Мелкие вопросы по теории
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
не понял а куда должен был его совать он же там по схеме, и другова не было
Сообщение oleg63m »
Да, вроде как уже и вопросов нет. сидит Киркорова слушает
vovw писал(а):не понял а куда должен был его совать он же там по схеме, и другова не было
вот!!!!! я таки правильно думал!!!!
Хотя.... могу и ошибаться. Тут на трезвую, да без экстрасенса, похоже делать нечего.
Последний раз редактировалось oleg63m Ср июл 28, 2021 21:32:31, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Express »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4067286#p4067286"]не понял а куда должен был его совать он же там по схеме, и другова не было[/uquote]
Ты про что? Про 200 Ом?
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Абажди, тыж 820 заменил на 200 так?
Сообщение vovw »
да про 200 ом мне показалось, что подстроечник барахлит и я ставил постоянный резистор из тех ,что были
Сообщение rl55 »
Так напиши же четко, куда ты его поставил.
Уже два поста, а ничего не понятно :facepalm:
Сообщение Express »
Емиттерный 820 на 200.
А не грозит ли это увеличением искажений? Он вроде там жаловался на помехи из динамика?
Сообщение vovw »
я поставил резистор в место 820 ом r11
Сообщение Express »
Пля, перечитал, он же переменный резюк заменил на 200??? Оттано чо, трындец...
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4067299#p4067299"]я поставил резистор в место 820 ом r11[/uquote]
А р11 как сюда впутывается?
Сообщение oleg63m »
это можно было бы оценить, приведи он, хотя-бы напряжения на коллекторе и эмиттере. а в принципе, да. он должен был загнать коллектор в насыщение.
это я экспрессу по поводу искажений
Последний раз редактировалось oleg63m Ср июл 28, 2021 21:46:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4067294#p4067294"]Так напиши же четко, куда ты его поставил.[/uquote]Пускай его тормоз дрессирует, может быть, хоть что-то полезное сотворит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
а как же тогда резистор нагрузки если коллектор в насыщении тогда он ,что определяет
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4067304#p4067304"][uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4067294#p4067294"]Так напиши же четко, куда ты его поставил.[/uquote]Пускай его тормоз дрессирует, может быть, хоть что-то полезное сотворит.[/uquote]
Я тут в качестве моральной поддержки...
Сообщение oleg63m »
Ладно, пойду спать. завтра утром почитаю, поржу.давайте, парни, жгите!!!! сделайте мне завтра день :beer: :)))
Сообщение Express »
vovw, ты внятно можешь объяснить кого ты и на что и где поменял?
Последнее что ты сказал что переменник поменял на 200 так или нет?
Последний раз редактировалось Express Ср июл 28, 2021 21:53:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
Абсолютно не туда же! :facepalm:
Оторви эмиттер V1 и соедини его с той точкой, где он раньше был, через 200 Ом.
Это один вариант.
Второй вариант (от Олега) - оторви левый вывод конденсатора С8 от эмиттера V1 и введи туда те 200 Ом.
Или можешь правый вывод С8 оторвать от земли и туда внедрить эти 200 Ом последовательно.
Или нарисовать, всё же?
Штатный R11 оставляешь без изменения!
Последний раз редактировалось rl55 Ср июл 28, 2021 22:38:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
я поменял резистор r11 -820 ом на резистор 200 ом , в том жне месте подождите я -----что то начал, понимать
Сообщение rl55 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4067302#p4067302"]это можно было бы оценить, приведи он, хотя-бы напряжения на коллекторе и эмиттере. а в принципе, да. он должен был загнать коллектор в насыщение.[/uquote]
Не, в насыщение он не войдет благодаря примененному способу организации смещения на базе - ОС через базовый резистор R2 не позволит. Но потенциал коллектора несколько уменьшится, конечно.
Сообщение vovw »
подождите сопротивление 2 тоже создает обратную связь этот каскад как его называют инвертационный
Сообщение rl55 »
Да, создает, но очень слабую (по переменке, при таком номинале).
Нужен именно для стабилизации рабочей точки транзистора.
Правильное название каскада - инвертирующий.
Сообщение vovw »
давайте наверное поспать , я подумаю про модернизацию , а сейчас посмотрю на хариуса
Вернуться в «Теория»
