Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
А почему именно 50Гц? Маломощный трансформатор на 1000в 50Гц в любительских условиях реализовать довольно трудно, потребуется много очень тонкого провода, типа 0,05мм. Который очень сложно мотать.
Последний раз редактировалось Телекот Пн авг 09, 2021 20:34:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ColikZ »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4073600#p4073600"]А почему именно 50Гц?[/uquote]
Для проверки высоковольтных диодов (для измерения обратных токов), может еще чего.
Попросили, что-то придумать. Ладно б постоянка 1000 В, так нет переменку подавай :)
Сообщение Телекот »
для измерения обратных токов используют постоянный ток.
Дело в том что чем выше частота тем меньше витков нужно мотать. И даже можно найти готовое, к примеру катушку зажигания, но на 50Гц она работать наверно не будет.
Сообщение ColikZ »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4073609#p4073609"]для измерения обратных токов используют постоянный ток.
Дело в том что чем выше частота тем меньше витков нужно мотать. И даже можно найти готовое, к примеру катушку зажигания, но на 50Гц она работать наверно не будет.[/uquote]
Я тоже так подумал, что обычно проверяют на постоянке, но говорят, мол требование такое "50 Гц"...
Так что получается, идти во-банк, и мотать повышающий транс.? :) Станочек бы еще для намотки найти, было бы полегче.
Ладно, спасибо, пойду дальше мучаться :)
Сообщение сэм »
Транс на 220/1000 мотается за один вечер. Можно намотать(подобрать из готовых) 2-3-4 шт , обмотки соединить последовательно. Намоточный станок=шуруповерт
Последний раз редактировалось сэм Пн авг 09, 2021 20:56:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):но на 50Гц она работать наверно не будет.
элементарно, Ватсон!
50 Гц - это 1500 об/мин автомобильного двигателя.
а на холостых двигатель раза в 2 меньше обороты держит.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):50 Гц - это 1500 об/мин
Я в курсе, но большую часть времени катушка молчит и только 50 раз в секунду делает искру. Это совсем не синус частотой 50Гц, ну ты понял.
Сообщение сэм »
Катушка зажигания работает в импульсном режиме обратноходом. Напруга зависит от нагрузки и может достигать на ХХ 20кВ
Сообщение Телекот »
Она может работать и просто как трансформатор, не кто не в состоянии ей это запретить. :))
Телекот, от 12 Вольт, возможно, и 50 Гц вытерпит, но от 220 Вольт точно не сможет работать на 50 Гц.
Сообщение Телекот »
Примерно 12в и нужно подать, но сколько будет ток ХХ. но если КПД не критично то можно пробовать, но контролировать температуру.
На частоте 100-200Гц будет работать отлично.
Последний раз редактировалось Телекот Пн авг 09, 2021 21:58:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Коликз где то в голове тоже похожее устройство для проверки магнетронов и диодов свч печек. На выезде чтобы мегаомметр с собой не таскать. Планирую такой вариант- трансик от монитора (благо целая коробка, не выбрасываю демонтированные) генератор на 555 или двухтакт, по току нагрузки на генератор несколько светодиодов будут показывать ток по выходу, на выходе диод высоковольтный. Питаться от усб или лития
Сообщение diesel170 »
А что если сделать нечто вроде усилителя класса D, подавать на его вход синус от простейшего генератора, а с выхода ШИМ-сигнал повышать ВЧ-трансформатором? После ВЧ-трансформатора - LC-фильтр, выделяющий синус из ШИМа.
Катушка зажигания, если на неё подавать 12 В, 50 Гц, выдаёт около 600 В, я проверял.
Сообщение Телекот »
Значит подай 20в.
На самом деле катушки зажигания бывают с разным коэффициентом трансформации.
Сообщение jn79 »
вышла из строя плата пылесоса, плата с микроконтроллером
посоветуйте схему без регулировки мощности с плавным стартом (1800 вт)
Сообщение Ivanoff-iv »
Мало данных...
если пылесос от 220 В работает и мотор 220 В, то купи и поставь софт-старт от галогенок.
если пылесос аккумуляторный - надо смотреть...
Сообщение jn79 »
пылесос обычный, щетки, 220в . симистором (ампер 14) управление осуществлялось
Сообщение Upgrader »
Идеальный вариант для вас (новичка), если найдете микросхему кр1182пм1. Простота, надежность. Конденсатор С1 чуть больше, 150...200 примерно мкф - это для плавного пуска, чем больше емкость тем плавнее пуск. Симистор желательно ампер на 25...40 на всякий случай с запасом исходя из того что сейчас много подделок и косячных симисторов.
Сообщение jn79 »
встречал такую схему но хают её - помех много :)
и недосягаема для меня: в ЧиД и Дане(Омск) нет даже под заказ
хотя К1182ПМ1 - такие есть, отличаются чем ?
Сообщение Телекот »
Купи плавный пуск от болгарки и всё.
