Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Больший интерес может представлять как раз мнение алис - в конце концов, это ведь им надо... ну или не надо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Конечно надо, еслиб вы разговаривали, но выж молчите.
Книжку вам назвали, даже ссылку дали на скачивание. Читайте, вдруг поможет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Не помогло, совершенно отсутствует тема влияние разбаланса на выход.
Добавлено after 14 minutes 34 seconds:
1. Сдвиг 2мВ
2. А теперь подадим на вход сигнал 2мВ это по сути будет означать тот же самый сдвиг на базах.
Вопрос, воздействие на базы одинаковое а эффект от этого разный почему?
Сообщение diplodok »
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
Пришлось по страницам
Везде ограничения по размеру!!!!!!! И как залит что-то?
Express, читай
p137.rar
(470.48 КБ) 269 скачиваний
p138.rar
(470.48 КБ) 307 скачиваний
p139.rar
(213.03 КБ) 274 скачивания
p140.rar
(370.06 КБ) 297 скачиваний
p141.rar
(403.43 КБ) 300 скачиваний
p142.rar
(274.06 КБ) 300 скачиваний
p143.rar
(377.51 КБ) 276 скачиваний
p144.rar
(234.97 КБ) 288 скачиваний
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4050016#p4050016"]хотелось б рассмотреть теоретическое обоснование плохой работы усилителя[/uquote]
Хозяин дебил :kill: , вот и все основания :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Express »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4051254#p4051254"]….
Express, читай[/uquote]
Ошибка в архивах, на почту себе залей Яндекс диск и дай сцилку
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4051263#p4051263"]Ошибка в архивах, на почту себе залей Яндекс диск и дай сцилку[/uquote]
Это у тебя старая версия rar. я стараюсь все паковать в zip, он всегда открывается независимо от версии
Сообщение Express »
Ладно, щас качнём чо поновей.
Добавлено after 19 minutes 22 seconds:
Почитал, вся история на этих страницах сводится к подбору резистора на входе что бы избавится от сдвига создаваемое дифф. каскадом. Мелко плавает, берите глубже. Мой вопрос состоит, каким образом сдвигу удаётся попасть на выход пройдя через все каскады не усилившись в сотни раз???
Добавлено after 33 minutes 46 seconds:
Кстати, интересный факт, очень интересный, при включении питания на усилитель в динамике происходит щелчёк, это говорит о том что сдвиг всётаки усиливается в сотни раз??? Ооочинь интересно??? А потом усиление сдвига пропадает??? Как так то???
oleg63m писал(а):Хозяин дебил , вот и все основания
Не надо обижать.
Express писал(а):каким образом сдвигу удаётся попасть на выход пройдя через все каскады не усилившись в сотни раз???
А почему мы его компенсируем?
И делаем ООС?
Последний раз редактировалось diplodok Ср июн 23, 2021 11:21:12, всего редактировалось 1 раз.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
но не удается резистором отрегулировать коллекторный ток , питание эмиттеров общее, проЯвляется несбалансированная нагрузка на плечах , надо мик бела позвать или с других тем ,олег он уже частично деградировался много чего забыл
Сообщение Express »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4051291#p4051291"]
Не надо обижать.
И делаем ООС?[/uquote]
Компенсируем, это логично что бы убрать его.
Второе, ООС тут не при чём ибо подкручиваем R17 а он к ООСи никого отношения не имеет.
Третье меня интересует сам факт почему не усиливается сдвиг???
(36.72 КБ) 203 скачивания
Если ОУ без ООС, то его КУ сотни тысяч. Без ООС не получится установить на выходе ОУ 0 (или очень трудно и будет скакать) .
Express писал(а):меня интересует сам факт почему не усиливается сдвиг???
В твою схему Ку для DC = 1.
Сдвиг усиливается. Но, мы подаем на входах такое доп. напряжение (ток) чтобы как раз и "убрать" сдвига. На принципе (+1) + (-1) = 0, А для 0 Ку не работает.
Сообщение Express »
Это то всё возня вокруг ОУ. У меня вопрос об другом!?
Сообщение andrey13 »
Приветствую мудрых котов.
Подскажите начинающему, не могу понять как работает.
Вот два фрагмента схем, типовой полумост, согласующий транс, ключи, силовой транс.
В обоих вариантах в согласующем трансформаторе который управляет ключами, проходит по нескольку витков силовой шины (выделил).
Раньше я считал что это защита по току через этот же согласующий транс на шину питания и компараторы.
Но теперь уже не уверен, на второй схеме используется отдельный токовый трансформатор.
Зачем тогда нужны силовые витки в согласующем трансе если токовая защита вынесена в отдельный контур?
Допустимо ли сделать так?
Вот схемы откуда взяты фрагменты
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4051327#p4051327"]Это то всё возня вокруг ОУ. У меня вопрос об другом!?[/uquote]
и о чем же твой вопрос, о глухой сын мой? тебе-же сказхано, что не усиливается из-за единичного усиления по постоянному току, вследствие применения 100% обратной связи по постоянке. он просто повторяется на выходе.
как это еще можно обьяснять? разве, что дать хорошего подзатыльника....
Добавлено after 23 minutes 14 seconds:
[uquote="andrey13",url="/forum/viewtopic.php?p=4051330#p4051330"]Подскажите начинающему, не могу понять как работает.
В обоих вариантах в согласующем трансформаторе который управляет ключами, проходит по нескольку витков силовой шины (выделил)[/uquote]
Это ни что иное, как положительная обратная связь. способствует быстрому открыванию транзисторов, за счет укорочения время нарастания базового тока.
Сообщение Express »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4051336#p4051336"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4051327#p4051327"]Это то всё возня вокруг ОУ. У меня вопрос об другом!?[/uquote]
Вооот уже конкретней! Где эта 100% ОС??? Ответ в п***е не подойдёт... А то я тебя знаю!
Сообщение oleg63m »
Express писал(а):Где эта 100% ОС??? Ответ в п***е
умнеешь на глазах.
неужели сам не видишь? ты еще и слепой?
вот тот резистор, который с выхода на вход инвернтирующий, и представляет собою элемент обратной связи по постоянному току.
Это уже обсуждалось, там где ты тупил насчет генератора тока и аналога стабилитрона. немного страниц в зад. зря ты пытаешься увильнуть от ОУ, а ведь на нем все прекрасно видно.
Express, а можно сказать нам какие элементы (в Вашей схеме) составляють ООС. Номерами? Пример:R51, S124 и т.д.
Сообщение oleg63m »
так он сам об этом спрашивает
Вернуться в «Теория»
