Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32 опорное напряжение для АЦП VDDA в корпусах 64 и менее
Текущее время: Ср апр 24, 2024 21:44:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: STM32 опорное напряжение для АЦП VDDA в корпусах 64 и менее
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 08:34:04
Добрый день.
Нужен АЦП внутри контроллера STM32F103 с внешним источник опорного напряжения VREF. Но VREF выведенная нога есть только в корпуса от 100 ножек.
Такой большой корпус не нужен. Внешний АЦП ставить не хочется - не позволяет стоимость изделия.
Вопрос, можно ли опорное напряжение 3В подать на VDDA от прецизионного источника опорного напряжения. И 3В подать на VDD.
В datasheet сказано что разница более 300мВ между VDDA, VDA не допускается - это требование выполняется.
Потребление VDDA, и внутренний источник опорного напряжения по datasheet не более 1мА, то есть источник опорного напряжения подходящий можно найти.
Как я понял VREF подключается напрямую к VDDA внутри STM32 или я понимаю не правильно и VREF внутри STM через какой либо стабилизатор подключается к VDDA.
Кто нибудь использовал такую схему включения? спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: STM32 опорное напряжение для АЦП VDDA в корпусах 64 и ме
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 08:37:08
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1012
VREFINT (Internal reference voltage) = 1,2 В (тип). Так что да, через "стабилизатор" — на то она и встроенная опора.
Не знаю, может в настройках АЦП можно выставить что использовать в качестве Vref — Vrefint или Vdda.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 08:54:11
Рейтинг сообщений: 193
Это же не опроное, а эталонное напряжение. То есть его в качестве опорного использовать нельзя, можно только подать на вход АЦП для калибровки.
В stm32 нет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 09:59:20
Карма: 138
Рейтинг сообщений: 2712
Внезапно вопрос. А что вы понимаете под прецизионным источником опорного напряжения?
Цель его применения и тип, если можно?
К слову, от VDDA питается далеко не только АЦП.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 12:03:37
Карма: 67
В даташит не вчитывался, буду знать :)
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2021 19:29:31
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 70
А скорость нарастания напряжения на выводах VDD и VDDA при подаче напряжения на МК учитываешь? Где гарантия, что они одинаковые? Поэтому между VDD и VDDA, по-уму, нужно ставить два встречно включенных диода. Хотя некоторые не ставят и говорят, что ничего не сгорает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2021 08:41:36
Да, там и PLL питаниется от VDDA и другие блоки, но тока думаю всем хватит, потребление минимальное.
Спасибо, в скорости нарастания может быть проблема.
В живую проверили (подключили разные источники питания на VDDA, VDD и запустили АЦП с измерением на вход одного из каналов) - все работает. Но в новом документе RM0008 Reference manual от февраля 2021 года написано, что "1. VDDA and VSSA have to be connected to VDD and VSS, respectively" (Figure 4. Power supply overview стр 68).
То есть документация ST запрещает так делать и лучше не рисковать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 16:01:34
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 170
Ставьте два источника и два диода. Будет гораздо лучше, чем с одним. Например, с пульсациями и шумами. И со стабильностью тоже будет лучше.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2021 06:27:46
Карма: 67
И напряжение на диоде не будет плавать с температурой?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2021 09:12:19
Да пускай себе плавает, это же защитные диоды, через них в нормальном режиме ток не течет. Разве что 600 мВ кремниевого может быть многовато, возможно лучше поставить шоттки. Плюс можно LC-цепочку от соединения диодов со стабилизатором до ножки чтобы еще и импульсные помехи давить.
