Здравствуйте, уважаемые коты. Наконец собрал конструктор(не мастеркитовский) усилитель 2*15вт на TDA-2030A (схема во вложении). Вопрос: -там два входа , а должно быть три Куда третий подключать?
Рейтинг сообщения:0
можно
и вообще откуда такие схемы то откапывайте? пользуйтесь даташитами от производителя и не будет таких проблем-там есть и схемы и платы и напряжения питания-все написано!
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 2030A.html
skk
в принципе ваша схема почти соответствует схеме из даташита, только R2 должны соединяться не + питания а с-, тобиш с землей, тоесть с тем что вы указали красным цветом на второй вашей схемке.
Рейтинг сообщения:0
можно если вас устраивает его звук и мощность 10 ватт при низкой чувствительности. берите Speacker WorkShop для обмера динамика и JBL SpeakerShop для расчета и в путь. без замера можно но будет фигово.
