Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
Текущее время: Ср сен 10, 2025 23:34:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический определитель электронных компонентов Марк
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2020 02:18:09
Может кто-то подсказать как можно измерять внешнее напряжение с этой схемой? В оригинальном устройстве импользовался DC-DC преобразователь, и нога PC3.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2020 03:14:52
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
1. Какое устройство вы считаете оригинальным? Сейчас много вариантов этого устройства, причем даже на разных МК.
2. Зачем нужен DC-DC преобразователь для измерения внешнего напряжения??? Он нужен для проверки стабилитронов с напряжением стабилизации большим, чем напряжения на портах МК, но это совсем другая история.
3. Для измерения внешнего напряжения в этой схеме есть вход с делителем напряжения 1:10, что позволяет измерять внешнее напряжения до 50в. Если нужно измерять большее напряжение (естественно постоянное), то нужно изменить делитель, и то если нужное напряжение выдерживают комплектующие схемы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2020 14:27:30
Оригинальной я считаю схему в ttester.pdf. Просто в pdf сказано что мол для измерения напряжений обязательно нужен DC-DC. А куда подавать напряжение в таком случае? На vcc miniUSB?
Нарушение правил формума. п 2-7. Прежкпреждение. FAKIR.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2020 16:34:48
Карма: 90
В pdf сказано что мол для измерения напряжений обязательно нужен DC-DC
DC-DC нужен для измерения напряжения пробоя стабилитрона
Для изменения напряжения оно подается на порт PC3 через резистивный делитель 10:1
2.2.2 Измерение стабилитронов с напряжением более 4 V
Если UART не требуется, порт PC3 может использоваться в качестве аналогового входа для
измерения внешнего напряжения. Напряжение может составить до 50в с дополнительным
резистивным делителем 10:1. На рисунке 2.4 представлена схема для измерения напряжение
пробоя стабилитрона при низком уровне на порте PD7
ATmega. Тестер показывает внешнее
напряжение, пока Вы держите кнопку TEST нажатой. Ток, потребляемый от батареи питания,
при этом возрастает, примерно, на 40ма
Резистивный делитель 10:1 может быть использован для измерения внешних напряжений
при выборе из меню дополнительных функций в ATmega328. Присутствие DC-DC преобразо-
вателя для измерения стабилитронов не мешает, так как кнопка не удерживается в нажатом
состоянии и, соответственно, DC-DC преобразователь обесточен. Таким образом, можно изме-
рять напряжение постоянного тока до 50в только положительной полярности, обязательно
соблюдая полярность.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 12:52:54
всем привет, пока держишь кнопку нажатой включается, отпустишь вырубается . не совсем понятно 10 вывод контроллера для включения светодиода? или для управления irlml 6402
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2020 12:35:00
Рейтинг сообщений: 52
Всем здравствуйте. Может есть v1.13k скомпилированная для этого варианта прибора? Поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 01:18:21
Рейтинг сообщений: 20
https://yadi.sk/d/yX--infZBzdnUQ
найди нужный
V1.13K.7z [90 байт]
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 11:59:02
найди нужный
Спасибо, но к сожалению нашего прибора там нет.
Нарушение правил формума, п 2-7. Предупреждение. FAKUR.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 08:26:32
Здравствуйте, а где брали площадку под smd детали, если можно дайте ссылку.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 19:56:42
Карма: 90
Сам рисовал, делайте с любой формой площадок, как вам удобней.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2021 23:21:48
Собрал пинцет, всё заработало, спасибо большое автору за разработку. Но без танцев не обошлось. Прошивка, скаченная с конкурсной статьи , почему-то не пошла. Прибор не реагировал на нажатие кнопки , хотя повышайка включалась. Два дня поисков, и решил, что дело в прошивке. Нашёл прошивку выложенную автором https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=351689. С ней пошло сразу. У товарища та же ситуация, пока не перешил. Печатка самодельная.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Re: Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
Добавлено after 8 hours 37 minutes 12 seconds:
Подскажите, а где описана калибровка прибора?
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 09:06:55
Рейтинг сообщений: 67
https://avrtester.tode.cz/upload/ttester_ru.pdf. Здесь посмотри.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 13:30:34
Карма: 90
Все есть на авторском ftp - http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... x/russian/
Там же исходники, свежие прошивки
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 23:20:55
Собрал вариант на Oled дисплее, всё отлично, заработал с первого раза. Корпус 3д печать, файл stl из темы. Спасибо автору за удачную конструкцию. Первый вариант служит уже безотказно несколько лет. :beer:
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2021 09:54:35
Где файл?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2021 10:42:16
Где файл?
А тему полистать не судьба? 4 стр.
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2021 13:32:18
Интересно, а какой прошивкой шили?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2021 20:39:32
Прошил этой версией 809 mega328_ssd1306SPI(V1.13k), так же в теме встречается на 10стр.
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=345611
Плохо, что исходники всех вариантов прошивок по ссылке недоступны уже.
https://www.mikrocontroller.net/svnbrow ... tortester/ :cry:
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2021 20:44:03
Карма: 90
Возможно проблема в устаревшем браузере :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2021 20:51:25
К сожалению нет, стоит последняя версия Google Chrome
89.0.4389.82 (Официальная сборка). По ссылке сообщение File not found и отправляет на домашнюю страницу https://www.mikrocontroller.net/.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
