andrey89., прозвоните путь от моси цап до ноги мк, как и все прочие выводы spi. По данному замеру вы ничего осоього не поймете, пакет не пакет. Сигнал из мк точно уходит, так как у всех работает.
Добавлено after 44 seconds: otrazhenie, на юсб не советую, будет глючить, а так можно.
GFX, На SPI висел резистивный тач, он и мешал. Смещение заработало. Подаю через щуп 1:1 на первый канал 2,5В. Луч отклоняется на 5 клеток. При этом показывает какое-то странное RMS, при чём значение зависит от смещения луча. Что-то не могу понят.
andrey89., что то цвета кривые и картинки... У вас что за экран вообще и что за прошивка. То что rms зависит от смещения луча как бы нормально. В том плане что луч смещается аппаратно до входа в ацп.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds: andrey89., в целом ничего непонятно. Сделайте калиьррвку нуля и посмотрите где луч. Если на 0 то ок. Далее 3в подайте или сколько выподаете и смотрите где луч и чио показывает rms. Далее уже можете его посмещать.
Приветствую! Требуется помощь. Собрал на 103, прошивка 1.1, плата от Silverdjus, но при запуске на экране отображается заставка и после этого серый экран и все, больше никаких действий, куда копать? На остальных прошивках тоже самое. Экран https://aliexpress.ru/item/400113575645 ... 4748171942.
Подскажите, как бороться с искажениями на меандре генератора. Убрал фильтр, стало лучше на меандре, но на синусе 1MHz появились ступеньки. Для 1 MHz такая форма нормально?
Комментарий к файлу: Без фильтра 1MHz 20210409115646.png [42.49 KiB]
Комментарий к файлу: С фильтром 22pF-10uH-22pF 20210409112739.png [45.35 KiB]
Павел, есть предложение, в версии 4.0 (для экранов 4.3" и более) отображения уровней сигналов и АЦП (самые нижние ряды) сдвинуть вправо и немного сжать друг к другу, а освободившуюся левую сторону использовать для анимации нижних кнопок на экране. Изображение значков Wi-Fi и синхронизации вывести в верхний правый угол. Спасибо
man_200, не, так не выйдет, к сожалению. вернее не выйдет малой кровью. а в связи с тем, что экранов уже 8 штук набралось не считая разновидности 3,2 дюймов, что-то не хочется переделывать и тестировать. причем у каждого экрана свой сдвиг относительно платы и кнопки должны быть не просто внизу, а напротив реальных кнопок, иначе они только сбивают. с экранами уже реально перебор.
azelo, сигнал на экран идет? Завис мк или экран? У меня нет собранного прибора 1версии, больно он убогий) хотя недавно мне в личку человек писал для активации тач скрина и все у него работало. Поэтому гадать сложно, что у вас не так. Может мк зависает, кварц перепаяйте на меньший для проверки данной гипотезы или мк поменяйте. Кстати что за кварц? Там кажется на 8мгц стоит. Предлагаю сразу 303мк купить и поставить выйдет намного лучше, если у вас плата и экран есть то смысл на мк экономить. 2й у меня есть и работает точно.
GFX, спасибо за разъяснение, попробую 303, да и кварц поменяю.
Добавлено after 2 hours 55 minutes 49 seconds: GFX, да замена на 4мгц вместо 8 запустило эту штуковину, 32f103 использую так как они есть, но буду менять. Ещё раз спасибо за подсказку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
