Форум РадиоКот • Просмотр темы - Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:13:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1033 ]     ... , , , 32, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 17:27:46
Рейтинг сообщений: 10
Скриншот на гитхабе по прошивке актуален?
https://github.com/himikat123/Weather-m ... D_TOOL.png
т.е. если у меня версия 1.2.1 точно так делать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 17:30:21
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 181
Актуален, для тех кто шьет с любой версии на новую.
Соответственно, для тех кто хочет вернуться на старую версию (до 2.0), скрин не актуален.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 17:33:25
Спасибо за быстрый ответ! Позже отпишусь об использовании.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 18:00:41
Рейтинг сообщений: 5
Всем здоровья! У меня немножко с бубнами получилось,при прошивке второго файла с дивана процесс застрелился,пришлось действовать через флеш тул,и там случились бубны но после третьего захода срослось,проходим испытания, после принудительного отключения вай фая перезагрузок не было, посмотрю как среагирует на ночное отключение.В целом очень хорощие сдвиги в лучшую сторону, респект Александр !
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 18:11:36
Рейтинг сообщений: 32
Аналогично, тоже на втором файле все колом встало. Прошил через Ардуино ИДЕ - полёт нормальный.
В папке Data заменил файл config.json на заранее сохранённый из предыдущей версии - и настраивать ничего не надо. :)
Последний раз редактировалось Mizetsky Пт апр 02, 2021 23:27:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 18:18:06
Прошил через flash_download_tool_v3.8.5 - со второго раза. В первый раз не заметил, что изменился адрес 0х290000.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 02:44:16
5. На странице статуса теперь отображются данные и с thingspeak.com тоже.
А вот тут позвольте с Вами не согласиться :) Вот такой я бета-тестер :)))
WM1.jpg [72.61 KiB]
WM2.jpg [94.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 08:33:54
Всем здоровья! Дополнения к проверке-самопроизвольных перезагрузок нет,а вот в связи с отсутствием сети циклические перезагрузки присутствуют на постоянке.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 11:29:20
Карма: 16
Ой, извиняюсь, забыл файл обновить. Обновите сами, в меню зайдите в "Файловую систему", там нажмите "Выберите файл", укажите путь к файлу status.js (предварительно разархивировав его) и жмите "Загрузить".
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Странно, я проверял с отключенной сетью... Значит подольше потестирую без сети
status.zip [4.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 13:22:57
Работает, но наполовину - температура появилась, а давление нет .
wm3.jpg [76.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 13:33:43
Карма: 16
Ну не знаю, у меня работает полностью
1.png [63.64 KiB]
2.png [84.2 KiB]
3.png [51.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 20:50:34
Рейтинг сообщений: 178
himikat123, при отсутствии сети и у меня идут циклические перезагрузки :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2021 15:56:01
Карма: 16
samand587, Спасибо, а как часто перезагружается? Я вот пол часа ждал, так и не дождался перезагрузки, а дольше сидеть без интернета не смог. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2021 16:11:11
Доброго здравия.У меня сначала не большой промежуток а потом идут перезагрузки одна за одной.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2021 16:13:19
...а как часто перезагружается?...
Я на ночь выключаю роутер и отключаю часы. Если утром включаю часы без интернета, то идут постоянные перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2021 17:12:33
Карма: 16
protek5512, samand587, понял, спасибо
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2021 19:29:42
Добрый день. Прошил ESP32 версией 2.2 с поддержкой настройки сети через Web. Подключился к точке доступа BIM32. Захожу на 192.168.4.1. Далее требуется ввести логин и пароль для входа в сам монитор. Вопрос - какие?
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2021 19:33:15
... Вопрос - какие?
admin 1111
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2021 19:37:28
... Вопрос - какие?
admin 1111
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2021 19:15:11
Установил новую версию Nextion Editor 1.62.2 - при нажатии Debug выдает: Error:Page:page4 Error! Memory overflow:6152+2044=8196
Предыдущая версия 1.61.2 работает без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: DC-AC и гости: 25
