Мелкие вопросы по теории
Сообщение FAKIR »
Прекращаем флуд, это не мяу.
Лишнее убрал.
Сообщение Express »
Ну всё разобрался, когда ток коллектора Q7 увеличивается, то увеличивается потенциал базы Q1 сначало, потом на выходе, потом на Q2, а с Q2 в противофазе уменьшает на Q1 по этому получается ноль. Если последовательно рассматривать.
Сообщение diplodok »
Вы что? Нарочно?
Каким образом
Express писал(а):ток коллектора Q7 увеличивается, то увеличивается потенциал базы Q1 сначало
База Q1 сидит на земле через 47К, в нашем случае. Сигнал не подан. У Вас что, полтергейст завелся?
По порядку:
1. Нагрев одного транзистора считаю … :kill: .. Но Express-у нужно.
2. Начальные условия
- темп. Q7 20grad. Усилитель сбалансирован. на выходе 2.52uV
- меняем темп. Q7 и результат в табличке снизу
- следим за напр. между базами Q1 Q2 (ДУ)
- ток Q7
- Ube Q7
- напр на выходе.
Пока все с вкл. ООС
Видим: При нагреве до 140град. на выходе появился заветный 1 mV (1.05) Откуда, почему 1mV мне не известно - вопросы к ТС
При этом напр меж. базами ДУ составило (ООС) 94uV
Далее:
"Охлаждаем" Q7 до 20град.
Подаем меж базами напр 94uV (ООС включена) на выходе 136mV
Отключаем ООС (показано на схеме ) - на выходе 108mV
И здесь я в яме:
Как понимать 136 и 108 mV. ?
Сколько ООС успела скомпенсировать? 136 или 108?
Все делалось в симуляторе.
Последний раз редактировалось diplodok Сб июн 26, 2021 16:39:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Вы хотите сказать когда ток коллектора Q7 увеличился и увеличился ток коллектора Q1, потенциал базы Q1 не увеличился?
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4052288#p4052288"]На пике 0,08в
Как? Кааак???
А вот не знаю как? С частотой мож что не так?
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
Ну да, переход то частото зависимый на какой-то частоте, он уже надрывается начинает
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Уменьшите частоту и зубчиков не будет.
Добавлено after 35 minutes 51 second:
Вы на что намекаете? Что выход усилителя генерит сдвиг дикой частоты что переход БЭ Q2 превращается в кусок проволоки, ток проходит а падения на нём нет???[/uquote]
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :kill: этопесец :facepalm: :facepalm: :facepalm:прав был Задорнов, только он про пендоссов говорил.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Express »
Не нервничай так Алежа, всё разрулилось.
Сообщение Alexandr27 »
Пожалуйста, помогите с расчётами. Появилась нужда подзарядить Li-Ion акб, стал собирать схему и уже на первом транзисторе (T1) затык. Сую ему в базу разные резисторы 8-500K, а на выходе белиберда: то 0.04В, то 1.23В, то 8.14В, то 8.28В, причём с разными номиналами резисторов одинаковые значения напряжения. Ещё возник затык с делителем для T2. Не понимаю как его точно рассчитать, чтобы не превысить ток базы и чтоб открывался достаточно. Пробовал схему в симуляторе, так там через T2 при любых значениях сопротивления делителя ток вообще не идёт.
Схема ниже. Пока вместо АКБ резистор.
P.S. Вся проблема оказалась в том, что найденная в гугле распиновка транзистора оказалась неверной.
(7.46 КБ) 194 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Upgrader »
Alexandr27, заряжать li-ion этим, да еще и чайнику - КОТегорически нельзя.
Воспользуйтесь lm317 что-ли... http://radioxobbi.ru/wp-content/uploads ... -LM317.gif
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4052785#p4052785"]всё разрулилось.[/uquote]
Блин, я молился за это. я же из за тебя чуть веру во всевышнего не потерял. теперь я спокоен. на одного чьюдо-ажанера ьольше будет. Может пендоссы к себе переманят. За это тоже надо помолиться, хотя я и аттеист.
но, как говорится на войне аттеистов не бывает.
