А по теме реализации попадалось кому что в сети ,датчик вибрации на lm358 можно реализовать сам датчик пьезодинамик .А вот дальше по какому пути идти считать импульсы и через мп3 плеер где топот записан отправлять назад соседям посредством вибродинамика.Или все таки топот чем то забивать как я писал выше.
...Если так уж раздражает шум "человейника" (а он есть всегда, и от него невозможно избавиться полностью!), вспомните совет покойного Бригадира: переезжайте за город, стройте свой дом - и забудьте о шуме! А на практике - самый простой способ борьбы я уже предлагал. В самом деле, монотонный шум практически не мешает, раздражают только резкие короткие звуки. Если приучить себя к негромко играющей музыке, или даже тупо включить радио, на небольшой громкости - топот соседей будет раздражать меньше!
Мож, и повторюсь - но лучшим вариантом будет - звукошумоизоляция, с чередованием разных материалов (акустик батс не использовать - "выродился" в обычную минеральную вату). Видосов и фото по технологии на тытубе достаточно, другое дело, как на бюджет повлияет. Возможно, придется делать и изоляцию от шума, передающегося через межкомнатные перегородки - они могут неплохо так передавать шум как звуководы, и снизу и сверху... Монтировать тяжёлую звукопоглощающую мембрану на потолок немножко напряжно, но возможно
От меня до железки - примерно два километра, летом, особенно под утро - прекрасно слышен каждый проходящий поезд... Шум есть всегда, от него полностью избавиться не реально, более того, в условиях полного отсутствия шума у человека возникают специфические проблемы - почитайте рассказы подводников или космонавтов про тестирование в сурдокамере...
Пока занимался другими делами - соседка купила собаку, надрывно гавкающую от скуки. Я купил вибродинамик, нужно дособирать усилок простой класса д и генератор сигналов и буду ей через стену ультразвук врубать. Может поможет. Соседке по-хорошему предлагал купить ошейник антилай, но это же "стресс для собаки" (ее слова) ебта... т.е. собакам у нас должно житься комфортно, ну-ну... посмотрим... Но в целом идея еще актуальна т.к. потеплеет и у нас будут гонять мотоциклисты, а от них и стеклопакеты не спасают.
...Стена не пропустит ультразвук, даже если вибродинамик его воспроизведёт... На слабый отзвук, который, возможно, Вы сможете передать - собака, скорее всего, будет реагировать громким лаем или завыванием...
будут гонять мотоциклисты, а от них и стеклопакеты не спасают. Вот кому ультразвук точно не помеха Разве что картофелина в выхлопной трубе ( или как там она называется)
...Стоило одному такому обалдую объяснить, что неисправный глушитель может привести к прогоранию выпускного клапана - и шума стало меньше... (...Ну откуда я знаю, прогорает или нет?! Главное - быть убедительным! )
As, возможно и получится потому что ультразвук проходит не через стену, а динамик заставляет саму стену издавать звук.
Кстати переехать за город, в частный дом - теоретически не плохой вариант, но на практике может не повезти и рядом будет сосед с собаками и мастерской с болгаркой.
Еще вариант - беруши, но у меня они выпадают во все и через несколько ночей применения начинают болеть уши.
Поэтому я и предлагаю использовать фоновый шум - он прекрасно замаскирует буйства соседей и абсолютно не мешает спать, есть даже компьютерные программы, генерирующие природные шумы, типа шелеста листвы, журчания ручья, пения птиц... (а ультразвук бетон погасит очень сильно - тут тема была про подавители микрофонов, про ультразвук большой мощности там можно почитать... )
Если загород то в лес или старенькую деревню где старики только остались. Да даче (в СНТ) шуму еще больше чем в городе, особенно по выходным. Целыми днями что то пилят, строжут, колотят. Ночью пьянствуют, кто музон заводит, кто сам горлопанит.
Отдельно стоящий дом звукоизолировать проще, чем квартиру в человейнике... (однако, и методы борьбы с шумом могут чуть отличаться. Я тут как-то писал, рядом с моим домом администрация устроила детскую площадку - теперь шум-гам не только днём, но и до глубокой ночи... Если быть точным, в сумерках на лавочке воркуют парочки, а ещё чуть позже - местная алкашня, возвращающаяся из кафешки неподалёку... Думаю, если на площадке сделать достаточно яркое освещение - ни парочки, ни алкаши больше мне мешать не будут... )
Заголовок сообщения: Re: Система активного шумоподавления в квартире
Добавлено: Чт июн 24, 2021 23:52:48
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 88
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04 Сообщений: 2784 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Частичную противофазку на некоторых частотах можно будет получить только в одной какой-то точке. В других точках всё будет по-разному, где-то звук даже усилится. Если ультразвук, то на палочке за окно. Надо будет подобрать частоту, но там просто - будет обратная связь
_________________ (Аль Котоне,кот ещё тот,Cattus Sapiens) Усы и хвост - мои документы. Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
Ерунда это. УЗ надо прям в морду с пары метров дб так 110, а вот это вот все выше - собакен пару раз удивиться, не более того. Я кота пугал - 6 уз излучателей на полную катушку, с пары метров просто убегал в другую комнату, через пару месяцев реакция была уже как у любого человека на кого это дело направить - потупить и потихому свалить с места потому что на башку давит. Через стену или батарею абсолютно дохлый номер, для хорошего эффекта при включении этой штуки нужно самому испытывать нехилый дискомфорт - вот такой уровень действует.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
