Нет, это не виртуальная земля, это виртуальная средняя рабочая точка. Земля здесь вполне реальная, и обозначена соответствующим УГО.
alexradio1103 писал(а):
И вход получается не относительно минуса, а относительно виртуальной земли!
Опять заблуждение, вход здесь относительно реальной земли (минуса питания).
Делитель нужно точно подгонять, чтоб не было большого отличия от 1/2 напряжения питания. Погрешность этого делителя увеличивается на выходе ровно в коэффициент усиления.
И снова Ооой... Конденсатор С4 в цепи ООС ограничивает Ку по постоянной составляющей до 1, это его единственное назначение. Если бы это было не так, то невозможно было бы построить усилитель даже с Ку=2, т.к. половина питания постоянного напряжения на входе, усиливаясь в 2 раза, на выходе составляло бы полное питание.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Вот зачем придираться к словам??? Я понятно объяснил зачем делитель! Вход УНЧ это не 1-я нога 2030! Это разные вещи!!! Между ними стоит кондёр! И цепь ООС "висит" на половине питания, так как на выходе тоже половина! Не морочьте мне голову!
Хорошо, не "виртуальная земля", а "виртуальная средняя рабочая точка" - пусть будет так! Буквоед! Автору это сложнее переварить, чем "виртуаьная" или "подвешенная" земля! Я же разговариваю не с Доктором наук...
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Дело в том, что Вы сами сильно заблуждаетесь в режимах работы такого включения ОУ (чем по сути и является TDA2030), и тем самым вводите в заблуждение начинающих, формируя у них неверное представление работы усилителя.
Ну и какой из этого Вы можете сделать вывод? (риторический вопрос).
Кстати, в обсуждаемой "однополярной" схеме включения критично соотношение ёмкостей применённых конденсаторов - если не угадать, будет громкий переходный процесс при включении... (некоторые уверены, что хлопок при включении неизбежен, но это не так!)
Ну я не совсем начинающий, в курсе насчёт питания. Давал 30 вольт от блока питания, с приличным током. Не в этом дело было, точно. Насчёт делителя в курсе, он задаёт половину напряжения питания на выходе. Насчёт кондеров тоже в курсе, но хлопок будет в любом случае, из-за ёмкости на выходе
При однополярном питании схема подключается тремя отдельными "общими" проводами: силовым, ООС и входным... (четвёртый - общий динамика, он тоже в общую землю включается - но это, наверное, уже все знают? ) Объединять их нужно только в точке общей земли. Это, конечно, не слишком удобно - при двухполярном включении можно не заморачиваться...
Рейтинг сообщения:0
АлександрЛ, Вот чего нет так это осциллографа. Есть прога на компе, делитель к звуковухе. Но оно примерно до 20 кгц. Выше не берет. Осцилл давно хочу, но дорогой жаба давит, а дешевый упустил однажды, больше не могу найти... Естественно в этом усилке возбуд на более высоких частотах (если вообще есть) - посмотреть никак. Есть китайский частотомер с Али - на выходе ничего не показал. Есть еще самодельный индикатор (без питания на 561 серии) пищит прерывисто, если переменка и одним тоном, если постоянка присутствует - тоже щупал на выходе - говорит что нет переменки...
_________________ Первое: обращайся с другими так, как ты хочешь, чтобы они обращались с тобой. Следуя этому правилу, в любой ситуации будешь знать, что делать. Второе: гордись тем, что делаешь. Третье: делай все с удовольствием.
АлександрЛ, Вот чего нет так это осциллографа. Есть прога на компе, делитель к звуковухе. Но оно примерно до 20 кгц. Выше не берет..
А выше и не надо, главное- увидеть начало ограничения сигнала сверху/снизу и ВЧ- возбуд на сигнале - виден как "местное значительное увеличение толщины линии" на экране.. Вообще- то звуковуха компа должна до 44 кГц обрабатывать..
Старых советских осликов за 2~3~4 тыЩЩи частенько на форуме продают, надо только "не прозевать".. Хотя пересылка такого, достаточно хрупкого приборчика, как осциллограф..
