Частотный преобразователь
kvarc-zet
Re: Частотный преобразователь
Сообщение kvarc-zet »
Нужно брать какие нужно, а не какие подешевле транзисторы, чтобы ерундой потом не заниматься. Владимир, ты не совсем прав. FGH40N120SMD- нормальные транзисторы и лично у меня, они прекрасно работают, на двох моих частотниках, уже более года. Что касается прошивки контроллера, я с тобой полностью согласен. Проблема может быть, именно, в нем.
D1978
Сообщение D1978 »
Доброго дня уважаемые форумчане, долго следил за веткой и наконец собрал себе (точнее отцу) восьмикрута. Собирал на HCPL3150 и IRG4PH50UD схема с тумблерами и показометром для дв 4кВт. Запустил без особых танцев, сначала на лампах Ильича, затем эл.дв 180Вт, затем 1.5 кВт на гриндере. Пилорама на которой будет эксплуатироваться в деревне и до момента отправки отцу хочу полностью протестировать, но больше не на чем, на гриндере пытался остановить деревянным бруском, начала проскальзывать лента, все детали холодные.
У меня возник вопрос, на БП (схема из архива) я делал доп обмотку на 12В, чтобы исключить КРЕНку 12В и запитывать кулер напрямую, можно ли соединять земли на обмотках 12 и 24В? Сам БП на столе тестировал нагрузкой 12В-1.4А, 24В- 0.7А (все сразу) холодный, падение на 24 Вольтовом выходе 0.15В.
P.S. Низкий поклон автору и другим господам участвовавшим в развитии проекта.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
K.Vladimir писал(а):P=U^2*R
P=(U^2)/R. Нагрев двух резисторов снизится, т.к. на каждом резисторе, если они одинаковые, будет выделяться половина от общей мощности при той-же площади охлаждения.
D1978 писал(а):можно ли соединять земли на обмотках 12 и 24В?
А зачем их соединять, если развязали питание драйверов. Y - конденсаторы только обязательно поставить на каждый выход БП. Ещё узел реле питается штатно от 24В, для работы от 12В нужно менять номиналы делителя и реле.
artem190278
Сообщение artem190278 »
Все это выполнено. Более того частотник успешно крутил 7,5 кВт мотор. А через день буквально отказывается работать, причем сначала были хотя бы попытки запуска, теперь сразу ошибку F01 выдает. Перепроверил весь монтаж. Может ли быть ошибка из-за цепей обратной связи?[/uquote]
Согласно рекомендациям автора допаял резисторы 22 Ом и конденсатор 15 нФ в плату модуля управления. Частотник снова ожил. Спасибо Дмитрий за Ваш труд. Все если нормально будет то запишу ещё один ролик с дровокольным станком. Еще есть желание пристроить один экземпляр на службу в армию на полигон, чтобы помогал установку с движущимися мишенями таскать. Вопрос таков: нет ли в планах адаптации частотника для работы через rs-485 со Scada программами?
Андрей-Темный
Сообщение Андрей-Темный »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4015259#p4015259"]А вот дергаться около частоты 15 Гц, аж бегом может из-за "криво" прошитого МК.[/uquote]
[uquote="kvarc-zet",url="/forum/viewtopic.php?p=4015536#p4015536"]Что касается прошивки контроллера, я с тобой полностью согласен. Проблема может быть, именно, в нем.[/uquote]
Скачал другую версию софта microbrn и прошил пару раз заново,проверил EEPROM, установил МК на место и все отлично заработало. Дейтсвительно проблема была в не до конца прошитом EEPROM. Как я понял такая проблема бывает в большинстве на программаторе К150.
Теперь результат устраивает, двигатель запускается нормально на всех частотах , только на частоте 1Гц вал двигается не равномерно, где-то читал про это, покопаю ещё форум.
Буду испытывать под нагрузкой в скором времени.
Всем ещё раз большое спасибо!!! :)))
D1978
Сообщение D1978 »
DC-AC писал(а):А зачем их соединять
Спасибо за ответ, просто я использовал ПП у которой земли изначально соединены в одну (без перемычек).
Буду тогда использовать 24В обмотку как на схеме, а к 12В подключу карлсона, Y-конденсаторы стоят.
Как втисну все в корпус, фото выложу.
Alex_BB
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Андрей-Темный",url="/forum/viewtopic.php?p=4015850#p4015850"]Как я понял такая проблема бывает в большинстве на программаторе К150.[/uquote]
Я себе на MAX232CPE программер собрал и трех транзюках для PIC и некоторые AVR шьет. Проблем пока не было. У нас проблема двигатель купить, приходится из района выезжать в поисках последнего.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
RZ6LYE
Сообщение RZ6LYE »
В качестве флуда....
