Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение solomonmon »
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, собрал зарядное устройство по следующей схеме...
(37.96 КБ) 205 скачиваний
вот рисунок печатки...
при включении постоянно цыкает и не запускается, запускается только при токе нагрузки в 500 мА, регулировка тока на нагрузку в виде нихромовой спирали почти не реагирует...вопрос...данный девайс работоспособен только при наличие аккумулятора в нагрузке или его можно использовать ещё как блок питания??? Заранее благодарен
Сообщение kentgaryk »
Схема должна запускаться без нагрузки. Раз цыкает значит пытается запуститься. Проверь фазировку трансформатора, проверь плату на наличие других косяков. Попробуй запитать шимку от отдельного источника, возможно ей не хватает самопитания.
Сообщение Телекот »
Не помешает и описание как мотался трансформатор. Как БП использоваться может, но напряжение будет регулироваться только в узком диапазоне.
Сообщение Asaba »
Если после перемыкания резистора на 27 ом (в коллекторе КТ817) будет запускаться то можно так и оставить.
(170.91 КБ) 124 скачивания
вот расчёт транса
мотался так, все обмотки в одном направлении, начала обмоток на рисунке печатки, сначала половинка первички , потом вторичка, потом вторая половина первички, потом самозапит, потом кулер
Сообщение musor »
Asaba писал(а):Если после перемыкания резистора
так не стоит делать никогда -категорически ИЛИ КЛАСИКА ПОДПИТКА ЧЕРЕЗ ДИОД И ЗАПУСК ЧЕРЕЗ БАРАСТНЫЙ РЕЗИК ИЛИ ка тут со стабилизаторм в цепи тогда цепь самозапита не должна давать ниже 20-24в
в 905% случая происходит не запуск иза нехватки чиппу кислорода самозапида или неисправности цепей иф цепи
тут в самопитание добавлен транзистор+зеннер и я бы запитал его на ПХ инвертора-так лучше при переходе в режим СС-если такой режим таки нужен
но по схеме он запитан на обратном... будет щелкать цыкать штатино при перегруззе-вместо режима СС будет импулсная отсечка и снова попытка запуск и тд пока ток не упадет ниже устафки
вобще схему разраьатывал какойто недоумок... очень напоминает творчество колеги К.... слеплено из кускоф схем без учета правилности сопряжения узлоф и потребных при этом НОВЫХ расчетоф
вобшем не факт что схема так собраная будет нормално работать иначе ка с постояной примерно нагрузкой!-очень силно зависит от расчкета трана
никакой печатке в схеме нет там 1 картинка всего
Сообщение Asaba »
В данном случае очень даже можно. Ему тупо не хватает самопитания. А резистор с конденсатором еще и создает ощутимую линию задержки.
КТ817 отрихтует избыток при нагрузке.
приношу извинения, мой косяк, три раза одна картинка залилась
(150.4 КБ) 110 скачиваний
вот основная печать
(185.25 КБ) 122 скачивания
и сам шим
Сообщение Телекот »
solomonmon писал(а):вот расчёт транса
для этой схемы 12в самопитания мало.
Добавлено after 19 minutes 9 seconds:
Потому как схему самопитания видно сюда вставлял какой то критин.
Вот схема на которой будет падать гораздо меньше напряжения и она проще.
по этой схеме БП может заработать и без добавления самопитания.
Сообщение UAFE »
Вопрос, - поставил новый литиевый аккумулятор в видеорегистратор, через день для интереса замерил напряжение на нем (выпаеном), - 4,5 Вольт! Это нормально? 3,7 же должно же быть максимум...
Сообщение ceramicmail »
Нет, слишком много.
Тестер проверьте, прежде всего.
Начните с замены его питания.
Сообщение UAFE »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4048796#p4048796"]Нет, слишком много.
Начните с замены его питания.[/uquote]
Тестер...? проверю, конечно
Если аккумулятор полностью заряжен то должно быть 4,2В.
Сообщение Xsaia »
Здравствуйте !
Хочу разобраться в таком вопросе - какой тип фильтра предпочтительно ставить на выходную обмотку преобразователя Ройера ?
Схема выпрямителя двухполупериодная с отводом от средней точки, интересует какие преимущества и недостатки будут у С и LC вариантов фильтра? И как это повлияет на работу автогенераторного преобразователя ?
Выходное напряжение преобразователя 8 вольт, ток от 50 до 100 мА.
Сообщение us0iz »
Всем добра !
Модернизирую свой налобный фонарик.
Имею  белые LED светодиоды на 3 - 3,2 В на 0,5Вт.
АКБ алкидная на 3,7 В. Раньше была дешевая свинцово-кислотная. Она на быстро садилась и я от нее отказался.
Подскажите, если способ запитать этот светодиод от алкидной АКБ, кроме как через резистор или через транзистор.
Через транзистор у меня включена колонка с розжигом 3В от импульсного БП 5В (ЗУ телефона).
Прошу прощения за детский вопрос.
Сообщение Starichok51 »
первый раз слышу про алкидную АКБ, что это такое???
Сообщение Jack_A »
alkaline battery ? alcohol'ная ? щелочной аккум? :shock:
Сообщение Upgrader »
[uquote="us0iz",url="/forum/viewtopic.php?p=4049054#p4049054"]Подскажите, если способ запитать этот светодиод от алкидной АКБ[/uquote]Без понятия. У нас таких аккумуляторов нету. :shock:
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="us0iz",url="/forum/viewtopic.php?p=4049054#p4049054"]кроме как через резистор или через транзистор[/uquote]В любом случае нужен или резистор, или стабилизатор тока.
Добавлено after 9 minutes 12 seconds:
[uquote="us0iz",url="/forum/viewtopic.php?p=4049054#p4049054"]АКБ алкидная на 3,7 В. Раньше была дешевая свинцово-кислотная. Она на быстро садилась и я от нее отказался. [/uquote]
Давайте немного погадаю на кофейной гуще.
Старый аккумулятор свинцовый скорее всего из двух ячеек и имеет напряжение 4,2 вольта. Или не совсем 4,2, тут уж не в курсе, я их сразу выкидываю :)))
Новый li-ion полностью заряженный имеет напряжение 4,2 вольта.
Сходится! Главное что не выше, и это хорошо. Значит можно менять не глядя оставив все остальное питание светодиодов как есть.
Но заряжать его нельзя старой схемой.
Зарядник нужен новый под соответствующий тип аккумуляторов. Проще всего встроить платку модуль на TP4056, и использовать стандартную usb зарядку для мобилы.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4049104#p4049104"]использовать стандартную usb зарядку для мобилы.[/uquote]
Так вроде USB зарядка - это адаптер 5В + кабель, а м.-сх. заряда в самом аккуме. А если будет браться не аккум, а элемент 18650, то выйдет композитор Бах... :cry:
Не бывает никаких м.-сх. заряда в самом аккуме.
"USB зарядка" - это адаптер действительно неправильно название адаптера 5В ( = блока питания).
Так ведь им не заряжать, а питать платку модуль на TP4056.
