Да, работает, но это же догадаться надо И выбор цветов маловат Из Эдитора поболее палитра
Да, выбор цветов небольшой, иначе на дисплее ws2812 на маленькой яркости оттенки искажаются, к тому же и не нужно в реальной жизни 32 миллиона цветов там.
Речь шла об основном дисплее, хочется цвет, "приятный глазу" - но, оказывается, не можется
Да, я понял что об основном дисплее, но настроек то отдельных нет В вашем случае только прошивку переделывать, в объекте halbsec (в nextion editor), перед строчкой if(d1.txt!="T"||d2.txt!="T"||d3.txt!="T"||d4.txt!="T") вставьте строчку color.val=номер цвета который вам нужен. Я не проверял, но должно сработать.
Попробую, но все это не критично. Скорее так, информация к размышлению Может, мысля полезная придёт Главное - сама железка работает, ну а хотелки - куда без них А цвет - это кому как нравится, тем более, что зависит от того, какая "стекляшка" припаяна. Я сравнивал некоторые дисплеи, купленные в разное время - на вид не отличишь, а вот если вывести цветные поля - то один желтее, другой синее, или краснее, углы обзора разные ну и т.д.
Всем здравия! Работает монитор отлично и часики,очень удобно с раздельной регулировкой яркости , но есть для меня нехорошая закономерность при проподании сети монитор начинает регулярно перезагружатся,можно побороть этот недуг? Дело в том что у меня вайфай на ночь отключается и вот здесь как раз одним из всех потребителей монитор начинает возмушатся и пришлось пойти ему на уступки так как периодически блымающий экран не доставляет ночью удовольствия. И такой не корректный вопрос Александр в планах научить монитор самостоятельно делать прогноз погоды не думали, мое мнение это был бы высший уровень.Всем удачи!
protek5512, перезагрузки при отсутствии соединения я конечно постараюсь победить. А вот научить монитор предсказывать погоду... тогда он перестанет быть монитором . Уверен, что я, ничего не зная о предсказании погоды, смогу сделать что-то гораздо хуже чем любой даже самый плохой онлайн сервис.
Здравия Всем! На соседнем форуме ''Простые часы на светодионых матрицах'' проект начатый ещё в начале 2000,на атмеге 32 и в нем крайний автор внедрил прогноз,он управляется из меню те может включатся или нет,мной повторено более десятка часов,прогноз в них работает получше чем любой из нета это касательно своей местности. Я не оказываю на Вас ни какого давления просто мысли в слух,единственное чем могу натолкнуть на идею как программисту это глянуть доку которая была выложена на указанном выше описания проекта.
Есть предложение - при выводе на дисплей "Слишком сухо" перекидывать один из свободных ГПИО в единицу, а при нормальной и повышенной влажности в помещении - в ноль. Кому надо, смогут управлять увлажнителем
Хорошая идея, если надо хоть кому-нибудь то сделаю. У меня например, увлажнители, термостаты на батареях и кондиционер через thingspeak управляются. Поэтому и не задумывался о прямом подключении..
Может и пригодится, дело вроде нехитрое - ниже уровня комфорта-включаем, а по достижении середины этого уровня-выключаем. Ну а аппаратная реализация - кто как сможет.
Ещё столкнулся с такой проблемой: время и дата на выносном дисплее не соответствует времени и дате на основном дисплее, температуру, влажность и давление показывает верно
Что нового: 1. Исправлены самовольные перезагрузки при отсутствии подключения к сети. 2. Если в настройках не прописана WiFi сеть, монитор погоды создает точку тоступа "BIM32" с паролем "1234567890" (без кавычек). К этой точке доступа можно подключиться, зайти в бараузере по адресу http://192.168.4.1 и настроить подключение к сети, или восстановить все настройки из файла (не вставая с дивана). 3. Исправлен переход часов на летнее время. 4. Добавлено управление увлажнителем воздуха. На GPIO14 появится лог.1 если влажность меньше 30% и лог.0 если больше 35%. 5. На странице статуса теперь отображются данные и с thingspeak.com тоже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
