Опознание радиоэлементов
Сообщение Asaba »
0.68 nF = 680 pF
Сообщение Deoptim »
[uquote="Artem1977",url="/forum/viewtopic.php?p=4009397#p4009397"]Здравствуйте. Помогите определить вольтаж конденсатора и допуск. Мультиметр показывает ёмкость 1 нФ. Спасибо[/uquote]
Вам уже ответили про ёмкость, вольтаж указан в первой строчке 1K2 что означает 1200V
Сообщение ZigZag007 »
Помогите опознать стабилитрон,foxconn fx 500. Заранее спасибо!
Сообщение DJ_club »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4009439#p4009439"]0.68 nF = 680 pF[/uquote]
аа. А я со слепу 0,68 мк увидел. :write:
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение mr_kot »
681 = 680 pF
J = 5%
Сообщение Alexander2 »
Здравствуйте!
Помогите. пожалуйста, распознать диод диаметр 2.5мм длина 7.5мм
Последний раз редактировалось Alexander2 Вс апр 04, 2021 17:54:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
N1X
Сообщение N1X »
Можно собрать детекторный приёмник =)
Ток вот детектирывывать нынче нечего. :wink:
Сообщение Antony-161 »
Здравствуйте.
Приношу извинения за повторное обращение.
Помогите пожалуйста опознать стабилизатор напряжения, корпус SOT23-5, на выходе должно быть 3,3 вольта
Маркировка "6751" или "G751" (возможно символы другие - их очень плохо видно). Фото во вложении.
(149.65 КБ) 176 скачиваний
Сообщение DJ_club »
Alexander2, "полосатые" Д9 - это ещё ничего, вот если бы вам попался спецстойкий вариант Д9Б для космоса - 1601Б... Вот это было бы круто :)))
http://www.155la3.ru/images2/1601e_zh_1small.jpg
Сообщение ypppu »
Antony-161, скорее это шестёрка, чем G.
Сообщение Wladimir_TS »
Транзистор ТО-92
6012
HJ A1h
2N6012 не очень вяжется с датой изготовления изделия где стоял транзистор - 2019 год Изделие в конец и начало китайское. Там например BT151-800R - в DPAK :o :shock:
Сообщение Alexandr27 »
Вынул конденсаторы из светодиодной лампы, которая одолела мигать после выключения.
С электролитами 1 и 3.3 мкФ вопросов нет, а вот керамический показывает 13 нФ при маркировке 104 400V. Мерю мультиметром.
Может быть ошибка в маркировке? Можно ли заменить первый на второй? Подключается параллельно сети до диодного моста, т.е. амплитудное 320 В там будет.
(93.96 КБ) 219 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение otest »
Можно даже на третий, если он точная копия.
Alexandr27 писал(а):Вынул конденсаторы из светодиодной лампы
Оставь в покое конденсаторы и меняй светодиоды.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4010932#p4010932"]Можно даже на третий, если он точная копия.[/uquote]На первом указано 400V, на втором 275V AC. Как в теории соотнести и сравнить эти параметры?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4010964#p4010964"]Оставь в покое конденсаторы и меняй светодиоды.[/uquote]Ясно. Светодиоды там трёхвольтовые. Таких нигде нет, а под заказ долго. Если сгорят, новую лампу куплю.
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вт апр 06, 2021 14:37:35, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение otest »
Один на 400в постоянного тока, другой на 275в переменного.
Зачем их соотносить и сравнивать? Я ясно написал что можно , что нельзя.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4010980#p4010980"]Один на 400в постоянного тока, другой на 275в переменного.[/uquote]Спасибо. Что-то подобное я хотел услышать.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4010980#p4010980"]Зачем их соотносить и сравнивать?[/uquote]Затем, что они разные бывают и мне необходимо правильно интерпретировать их значения. Впаивать в схему, включать в сеть и отбраковывать то, что выгорит - не мой метод.
(129.49 КБ) 182 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Повторюсь :
Диод - корпус габаритно DO-201 но вывод 1,2 мм против 0,8 мм
Маркировка 3R20
Транзистор ТО-92
6012
HJ A1h
Вернуться в «Практика»
