Опознание радиоэлементов
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="-R-C-",url="/forum/viewtopic.php?p=4008007#p4008007"]погрел выжигательным аппаратом, сопротивление поднимается, но незначительно, только на 100 ом.[/uquote]
Ничесе незначительно! Почти в два раза!
Сообщение fsheld »
Подскажите бывает ли такое, если да как зовется.
Винтовой клемник на плату с шагом 2,54мм с возможностью ставить вплотную несколько штук.
На фотке :shock: такой, там пазы есть для стыковки (я так это понял), но шаг контактов 5,04.
У меня есть с шагом 2,54, но их рядом не поставить по нормальному.
(107.68 КБ) 180 скачиваний
Сообщение 9hammet »
Сообщение Artem1977 »
Здравствуйте. Помогите определить вольтаж конденсатора и допуск. Мультиметр показывает ёмкость 1 нФ. Спасибо
Сообщение Dick »
0.68 nF, 6,3 В. не, вроде 50 В.
Сообщение DJ_club »
681 - это же 680 пикуш, не?)
UN7FIL 73!
но ёмкость измеряет 1 нанофарад
Сообщение Asaba »
0.68 nF = 680 pF
Сообщение Deoptim »
[uquote="Artem1977",url="/forum/viewtopic.php?p=4009397#p4009397"]Здравствуйте. Помогите определить вольтаж конденсатора и допуск. Мультиметр показывает ёмкость 1 нФ. Спасибо[/uquote]
Вам уже ответили про ёмкость, вольтаж указан в первой строчке 1K2 что означает 1200V
Сообщение ZigZag007 »
Помогите опознать стабилитрон,foxconn fx 500. Заранее спасибо!
Сообщение DJ_club »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4009439#p4009439"]0.68 nF = 680 pF[/uquote]
аа. А я со слепу 0,68 мк увидел. :write:
UN7FIL 73!
Сообщение mr_kot »
681 = 680 pF
J = 5%
Сообщение Alexander2 »
Здравствуйте!
Помогите. пожалуйста, распознать диод диаметр 2.5мм длина 7.5мм
Последний раз редактировалось Alexander2 Вс апр 04, 2021 17:54:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
N1X
Сообщение N1X »
Можно собрать детекторный приёмник =)
Ток вот детектирывывать нынче нечего. :wink:
Сообщение Antony-161 »
Здравствуйте.
Приношу извинения за повторное обращение.
Помогите пожалуйста опознать стабилизатор напряжения, корпус SOT23-5, на выходе должно быть 3,3 вольта
Маркировка "6751" или "G751" (возможно символы другие - их очень плохо видно). Фото во вложении.
(149.65 КБ) 183 скачивания
Сообщение DJ_club »
Alexander2, "полосатые" Д9 - это ещё ничего, вот если бы вам попался спецстойкий вариант Д9Б для космоса - 1601Б... Вот это было бы круто :)))
http://www.155la3.ru/images2/1601e_zh_1small.jpg
UN7FIL 73!
Сообщение ypppu »
Antony-161, скорее это шестёрка, чем G.
Сообщение Wladimir_TS »
Транзистор ТО-92
6012
HJ A1h
2N6012 не очень вяжется с датой изготовления изделия где стоял транзистор - 2019 год Изделие в конец и начало китайское. Там например BT151-800R - в DPAK :o :shock:
Вернуться в «Практика»
