[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4078332#p4078332"]..во-первых, вы написаль полнейшую чушь..с точки зрения математики вы только что отменили теорию обратных связей, выкинув вместе с этим на помойку все остальные законы..[/uquote]да нет, весь анализ как раз на основании теории обратных связей. а математики здесь - одно действие, в уме. а вот с физикой - проблемы. это понимать надо.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4078332#p4078332"]..давайте представим себе на минуту, что обратная связь по каким-то причинам взяла...и разорвалась..
..итак, мы имеем
Ку - коэффициент усиления усилителя до охвата его ООС
Кп - коэффициент передачи усилителя после охвата его ООС
В случае "разрыва ООС" Кп становится равным Ку (чего в нашем реальном мире естественным путем быть не может), усилитель тут же входит в насыщение со всеми вытекающими последствиями...
..т.е, на выходе усилителя, к примеру, при той же "ступеньке" появлялся бы выброс напряжения с уровнем насыщения усилителя..[/uquote]нечего возразить. только что ж вас тянет на линейный анализ? усилитель более многообразен.
в данном случае речь идёт о нелинейной характеристике усилителя, по которой можно оценить его линейность. появляется этот эффект, если мы перегружаем первый каскад большим сигналом. практически любой усилитель имеет такой режим. "большой" сигнал может быть очень маленьким физически, это как спроектирован усилитель.
предположим для определённости, что на вход усилителя подали такой положительный сигнал (перепад импульса), что первый транзистор ДК полностью открылся. т.е., перегрузился. ООС в этот момент не действует, до тех пор, пока на выход не придёт сигнал с выхода усилителя. ООС в данный момент разорвана, но ничего по выходу пока не происходит, тем более никаких насыщений.
получается, что второй транзистор ДК заперт, поэтому через первый транзистор течёт ток, задаваемый источником тока ДК.
предположим теперь, что в УН с коллектора на базу стоит корректирующая ёмкость, для конкретности примем её в 50 пФ. так вот с точки зрения ООС напряжение на коллекторе этого транзистора не может вырасти скачком, пока эта ёмкость не перезарядится, потому как ток перезаряда будет по базе запирать этот самый транзистор. в нормальных условиях это пофиг, но здесь ток перезаряда строго нормирован и равен половине источника тока для ДК.
теперь математика. скорость нарастания напряжения на конденсаторе V=I/C примем I=0,2 мА. считаем в уме: V=4 В/мкс. (так себе усилитель) вот со скоростью 4 В/мкс напряжение будет изменяться на коллекторе УН и, соответственно, выходе усилителя. никакого скачка здесь опять нет и не будет. тем не менее, ООС разомкнута.
итак, напряжение на выходе достигло такого уровня, что начинает отпираться второй транзистор. вот только теперь петля ООС начинает замыкаться, и усилитель входит в режим слежения. а дальше на выходе идёт экспонента, параметры которой определяются полосой пропускания усилителя.
и всё! никакого насыщения тут нет и быть не может. но на переходной характеристике имеется область, в которой отсутствует ООС.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4078332#p4078332"]..а вам обоим - учиться, учиться и еще раз учиться..
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4078359#p4078359"]На выходе меандр амплитудой 25 вольт, транзисторы входного дифкаскада в линейном режиме - не входят в отсечку и насыщение, соответственно никакого разрыва ООС.[/uquote]ключевое слово "линейном". границы где?
кстати, что всё-таки такое Ix?