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4052973#p4052973"]Alexandr27, заряжать li-ion этим, да еще и чайнику - КОТегорически нельзя.[/uquote]
Тебе что копеечного аккума жалко? :)))
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я хотел б теоретически проконсультироваться по реальной схеме
Сообщение oleg63m »
я бы смог дать практические рекоммендации, но в интернете нет нормального переводчика с твоего языка. тебя можно понять только когда в ж п, а я в таком состоянии рекоммендаций не извергаю. а по трезвому тебя не понять. ну разве что предложение из 1-2 слов
и то, хрен тебя знает о чем ты в это время думал. так что прежде чем писать, набери свое извречение в верде, сам почитай, исправь ошибки, а потом уже переноси на котофорум
Сообщение vovw »
я сейчас подшпаклюю дырки приготовлю апарат с тестером, что б перемерить параметры и попробую в течении дня придумать реч со своими теоретическими предположениями
Сообщение oleg63m »
ураа, заработало!! плять, умеещь-же, когда захочешь. на красивый вопрос приятно и отвечать, если оппонент не тупит по експрессному.
Во, появилась единица измерения безграничной тупости 1 экспресс :))), или 1 тормоз, как кому нравится :solder: :)))
скоро может добавиться и 1vovw, равняется 2 экспресса.
Сообщение vovw »
между прочим экспрес своими научными выводами поставил в тупик весь сайт так ,что он в определенной степени новатор
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4053432#p4053432"]между прочим экспрес своими научными выводами поставил в тупик весь сайт так ,что он в определенной степени новатор[/uquote]
Ты тоже можешь поставить, если будешь тупить по черному, и лезть в дебри на уровне электронов и ионов
Сообщение Ярослав555 »
Научными? Ты смеешься? В тупик? Ты серьезно?
Лично мне не интересно разбираться в его мыслях и давать ему ответы так, чтобы было ему понятно. Он считает не нужным поднимать свой уровень образования за счет литературы. Он считает уместным засорять форум тупыми вопросами. При этом каждый раз делая вид что сотворил гениальное открытие. Я его игнорирую. Я так понимаю большинство делает тоже самое.
Сообщение Express »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4053421#p4053421"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4052785#p4052785"]всё разрулилось.[/uquote]
Тебе что копеечного аккума жалко? :)))[/uquote]
Алежа ты бухой что ли? Ты чо тут нафигачил?
Разрулил с диодом.
С петлёй нет.
Не куда не уходи щаз будет перезагрузка вопроса... Пока ты синий может внятней ответишь на вопрос...
Добавлено after 29 minutes 47 seconds:
Так вот Алежа, вопрос года!
На базе Q2 потенциал 1мВ относительно базы Q1. Вопрос, как выровнять потенциалы баз при этом чтобы ток коллектора Q1 не изменился???
Сообщение oleg63m »
Express писал(а):На базе Q2 потенциал 1мВ относительно базы Q1. Вопрос, как выровнять потенциалы баз при этом чтобы ток коллектора Q1 не изменился???
тут 2 ответа, один из них иопнуть тебя чем-то тяжелым по башке, что-бы думал, а второй включить последовательно с базой резистор, либо подобрать транзистор, есть еще 3й способ, поставить между эмиттеров потенциометр, и менять соотношение, но я так подозреваю, к твоему вопросу это имеет ничтожное отношение, ты ищешь чего-то, одному тебе известное и необходимое, о чем другие, даже не задумываются, ибо прекрасно знают принципы работы как дифф каскада, так и обратной связи.
спроси у vovw, может он тебе расскажет доступно
Сообщение mickbell »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4053429#p4053429"]скоро может добавиться и 1vovw, равняется 2 экспресса.[/uquote]Не-не-не, это другое. :))) 1vovw = 1 millimusor, 1 musor = 1 kilovovw.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4053439#p4053439"]Я так понимаю большинство делает тоже самое.[/uquote]Я иногда срываюсь - кажется, что там как будто что-то сверкнуло между ушами. Потом оказывается, что это был мираж. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
mickbell писал(а):1 millimusor
впринципе ты где-то прав. шо тот, шо этот вдруг начинают понятно выражаться. Что это? похмельный синдром, или это блуждающий инсульт?
Довелось однажды полежать с одним таким в терапии. с утра нормальный, а ближе к вечеру начинает шарить по чужим тумбочкам, в поисках кошелька, ему видите ли надо расплатиться с газовщиками, а кошелек пропал, "Это вы его украли..." Токма ему было 82 года, простительно
да нет, намного больше. у мусора в голове целая енциклопедия, он ее только не всегда может перевести на русский язык. транслятор говенный. Да и, как говорится "Детство в ж0пе играет". коверкает слова. как дети в детсаду. Может синдром какой, типа в детство выпадает. Может алко-синдром. последнее время, можете сами убедиться в жалобах и предложеиях, он нормально вещал, я раз 5 прочитал его посты, по привычке не мог понять о чем он, а оказывается он заговорил по человечьи.
с ботеком все намного сложнее, но он, оказывается тоже иногда умеет говорить по человечески
Последний раз редактировалось oleg63m Пн июн 28, 2021 12:49:36, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
