей.
Сообщение Борис5132 »
Может кто нибудь знает, что это такое. Может какой то датчик. Откуда его выковырял не помню. Маркировки нет.
С уважением Борис.
Сообщение 6ф1 »
Омметром потыкай, может просто терморезистор. Или датчик холла. На фотке не разглядеть.
Сообщение boba »
Датчик холла похоже, в качестве концевика где то использовался. Других деталей в таком корпусе не встречал. Правда на моем веку датчики в черных корусах были...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Корпус датчика не электропроводен, контакт всего один, при нагреве феном ничего не меняется. :dont_know:
С уважением Борис.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4088116#p4088116"]Корпус датчика не электропроводен, контакт всего один, при нагреве феном ничего не меняется. :dont_know:[/uquote]
Заглушка на провод? Прорезью через болтик прикручивается к корпусу, а неиспользуемый провод паркуется в нее?
Вернуться в «Практика»
