Частотный преобразователь
Alex_BB
Re: Частотный преобразователь
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Maksim9914",url="/forum/viewtopic.php?p=4008943#p4008943"]Вот закончил свой аппарат, установил все в корпус.[/uquote]
Отлично!
Считаю для данного устройства БП дороговат, вполне китайским можно обойтись S-24-24
Свой еще в корпус не одел, жду когда потеплеет, сварю под него корпус.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Maksim9914
Сообщение Maksim9914 »
[uquote="Maksim9914",url="/forum/viewtopic.php?p=4001022#p4001022"][uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4001010#p4001010"]~46 витков провода, и 2мм прокладку-зазор
Изображение[/uquote]
Дмитрий здравствуйте. Намотал дроссель для Бульдюка. Как вы и рассчитали для моего железа 46 витков проводом 1.6 мм в двое. Прокладка 2мм. Мерил тестером индуктивность 0.97mH. 3 om, фото прилагается.
https://img.radiokot.ru/files/143253/2hd5m7sh74.jpg
https://img.radiokot.ru/files/143253/2hd5m7jjlo.png
https://img.radiokot.ru/files/143253/2hd5m7n0nt.jpg
Не правильные показания? Уменьшил прокладку до 0,5 мм и получилось 1.7 mH
DMN
Сообщение DMN »
DC-AC. Спасибо Вам, что вы придумали частотники. Дай Вам Бох здоровья и всего наилучшего.
Собрал самый первый частотник на лампочках. Всё почти работает. Только выходит в защиту через какое-то время F1, лампочка не горит "сверх ток". По ходу вылитил транзистор силовой.
Подскажите пожалуйста, как проверить силовые транзисторы в домашних условиях?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Maksim9914 писал(а):Мерил тестером индуктивность 0.97mH
На такой железяке тестером может быть ошибка, измерьте методом вольтметра-амперметра и по формуле. Зазор 0,5мм очень маленький, надо как раз около 2мм, иначе дроссель может зайти в насыщение.
https://disk.yandex.ru/i/wyqg5TYrqAQXgA https://disk.yandex.ru/i/w-EsdJ8Wq4BMcw
DMN, частотники до меня придумали, но благодарю всё-равно :)
Вам надо навести порядок в монтаже, слишком всё размашисто и транзисторы лучше ставить не в ряд, посмотрите фото разных конструкций
https://yandex.ru/images/search?pos=9&i ... image&lr=9
https://yandex.ru/images/search?pos=24& ... image&lr=9
https://yandex.ru/images/search?pos=36& ... image&lr=9
По проверке ключей https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p2695833
Используйте поиск на форуме, слева внизу слово "Найти"
DMN
Сообщение DMN »
Спасибо.
Собрал на проверку. По этому так и безобразно сейчас. Некоторые элимнты заменил на аналог т.к. в нашем городе почти не чего не продают из радиодеталей. Приходилось заказывать из Китая и из другого города.
Радиаторы буду ставить от ПК процессора, по два транзистора на один радиатор. Радиаторы должны прийти скора с другого города.
Maksim9914
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4009917#p4009917"]
Понял ,спасибо. Оставлю 2 мм как положено.
Maksim9914
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие размеры должны быть ферритового сердечника м2000нм для Булька ? И ещё, не пойму куда подключаются выводы цепи C48 r77 ?
ilnyr7
Сообщение ilnyr7 »
ребята,всем привет
я новичек,подскажите
на 628 без показометра платка
как отключается защита?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Maksim9914 писал(а):размеры должны быть ферритового сердечника м2000нм
28-16-9
Maksim9914 писал(а):куда подключаются выводы цепи C48 r77 ?
Никуда, если применяется шунт. Это цепь для возможности максимальной токовой защиты без шунта, читайте описание.
ilnyr7 писал(а):как отключается защита?
Не надо оключать защиты, а проверить плату можно по описанию в Устройстве и Наладке
Maksim9914
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4010572#p4010572"]
28-16-9
Спасибо. Все понятно.
Maksim9914
Здравствуйте. Правильно ли я понимаю.Что на кольцо датчика тока Бульдюка мотается провод 1мм 40витков 1:40?
wendom
Сообщение wendom »
DC-AC, сегодня допаял и установил тормозной модуль на токарный станок. Модуль работает исправно, тормозит хорошо. Но вылезла проблема, при включении двигателя на номинальной частоте двигатель дребезжит и колотится на месте словно многократно меняет направление вращения. Если частота задания выше 15гц то колотится дребезжит и уходит в сверхток. Тормозной модуль полностью отключал ничего не изменилось дело не в нем. С 1-3 гц и если очень плавно повышать обороты то разгоняется и тормозит. Если уже разогнался то все замедляется и ускоряется. Как то не похоже на помеху задатчика. Такое чувство словно фаза потерялась. Монтаж силовых проводов проверил все нормально.
Я отключал штекера на 3х транзисторах, если бы перепутал местами провода был бы бах? если не плотно подключил управление одного из ключей могла ли возникнуть такая ситуация?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Maksim9914 писал(а):1:40?
так обозначен коэффициент трансформации. Провод туда намотать можно разный 0,7 и больше
wendom писал(а):дребезжит и колотится
Проверять надо всё перед включением, что все управляющие сигналы есть и что все они доходят куда надо.
Если перепутать фазные ключи местами - будет сквозняк и сработка защиты.
Maksim9914
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4011738#p4011738"]
[Сколько витков, или до заполнения ферритового кольца?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
40 витков провода (коэффициент 40!). Диаметр провода от 0,7 и выше, блин, как ещё объяснить.
И вставляйте цитаты в текст сообщения правильно, или вообще не надо цитировать.
Maksim9914
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4011862#p4011862"]40 витков провода (коэффициент 40!). Диаметр провода от 0,7 и выше, блин, как ещё объяснить.
И вставляйте цитаты в текст сообщения правильно, или вообще не надо цитировать.[/uquote]
Понял ,извините , ступил.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Кстати возможно подойдут с теми или иными изменениями ТТ с счётчиков электронных. Их после истечения гарантии полно валяется по подъездам, а в трёхфазном сразу три классных транса ТОКОГАВА (из Меркурия 231 вытащил).
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Maksim9914, также полностью предыдущее сообщение не нужно цитировать, это нарушение правил форума. Нужно выбирать в цитату суть, то что нужно по делу.
Дмитрий М писал(а):ТТ с счётчиков электронных
Они вроде низкочастотные. По фазам ток мерить пойдут, а в Бульдюк не уверен, с ферритом всё более предсказуемо.
RZ6LYE
Сообщение RZ6LYE »
ТС докиньте в свой архив платки блока питания, пущай народ пользуется. Детали на платах подптсаны, номинал высвечивается при наведении курсора на элемент.
8K_2021_BP_24v_001.zip
(165.87 КБ) 303 скачивания
Андрей-Темный
Сообщение Андрей-Темный »
Собрал частотник, проверил на лампах ,все отлично . Подключил к двигателю , пуск ,показало 1 и вырубило автомат. Понял что сгорели транзисторы ,пробило 2 штуки в фазе Б. На днях заменю их ,но есть причувствие что будет такая же история . Стоят транзисторы fga25n120antd. Движок на 1,5 Кв. Возможно стоит сменить транзисторы? Или на что-то ещё обратить внимание ?
От конденсаторов двигатель стартует и работает нормально.
