Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
И как "работает"lumped.net писал(а):Теперь давайте свои предложения.
Кажется, но в этой схеме нет возможности разделить их влияние. В принципе, добавлением двух резисторов она превращается в быстрый управляемый биполярный источник тока. Выходное в 100 кОм вроде на источник тока уже тянет. Когда-то измерял выходное сопротивление источника по схеме Хауленда (Howland current pump). Цифр уже не помню, но там была большая эквивалентная выходная емкость, которую можно было наблюдать с помощью эллипса Лиссажу.oleg63m писал(а):а не кажется вам, что это сопротивление 2х параллельных источников? для одного оно будет в 2х выше
Я изложил 4 схем. О какой идет слово?lumped.net писал(а):Вашей схемы в сравнении
А он уплыл в:lumped.net писал(а):Ну что могу сказать, если подобрать стабилитроны (поставить TL431) и подкрутить эмиттерный резистор, то можно кратковременно добиться нуля. Но выход при этом плавает как что-то в канализации. Термочувствительная схема, реагирует на приложение пальца к транзисторам.
lumped.net писал(а):Я сравнивал эти две схемы.
А можно указать точнее откуда. Лень листать 700стр..lumped.net писал(а):схема взята из ХиХ.
Ясно почему её не вспоминаю.lumped.net писал(а):схема из дополнительного тома AoE3
Я и баб так не помнил. И каждый раз было как первый разoleg63m писал(а):интересный склероз
Знаете, сам всегда так считал. Но тут покрутил в симуляторе вот ту схему на двух токовых зеркалах, а потом попробовал формулы расписать. Ну и нифига не похоже на ОЭ получается (странно, да?).oleg63m писал(а):в данной схеме включения транзистор работает по схеме с оэ. поэтому миллера эффект наверняка тоже присутствует.
Присылайте опровержения.lumped.net писал(а):при прочих равных условиях токовое зеркало имеет вдвое меньшую полосу чем каскад ОБ
Страсть к оверклокингу одолелаoleg63m писал(а):да и зачем его мучить на таких частотах?
