Программное определение момента касания в микроконтроллере существенно упрощается, если импульс касания один и имеет достаточную длительность. В реальности, из-за шума или механической вибрации, в момент касания может сформироваться пачка импульсов, которую желательно устранить. Гистерезис компаратора позволяет сделать это лишь частично - увеличение ширины петли может затруднить срабатывание при касании. Комбинация же компаратора с таймером облегчает решение этой проблемы. Кроме того, фронты сигнала после компаратора на ОУ достаточно пологи даже без конденсатора после диодов, что может не понравиться контроллеру. Таймер устраняет и эту проблему. Вдобавок, с таймером у вас всегда есть возможность установить оптимальную длительность выходного импульса. Я предположил, что 1 миллисекунды должно хватить, но я не знаю особенностей вашего устройства и поэтому могу ошибаться.
_________________ Like the eyes of a cat in the black and blue...
Русскоязычный мануал, видимо, гуглом деланый: "SIG-это модулированный сигнал, когда плата срабатывает, он переходит от напряжения к нулю вольт (эквивалент NC, также называемого активным низким уровнем). На этом триггере есть задержка в 0,25 секунды, так что вы можете легко увидеть, как он срабатывает"
А осциллограф есть? Посмотрев на касания и движения без касаний, можно было бы более определённо сказать что-то о коэффициентах усиления и гистерезисах.
_________________ Нет ничего практичнее хорошей теории
К сожалению, нажатие пальцем не показательно: ни скорость, ни однонаправленость не воспроизвести. А когда принтер пробу выполняет - там уже не до экспериментов. Чуть что и сопло повредит стол при чрезмерном давлении
Впечатляет. Стол, небось, массивный, а всё равно срабатывания чёткие. Замечены и ложные, но они, как я понял, не мешаются.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
редкий случай когда чето мутное всеже довели до состояния "КОЙКАКРАБОТАЕТ И ЛАДНО" УРА! Правилной дорогой идете Товарищи !но это не конец пути Наша цель Камунизм(с)Ленин В.И.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
можно узреть финальную схему с полученными номиналами?
Финальная схема таковой и осталась, номиналы чуть позже надпишу и выложу.
В прошивке есть пауза после перемещения к следующей точке в 500мс для успокоения стола, когда сигналы с датчиков не воспринимаются. На самом деле, сейчас скорость взятия пробы увеличена существенно за счет скорости опускания сопла (2мм/с вместо 1мм/с, хотя можно и быстрее) и высоты, на которую оно поднимается после каждой точки.
Это плата в lay6 с указанием типов и номиналов. Я прошу прощения, что в таком ламерском виде даю, другое сейчас для меня недоступно. Надеюсь, разберетесь.
Коллеги, не подскажете механизм защиты диодных сборок? Я так понимаю, если напряжение на входе превысит питание, то оно куда-то в это питание "утекает". А что будет, если цепь питания к плате разорвать? Защиты входа не будет?
Чтоб защита продолжала работать, параллельно цепям питания ставят стабилитрон, на напряжение чуток выше питающего. В штатном режиме он закрыт, но если приходит выброс, он его "берёт на себя"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
