Тебе, придурку вот такая схема о чем нибудь говорит?
ой, чует моя срака, щас накличу беду и кучу вопросов....
Самогон наверное попутно гонит. только после него можно так писатьсигнал сделать крепким
Ничего там никому не должно. Опять упёрся в то-же самое заблуждение. Ноль между входами и одновременно ноль на выходе возможны только в идеальном, теоретическом ОУ.Допустим какой нибудь транзистор перегрелся например Q7 и через него пошло больше тока и это вылилось тем что на выходе допустим появился потенциал 1мВ реакция обратной связи уменьшить ток на базе Q7... Как? Увеличить ток Q2... Выставив на базе Q2 1мВ, тем самым уменьшить ток коллектора Q1.
Но базах должен быть ноль относительно друг друга!!!!!!!!!
Открой даташит на любой одиночный ОУ с входами балансировки. Там и найдешь ответ.Как выровнять потенциалы баз при этом чтобы ток коллектора Q1 не изменился???
57,7мА при 20 град и (до хрена) 63,9mA при 140 град.Express писал(а): когда Q7 перегревался он сообщал выходу что в его коллекторе дохрена тока