Многие советские осциллографы делались "для вояк", им почта повредить ничего не сможет! (у меня С1-67 летал со стремянки на бетонный пол, с высоты в полтора метра - чуть-чуть разфокусировался луч из-за смещения элементов электронного прожектора - и только! (а согнутые элементы управления легко выправились молотком...) )
Всем привет. Развёл плату вот под эту схему https://cxem.net/sound/amps/amp136-1.gif собственно вот сама плата Она работает. звук выдаёт громкий. но есть одно но. стоит шум в 50гц. Причём если трогать входные контакты, появляется возбуждение. то есть дополнительный шум помимо этого в 50гц. То есть как я понял, входную часть можно сразу отмести. Что я пробовал сделать, что бы устранить проблему: 1. перепаял фильтрующие электролиты (до этого стояли по 100мф. поменял по 220мф) 2. срезал верхние дорожки и от фильтрующих электролитов пустил напрямую МГТФ 3. поменял TDA2030 на другие (покупал партию на алике. на них собирал уже неоднократно усилки с внешними транзисторами. там всё ок. то есть партия рабочая) 4. перебирал стабилизатор. добавлял электролиты, менял диоды. стабилизатор простой. мост и два кондёра. 5. добавлял перед трансформатором сетевой фильтр из двух конденсаторов и дросселя. 6. входы садил на землю. фон не пропадал.
в общем результат нулевой.
на ноги 3 и 5 подаётся 15 вольт. Микросхемы начинают сильно греться если ничего нет н входе если на входе есть источник звука, греются до градусов 40-50 где-то.
Фильтрующие электролиты в блоке питания нужно ставить хотя-бы 2200 мкф, а лучше 4700 мкф, 220 мкф это неочём.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
в блоке стоят по 4700мф. 2шт. и на плате по схеме 4шт по 220мф.
update: R1, R3 заменил на 22k C2 поменял на 22mf как в даташите. Увы, тоже самое. фон остался, но вродь как стал чуточку тише. хотя возможно это уже кажется мне =(
В даташите 22uF (22 МИКРОФАРАДЫ) а не 22 МИЛЛИФАРАДЫ (22000 микрофарады).. Не знаю.. У меня подобный УНЧ работал вообще без печатных плат.. Микрофонный пред на "металлическом" аналоге 118УН1, тот ли 121, то ли 124 серии.
в блоке стоят по 4700мф. 2шт. и на плате по схеме 4шт по 220мф.(
На плате, как можно ближе к ножкам микры нужно установить два конденсатора (при двуполярном питании) по 1000 мкФ, а после диодного моста минимум по 4700 мкФ.
Ага, конденсаторы по фараде - а наводка на входной конденсатор и длинющий НЕЭКРАНИРОВАННЫЙ провод к нему... (TDA2030, как и любой ОУ, мало чувствителен к пульсациям питания - т.е. фон слышен не по причине пульсаций питания, ищите ошибки в монтаже! )
Согласен с As, разводка тоже не хорошая, сигнальная земля раскидана по всей плате, а должна сходиться в одну точку. Посмотрите хорошие разводки плат, куда, в плане земли, приходят линии от выводов 1 и 2.
Извиняюсь, на плате не верные величины обозначил. там везде uf, а не mf входные кондёры по 1мкф. я их закорачивал на землю, но фон всё равно остаётся.
Вы написали про длиннющий провод. У меня длиннющий провод по питанию от БП к усилителю примерно 60 см. это может быть причиной фона или нет?
Земляной полигон может быть причиной фона? Если это так. поробую отсеxь полигон и навесным монтажом стянуть кондёры к выводам микросхем. или может попробовать керамику навесить на ноги питания? по 100nf?
С земляными петлями разберитесь. Трассировка питания как организована? С диодного моста провода/дорожки должны идти на электролиты, а с выводов электролитов питание уже должно идти на УНЧ. Неправильно подключать конденсаторы к диодному мосту своими проводами, а питание УНЧ своими проводами.
Судя по всему, вы очень хотели сделать "красивую симметричную плату", а получилось "не очень" У вас ВХОД микросхемы проходит в непосредственной близости от выхода, что может спровоцировать возбуждение. Не знаю, почему, но у вас крайне тонкие дорожки по питанию, а конденсаторы стоят от микросхемы "в другом полушарии" платы.. Вот плата- некоторое "творческое осмысление" мастеркитовского набора ВМ2037- в "двухполярном" варианте
