Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение korob »
Ну а без фото в таком деле получается что-то типа этого... :)))
Ну а раз получается что не "97" а всё таки "L6" то это 2SC1623. :) :wink:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3989675#p3989675"]Например смд вариант SS9014 маркируется L6[/uquote] :?
SS9014 маркируется "J6".
Сообщение sng61 »
Помогите опознать ZD1 и ZD2, маркировка W5. Подозреваю, что диоды зенера, но какие х-ки? Причем один из них а разные стороны звонится примерно одинаково (что наводит на нехорошие мысли), другой по-разному.
(207.01 КБ) 267 скачиваний
Сообщение korob »
BZT52C3V9.
Сообщение AonMaster »
Добрый день!
Не могу опознать гироскоп (датчик наклона), в корпусе QFN (ножки под корпусом).
Маркировка 342 302D. В поисковиках не нашёл :(
Может кто сталкивался.
(36.61 КБ) 206 скачиваний
Сообщение den2 »
Подскажите что за детали.
на транзюке FHW (sot-23), на 6 лапке (SOT23-6) VA88
Сообщение Крымский »
Добрый день, помогите определить что за компонент на схеме(выделен красным), с помощью интернета выяснил что это смд конденсатор 0,47 мКф, 25 В, подскажите правильно ли я определил. https://img.radiokot.ru/files/144187/2gkik3ks6k.jpg
Сообщение Martin76 »
Крымский писал(а): подскажите правильно ли я определил.
Да, это танталовый смд конденсатор 0,47мкф 25В.
Сообщение korob »
А я увидел полимерный SMD конденсатор 0,47мкФ. х 2,5В. :roll:
А на 2,5В широко так применяются конденсаторы? Кроме систем питания всяких процессоров с питанием в вольт- полтора их особо и не встретить более нигде. 2,5 к тому же будет обозначение 0е , а е или 1е -25В.
Сообщение korob »
У полимерных "e" строчная означает 2,5В.
Сообщение grinch »
кончились идеи, помогите опознать:
sot23-6 sot26
стоит в питании.
Сообщение otest »
Примеряй ADP3330.
Сообщение grinch »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3995291#p3995291"]Примеряй ADP3330.[/uquote]
был такой вариант. но нет у AD - нет полосы, а есть точка у первого пина и буква B в маркировке вместо А.
не может ли быть что Вертикальная полоса и L лого производителя? типа:" |L "
Сообщение otest »
Кто же так примеряет. Срисуй обвязку и сравнивай.
Сообщение grinch »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3995720#p3995720"]Кто же так примеряет. Срисуй обвязку и сравнивай.[/uquote]
да думал проскочу. там на плате smd 0201, зело мелко и маркировки нет, но, видимо, придется срисовывать.
grinch писал(а):не может ли быть что Вертикальная полоса и L лого производителя?
Полосу очень любит рисовать ON Semi на своих микросхемах.
scv
Сообщение scv »
Всем добрый день. Помогите распознать SMD элемент. Корпус SOT23-6. Маркировка - AJU23. На 1-2-3 ноги приходит питание 5В, 5 нога - GND. 4 нога - идет на VDD_A, 6 нога - DVD (см. фото). Установлен на плате емкостного тача, в связке с контроллером EXC3132 (даташит на него похоже не найти). Спасибо !
Сообщение rodina »
Подскажите пожалуйста что за деталь
Сообщение Dick »
Сообщение an.ig.nik »
XC6420 SOT23-6
Вернуться в «Практика»
