Нужно брать какие нужно, а не какие подешевле транзисторы, чтобы ерундой потом не заниматься. Владимир, ты не совсем прав. FGH40N120SMD- нормальные транзисторы и лично у меня, они прекрасно работают, на двох моих частотниках, уже более года. Что касается прошивки контроллера, я с тобой полностью согласен. Проблема может быть, именно, в нем.
Доброго дня уважаемые форумчане, долго следил за веткой и наконец собрал себе (точнее отцу) восьмикрута. Собирал на HCPL3150 и IRG4PH50UD схема с тумблерами и показометром для дв 4кВт. Запустил без особых танцев, сначала на лампах Ильича, затем эл.дв 180Вт, затем 1.5 кВт на гриндере. Пилорама на которой будет эксплуатироваться в деревне и до момента отправки отцу хочу полностью протестировать, но больше не на чем, на гриндере пытался остановить деревянным бруском, начала проскальзывать лента, все детали холодные. У меня возник вопрос, на БП (схема из архива) я делал доп обмотку на 12В, чтобы исключить КРЕНку 12В и запитывать кулер напрямую, можно ли соединять земли на обмотках 12 и 24В? Сам БП на столе тестировал нагрузкой 12В-1.4А, 24В- 0.7А (все сразу) холодный, падение на 24 Вольтовом выходе 0.15В.
P.S. Низкий поклон автору и другим господам участвовавшим в развитии проекта.
P=(U^2)/R. Нагрев двух резисторов снизится, т.к. на каждом резисторе, если они одинаковые, будет выделяться половина от общей мощности при той-же площади охлаждения.
А зачем их соединять, если развязали питание драйверов. Y - конденсаторы только обязательно поставить на каждый выход БП. Ещё узел реле питается штатно от 24В, для работы от 12В нужно менять номиналы делителя и реле.
Все это выполнено. Более того частотник успешно крутил 7,5 кВт мотор. А через день буквально отказывается работать, причем сначала были хотя бы попытки запуска, теперь сразу ошибку F01 выдает. Перепроверил весь монтаж. Может ли быть ошибка из-за цепей обратной связи?[/uquote] Согласно рекомендациям автора допаял резисторы 22 Ом и конденсатор 15 нФ в плату модуля управления. Частотник снова ожил. Спасибо Дмитрий за Ваш труд. Все если нормально будет то запишу ещё один ролик с дровокольным станком. Еще есть желание пристроить один экземпляр на службу в армию на полигон, чтобы помогал установку с движущимися мишенями таскать. Вопрос таков: нет ли в планах адаптации частотника для работы через rs-485 со Scada программами?
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Скачал другую версию софта microbrn и прошил пару раз заново,проверил EEPROM, установил МК на место и все отлично заработало. Дейтсвительно проблема была в не до конца прошитом EEPROM. Как я понял такая проблема бывает в большинстве на программаторе К150. Теперь результат устраивает, двигатель запускается нормально на всех частотах , только на частоте 1Гц вал двигается не равномерно, где-то читал про это, покопаю ещё форум. Буду испытывать под нагрузкой в скором времени. Всем ещё раз большое спасибо!!!
Спасибо за ответ, просто я использовал ПП у которой земли изначально соединены в одну (без перемычек). Буду тогда использовать 24В обмотку как на схеме, а к 12В подключу карлсона, Y-конденсаторы стоят. Как втисну все в корпус, фото выложу.
Я себе на MAX232CPE программер собрал и трех транзюках для PIC и некоторые AVR шьет. Проблем пока не было. У нас проблема двигатель купить, приходится из района выезжать в поисках последнего.
_________________ В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
В качестве флуда.... На сайте Директлот ру можно и движки купить по вменяемым ценам, и еще много чего разного. Не то чтобы реклама но сам часто там всяко-разное беру, с доставкой через ТК или Почту.
Рейтинг сообщения:0
Добрый день. Подскажите, какие транзисторы взять на мощность 2,2-4квт. Что-то в Чипдипе цены в 6-10$ За штуку не радуют. Что кто ставит и где берёте?) сделал плату управления под крутилку и показометр, а как глянул цены, так не очень то и хочется собирать дальше))
А не получится 6 кВт прокачать транзисторами за 0.1 $ Всегда можно сэкономить деньги, но не время, и купить в китае. Я Б\У IRG7PH42UD за 1$ покупал с переваренными выводами, работают. Но придут ли тебе такие же - гарантировать не могу. Но, повторюсь, продавец в основном продаёт Б\У и не с приваренными выводами, то есть не подделки.
Посмотреть напругу и ток - это не посмотреть ДШ. Нужно еще и другие параметры смотреть, и желательно графики... Я не знаю, наверное не осталось ни единого транзистора, который бы не упоминали для этого инвертора Слева-снизу в конце КАЖДОЙ страницы, есть поисковик по теме! Одни и те же вопросы . Ничего нового
Покупал на Али. И не один раз. И транзиля, и драйвера, и банки, и керамические прокладки, и... Ссылки оставлял в теме и нужно их искать. Есть как и отличные транзиля, так и реальное гуавно! И качество, не зависит от цены! Абсолютно все перетертые! Приезжали как за 1200Руб, с одним бракованным в линейке, так и за 600Руб, и все 10 шт. целые, и работают по сей день
rakutin, не серчайте, сами же увидели, сколько раз уже был ответ только по этим транзилям Не завтра, так после завтра, снова спросят про эти же самые транзисторы Я ставил все время G4PH50UD, чтобы голову не морочить. Это и "то что надо", и взаимозаменяемость, и цена почти такая же, как и у Ваших HGTG, и много еще чего А вообще, я веду тетрадку с короткими записями/пометками где что полезное встречалось/упоминалось, либо краткие параметры, либо аналоги/замена, все, что может быть полезно. Когда-то и фото списа подходящих транзисторов выкладывал
UPD, я Вам там в ЛС прислал кратко где, что и по чем я покупал
_________________ Si vis pacem para bellum...
Последний раз редактировалось K.Vladimir Вт апр 20, 2021 17:31:13, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг сообщения:0
K.Vladimir, если бы такая же цена... G4PH50UD у нас стоят 6.5$, в то время как HGTG11N120CND 2.42$ только если китайцев брать, но пока прорабатываю варианты, что есть на месте по божеским ценам
dorya писал(а): HGTG11N120CND Нормальные по параметрам ключи для частотника, регламентировано и время к-з. Fall Time больше и не нужен, чтоб не вызывать более резкие фронты перенапряжения, в том числе и на обмотках двигателя. Они примерно как PH50KD, где-то лучше, где-то хуже, на диоде больше падение, но он шустрее. Это ответ Уважаемого DC-AC по поваду этих транзисторов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