На сайте Директлот ру можно и движки купить по вменяемым ценам, и еще много чего разного. Не то чтобы реклама но сам часто там всяко-разное беру, с доставкой через ТК или Почту.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
artem190278 писал(а):для работы через rs-485 со Scada программами?
Таких планов нет
rakutin
Сообщение rakutin »
Добрый день. Подскажите, какие транзисторы взять на мощность 2,2-4квт. Что-то в Чипдипе цены в 6-10$ За штуку не радуют. Что кто ставит и где берёте?) сделал плату управления под крутилку и показометр, а как глянул цены, так не очень то и хочется собирать дальше))
motoAnDrEY14
Сообщение motoAnDrEY14 »
А не получится 6 кВт прокачать транзисторами за 0.1 $
Всегда можно сэкономить деньги, но не время, и купить в китае. Я Б\У IRG7PH42UD за 1$ покупал с переваренными выводами, работают. Но придут ли тебе такие же - гарантировать не могу. Но, повторюсь, продавец в основном продаёт Б\У и не с приваренными выводами, то есть не подделки.
IRG7PH42UD ЧипДип.
rakutin
Сообщение rakutin »
motoAnDrEY14, так за 0,1 и не надо, хотя бы по 2$ штука, ну ладно, 3$:) спасибо за ссылку! Сейчас посылки быстро идут, может рискну тоже
rakutin
Сообщение rakutin »
А что если закупиться такими HGTG11N120CND? Цена приемлемая. Посмотрел даташит, вроде все неплохо, но может что-то упускаю из вида.
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
rakutin писал(а):Посмотрел даташит, вроде все неплохо
Посмотреть напругу и ток - это не посмотреть ДШ. Нужно еще и другие параметры смотреть, и желательно графики...
Я не знаю, наверное не осталось ни единого транзистора, который бы не упоминали для этого инвертора :dont_know:
Слева-снизу в конце КАЖДОЙ страницы, есть поисковик по теме! :kill:
Одни и те же вопросы :facepalm: . Ничего нового :kill:
Покупал на Али. И не один раз. И транзиля, и драйвера, и банки, и керамические прокладки, и... Ссылки оставлял в теме и нужно их искать. Есть как и отличные транзиля, так и реальное гуавно! И качество, не зависит от цены! Абсолютно все перетертые! Приезжали как за 1200Руб, с одним бракованным в линейке, так и за 600Руб, и все 10 шт. целые, и работают по сей день :dont_know:
Non progredi est regredi...
rakutin
Сообщение rakutin »
K.Vladimir, точно, обсуждались они уже :) в поиск вводил полное название, не находил, вот и спросил. Ладно, буду внимательнее! спасибо)
K.Vladimir
rakutin, не серчайте, сами же увидели, сколько раз уже был ответ только по этим транзилям :)
Не завтра, так после завтра, снова спросят про эти же самые транзисторы :))) :facepalm:
Я ставил все время G4PH50UD, чтобы голову не морочить. Это и "то что надо", и взаимозаменяемость, и цена почти такая же, как и у Ваших HGTG, и много еще чего :roll:
А вообще, я веду тетрадку с короткими записями/пометками где что полезное встречалось/упоминалось, либо краткие параметры, либо аналоги/замена, все, что может быть полезно. Когда-то и фото списа подходящих транзисторов выкладывал :roll:
UPD, я Вам там в ЛС прислал кратко где, что и по чем я покупал
Последний раз редактировалось K.Vladimir Вт апр 20, 2021 17:31:13, всего редактировалось 1 раз.
rakutin
Сообщение rakutin »
K.Vladimir, если бы такая же цена... G4PH50UD у нас стоят 6.5$, в то время как HGTG11N120CND 2.42$ :) только если китайцев брать, но пока прорабатываю варианты, что есть на месте по божеским ценам
Bulbach50
Сообщение Bulbach50 »
dorya писал(а):
HGTG11N120CND
Нормальные по параметрам ключи для частотника, регламентировано и время к-з. Fall Time больше и не нужен, чтоб не вызывать более резкие фронты перенапряжения, в том числе и на обмотках двигателя. Они примерно как PH50KD, где-то лучше, где-то хуже, на диоде больше падение, но он шустрее. Это ответ Уважаемого DC-AC по поваду этих транзисторов.
BERS
Сообщение BERS »
Уважаемый DC-AC сколько потребляет схема управляющего контроллера? Можно применить стабилизатор в корпусе TO-92-3.
rakutin
Сообщение rakutin »
BERS, нельзя. TO-220 не так уж слабо греется, лучше радиаторы повесить. Ток под 200мА по памяти
Bulbach50, благодарю
