Падение и ёмкость соответствует даташиту? Или выпаленный перемаркёр, смываемый ацетоном, спиленный? Размер транзистора 5 мм точно?
На фото различные подделки "fga25n120antd" изнутри, все разные. Даже без диода есть! Везде у них одно общее - размер спилен до 4.4...4.9 мм! Надо 5 мм ровно!) Из всех ~60 штук отобрал штук 15 более-менее адекватных и одинаковых по параметрам, четыре взорвались точно сразу, некоторые поработали пару минут и ушли в КЗ, 6 остались и работают на двигатель 2.2 кВт до сих пор. Лотерея нереальная)
Так глубоко не копал ,но поменял их штук 5 уже и вот ещё 2 наметились, о которых писал выше . Буду менять на другие уже 100% . Теперь вопрос на какие. Рассматриваю варианты : 1)https://www.chipdip.ru/product/gt50jr22-sta1-e-s .GT50JR22 2)https://www.chipdip.ru/product/ihw20n120r3-h20r1203 .IHW20N120R3FKSA1 3) https://www.chipdip.ru/product/stgp19nc60hd-2 .STGP19NC60HD В общем что-то до 200 рублей в чип и дипе для движка 2.2кв.
Просто измерить это "копать"??? Уж три параметра то можно, толщину, ёмкость, напряжение.
Рассматривай рекомендованные варианты, а не для резонансных преобразователей.
При выборе схемы "треугольник" ток выше, чем при выборе схемы "звезда". То есть, если собрался 230-230 делать, то транзисторы по току должны быть выше в 1.5 ... 2 раза.
Какой-нибудь IKW30N60H3FKSA1 думаю, будет намного лучше. STGP19NC60HD рискнуть, конечно, можно... но корпус TO220 совсем плохо крепить к радиатору, лучше такой же, но в TO-247 корпусе - STGW20NC60VD
лет 10назад в инет попалась схемкп частотнтка на модуле Iramx. года три она у меня на токарнике тв6 отработала зптеи была продана аместе со станком. автор схемы вроде "электровоз". схема и плата в архиве.
Кренка греется это норма, её режим такой. А вот что БП издаёт звуки - не очень хорошо. Чего только не бывает.. что за БП? Может он криво подключен и помехи на него наводятся..
Появилось кино про Восьмикрут HD600
Автору схемы и прошивок хочется в очередной раз выразить благодарность. Кино так себе, я не профессионал в этом деле. Собрал еще один HD600. Подключил к той же установке. Все хорошо было. Сегодня подключил дровокол 3 кВт. И хотел еще потренироваться в съемке фильмов (опять же по просьбе знакомого из другого города). Но прибор при запуске выдает F01 и возвращается к готовности при перещелкивании тумблера. Дома отключил силовую часть- все хорошо, подключил силу без подачи высокого напряжения - на осциллографе все отлично. Подключаю моторчик на 90 Вт и подаю напряжение - снова ошибка F01 и возврат в готовность после перещелкивания.
Согласен, уже из-за этого переплатил намного больше, чем сэкономил . Поставил в итоге транзисторы FGH40N60SMD, подключил двигатель АДМ80А2У2, но при разгоне за 5 секунд на частоте 12,5 сбивается, выбивает F0.2 вроде, перезапускается и все по новой, при этом вал дёргается. Уменьшил время запуска до 1с и все заработало отлично ,пока что без нагрузки . При 1гц тоже крутит вроде плавно, без рывков. Как будет стартовать когда подключу к компрессору не понятно .Думаю что будет всё ок . Планирую старт на 6 атмосвефрах и до 10 качать. С чем связан такой эффект до конца не понимаю .
Конкретнее ошибку напиши, F02 говорит о низком или высоком напряжении на электролитах. Это никак не должно быть связано с временем разгона.
Мне неизвестен монтаж, поэтому предполагаются ошибки в цепи измерения напряжения или наводки на цепи измерения напряжения. Допустим, если ключи на радиаторе, радиатор сидит на металлическом корпусе, а корпус не заземлён. На корпусе будут помехи высоковольтные (и корпус может щипаться током). Эти помехи запросто могут вызвать срабатывание клавиш или сбросить контроллер.
Они слишком быстрые для частотника и помехи от них очень значительные. Их нужно замедлять увеличением затворных резисторов, и (или) установкой конденсаторов параллельно затвор-эмиттер. Монтаж силы компактный должен быть и с пленочными конденсаторами на стойках.
Сбрасывается моторный пик скорее всего. Помехи где-то. Стандартные мероприятия, конденсатор по питанию процессора и по 4 ножке, питание 24В подавать ближе к драйверами. На стойки ключей плёнки. По интерфейсу, пару страниц назад, я выкладывал добавку к схеме внешнего модуля для фильтрации импульсных помех по линии связи (внешний модуль тестировался при длинне кабеля 5м и в зоне помех от других частотников).
