Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Это хринова, он у тебя в отсечку будет уходит...
Сообщение rl55 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4069592#p4069592"]уже этих напряжений нет везде база колектор эмиттер , по 7 вольт примерно как питание[/uquote]
Опять что-то отвалилось или транзистор пробил?
Ужас! :))
В трех проводках запутаться! :facepalm:
Сообщение Express »
Потому что не знает работы базовых каскадов...
Задай ему вопрос что такое насыщение?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
плата такая, что тронешь все от летает я особо закрепил ее пропаял дорожки около емкостей добавил проводники ,чтоб устойчиво было ,когда старые емкости менял на новые акуратно тащил ,но все равно поотклеивалось собрал заново все ,транзистор пищит наверно менять
Сообщение Express »
Сделай новую попутно освоишь технологию изготовления плат...
Сообщение vovw »
приклад к проводникам ,транзистор , тронул щупом базу, пошел фон это то?
Сообщение Express »
Хриновый контакт базы... rl55 устал... Консультантом у тебя остался только Алежа...
Сообщение vovw »
но наверно заработал контакт был совсем не заметен, можно сказать случайно обнаружен, а так же много подпаек ,дорожки ,отходили плохо приклеен медь, перепайки, пришлось кое что восстанавливать, наверно если есть фон т,о система работает насколько хорошо не ясно, но уже успех , тогда впаиваю я транзистор
Сообщение Express »
У тебя там что все дорожки поотваливались?
Сообщение dgrett »
По фотке (это где в туалете) у него текстолит. Может паяльник ватт на 150? Вот и отваливаются дорожки.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение vovw »
не понятно почему такое напряжение, на транзисторе
Сообщение Express »
Какое?
Сообщение vovw »
на всех точках по 7 вольт
Сообщение Express »
Относительно чего меряешь? У тебя что БЭ=7в и КЭ=7в?
Сообщение vovw »
от общего провода мэрию
Сообщение Express »
И что у тебя на БЭ?
Сообщение oleg63m »
прежде всего ботеку надо просмотреть и изучить этот материал
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D ... =suggest_B
а потом уже выносить мозги котампаяющим
(57.65 КБ) 2123 скачивания
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение vovw »
между базой и эмиттером -0 гна эмиттере 7 на коллекторе 7 , это предварительный усилитель, новый динамик поставил ,
Сообщение oleg63m »
казе понятно, либо замкнул соплей база-эмиттер, либо транзелю хана, либо ты.....впрочем это и так всем понятно.
Сообщение vovw »
проверял контакта нет между ,не пищит ,все раздельно ,почему на эмиттере 7 вольт не понятно
Вернуться в «Теория»