Спасибо за наводку. Вы можете, пожалуйста, подсказать приблизительное значение сопротивления новых увеличенных затворных резисторов? Сейчас как я понял по схеме они 270кОм. И какие конденсаторы ставить параллельно затвор-эмиттер? Пленочные конденсаторы на стойки, что подразумевается под стойками? Разбираюсь в этом слабовато, поэтому что бы не натворить беды, лучше уточнить. Сегодня, возможно, если получится выложу фото коробка в сборе.
В затворе 10 Ом для тяжёлых затворов. Увеличивать сопротивление соответственно ёмкости затвора, думаю в 2...5 раз, до приемлемой скорости переключения и отсутствия сквозняка.
Ставить столько, что бы сделать из лёгкого транзистора тяжёлый. Допустим, ёмкость затвора 1 нФ. У тяжёлых 5 нФ. Надо поставить 4 нФ. Что бы при 10 Ом в затворе медленней переключалось.
Я даже и не знаю что проще, конденсаторы допаять на плату и получить бОльший нагрев драйверов или поменять затворные резисторы на плате.
Шины питания. Ну вот например, две стойки, на которые подаётся питание, откуда транзисторы берут ток для подачи в двигатель, конденсатор C36 припаян к двум шинам:
Просто увеличь количество этих конденсаторов "C36", допаяй к своей шине.
Ну и спрошу, на всякий случай, ФИЛЬТР хоть стоит по питанию? Y-конденсаторы на месте и шунтируют паразитные помехи? (Y-конденсатор между радиатором и массой силового конденсатора).
[/quote]Сбрасывается моторный пик скорее всего. Помехи где-то. Стандартные мероприятия, конденсатор по питанию процессора и по 4 ножке, питание 24В подавать ближе к драйверами. На стойки ключей плёнки.[/uquote] Все это выполнено. Более того частотник успешно крутил 7,5 кВт мотор. А через день буквально отказывается работать, причем сначала были хотя бы попытки запуска, теперь сразу ошибку F01 выдает. Перепроверил весь монтаж. Может ли быть ошибка из-за цепей обратной связи?
Надо сначала Устройство и наладку читать, там есть, что такое стойка и много ещё всего. 47Ом ставили вместо 10Ом для 600В транзисторов.
artem190278, сначала крутил, а потом перестал - значит что-то произошло. Или что-то пробило, конденсатор какой-нибудь "закончился" или драйвер, на радиатор могло что-то сесть, что угодно. Из-за обратных связей он не будет ресетится, может быть ошибка по напряжению, но он в готовность не выйдет тогда, сбрасывать нужно.
Поставил 47 Ом, запускается за одну секунду до 50Гц также нормально, при снижении частоты до 13-12,5 Гц тот же эффект, вал начиается дергаться ,вырубает автомат.
Я так понимаю без установки доп. конденсаторов параллельно затвор-эмиттер не обойтись? Или имеет смысл ещё большее сопротивление ставить? Я думаю 56 Ом резисторы ситуацию не исправят. Видел на форуме ещё для IRGP4640D-EPBF ставили резисторы 72 Ом.
Также на форуме на 58 странице видел что может дергать если не прошился EEPROM и (или ) проблема с драйверами HCPL3120. Думаю может стоит проверить их ещё раз и прошить пик ?
Конденсаторы стоят по питанию, кроме Y.
Последний раз редактировалось Андрей-Темный Ср апр 14, 2021 12:51:02, всего редактировалось 1 раз.
Не надо добавлять емкость. Нужно брать какие нужно, а не какие подешевле транзисторы, чтобы ерундой потом не заниматься. Получим лишнюю нагрузку на драйвер (ударные токи, полка Миллера, где еще одна нагрузка на заряд-разряд обкладок конденсатора, где будет постоянно то инверт, то не инверт), и т.д.... А вот дергаться около частоты 15 Гц, аж бегом может из-за "криво" прошитого МК. Вроде пошет программа в конце что всё "Ок", а двигатель пускается, но затем, появляется эта проблема. Вставляю программатор, проверка, и красная полоса "Ошибки"... "Стереть" и "Записать" по новой. И вот, второй год проблем вообще никаких. Можно было самому за эту неделю догадаться перепроверить запись в МК . По резистору контроля напряжения, если нет подходящего номинала, то почему бы не воспользоваться либо последовательным, либо параллельным включением подходящих номиналов, для получения нужного? Я не "брезгую" такими включениями, и ставил два последовательно
... По резистору контроля напряжения, если нет подходящего номинала, то почему бы не воспользоваться либо последовательным, либо параллельным включением подходящих номиналов, для получения нужного? Я не "брезгую" такими включениями, и ставил два последовательно
Делаю аналогично, причем специально ставлю два резистора по 2Вт - так проще подобрать порог срабатывания и сильно снижается нагрев.
Не, нагрев не снизится особо, потому что выделяемая мощность такой же и останется P=U^2*R ! Ну может на чуток температура будет на них меньше, из-за удвоенной цилиндрической площади самих резисторов (принудительный обдув пока не берем в расчет). А вот насчет поточнее выставить - это да
Сейчас этот форум просматривают: Mazzz и гости: 43
