STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение Eddy_Em »
В общем, весть этот трэш решился так:
void dma1_channel5_isr(){
    if(DMA1->ISR & DMA_ISR_TCIF5){ // transfer complete - stop
        TIM1->SR = 0;
        TIM1->CR1 |= TIM_CR1_OPM;
        TIM1->CCR1 = 0;
    DMA1->IFCR = DMA_IFCR_CGIF5;
uint8_t dmabuff[] = {3,6,3,3,6,6,3,6};
static void sendone(){
    TIM1->CR1 = 0; // stop
    DMA1_Channel5->CCR &= ~DMA_CCR_EN; // disable DMA to reconfigure
    TIM1->DIER = TIM_DIER_UDE; // enable DMA requests
    DMA1_Channel5->CNDTR = 8;
    DMA1_Channel5->CMAR = (uint32_t)dmabuff;
    DMA1_Channel5->CCR |= DMA_CCR_EN; // start DMA
    TIM1->CR1 = TIM_CR1_CEN | TIM_CR1_URS;
В прерывании по завершению передачи можно и так написать: TIM1->CR1=0 — ничего не изменится. Устанавливать линию в 0 внутри прерывания таймера нельзя: слишком медленно, в итоге получается лишний короткий импульс.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Reflector »
У TIM1 же есть RCR, пишешь в него количество периодов а сам таймер конфигурируешь в режиме OPM.
Сообщение Ярослав555 »
Котаны здарова. Столкнулся с тем что мой китайский J-Link V8 не поддерживает Cortex M7. Перешитый свисток поддерживает. Но встроенный в кубиде софт джилинка не знает H743IG. Кароче пришлось откатиться на стлинк. Я думаю со временем кубиде обновят.
Вопрос вот в чем - у китайцев есть некий отладчик J-Link V11. Кто-то пользовался?
afz
Сообщение afz »
Коллеги, напомните, плз.
Кейл, на одном компе v5.28, на втором - 5.29. Делаю билд/ребилд проекту, все ОК, собрался. Давлю LOAD, загружается, говорит
Erase Done.
Programming Done.
Verify OK.
Application running ...
Flash Load finished at 19:17:11
и тишина. МК висит. Нажмешь кнопик RESET, заводится и работает. Выключишь и включишь питание - тоже работает.
Галочка Reset and Run стоит это та, которая Flash -> Configure Flash toold... в открывшемся окне "Options for Target 'xxxx'" вкладка Debug, педаль Setting возле окошка Use ST-link Debugger и там на вкладке Flash Download в окошке Download Function Я ПОСТАВИЛ галочку Reset and Run, а эта скотина ее игнориоует. Не помню, вроде-бы, начиная с 5.25 или 5.26 надо было ставить еще галочку Enable на следующей закладке - Pack, но (не то с 5.27, не то с 5.28) эта скотина на нее тоже не реагирует.
Вопрос стандартный: что я делаю не так?
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение leha_m1986 »
Здравствуйте! Прошу помощи по считыванию stm32f303rct6. С stm никогда не сталкивался, st-link нет. Знаю, что можно считать через бутлоадер по USART. Подскажите с подключением и подтяжкой boot0 (и я так и не понял по поводу boot1 в этом мк).
Сообщение Мурик »
leha_m1986 писал(а):Подскажите с подключением и подтяжкой boot0 (и я так и не понял по поводу boot1 в этом мк).
BOOT0 - 1.
BOOT1 - 0.
Если не поняли 1 это 3.3В. 0 это общий провод.
boot1 в нем нет. а boot0 подтянут к 3,3 через 1 ком. usb-uart рабочий. скорость минимальная.
в dfu по usb определяется как неизвестное устройство. а по usart - нет связи.
Сообщение Eddy_Em »
Товарищи, а где стырить вменяемую реализацию работы с DHT22 на STM32F103 — без калокуба, на таймере с DMA (либо, на худой конец, на UART в полудуплексном режиме с DMA). Лень самому городить, когда столько людей этим пользуется…
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Loyso Pondohva »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3986327#p3986327"]Товарищи, а где стырить вменяемую реализацию работы с DHT22 на STM32F103 — без калокуба, на таймере с DMA (либо, на худой конец, на UART в полудуплексном режиме с DMA). Лень самому городить, когда столько людей этим пользуется…[/uquote]
Есть для blue pill под Arduino IDE - написал и собрал метеостанцию. Работает. Правда там DHT11 а не 22 ( и BME280) но скорее всего - пойдет без переделок. Замените только DHTTYPE на DHT22.
И не понимаю зачем DMA - DHT же дико медленный, нельзя (вроде бы) опрашивать чаще, чем раз в секунду. Если нужно - вот ссылка на библиотеку DHT.h работающую под blue pill и код (не последняя, но рабочая версия).
https://disk.yandex.ru/d/oj-14yE3TmGfnw
Сообщение Eddy_Em »
Да не надо, я уже сделал на таймере с DMA. А нужно DMA именно потому, что датчик крайне медлительный. Да, судя по тестам, DHT22 годится лишь как показометр, a DHT11 даже в этой роли нельзя использовать (врет ужасно).
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Asmodey »
Пытаюсь выяснить, какой из документов на STM32F042K6 безбожно звиздит (и не краснеет), референс мануал или даташит? В RM присутствует TIM15, на картинке разрисован вывод сигналов этого таймера на TIM15_CH1. В даташите ни слова про TIM15_CH1, ни в описании выводов микросхемы, ни в таблице альтернативных функций. Я по неопытности не нахожу инфы по TIM15_CH1 или это очередная "веселая" шутка ST?
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3992738#p3992738"]Пытаюсь выяснить, какой из документов на STM32F042K6 безбожно звиздит (и не краснеет), референс мануал или даташит? В RM присутствует TIM15, на картинке разрисован вывод сигналов этого таймера на TIM15_CH1. В даташите ни слова про TIM15_CH1, ни в описании выводов микросхемы, ни в таблице альтернативных функций. Я по неопытности не нахожу инфы по TIM15_CH1 или это очередная "веселая" шутка ST?[/uquote]
Неплохо было бы ссылки на документы. Посмотрите название вашего референса, возможно он описывает семейство. А даташит более узко - конкретный чип. Поэтому есть вероятность что никто не звиздит, а кто-то не умеет читать :)))
Согласно CubeMx у F042K6T нет TIM15.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3992751#p3992751"]Поэтому есть вероятность что никто не звиздит, а кто-то не умеет читать :)))[/uquote]
Или писать. Индусы пишут много, но не всегда по делу.
В шапке RM0091 указано:
It applies to the STM32F031x4/x6, STM32F051x4/x6/x8, STM32F071x8/xB, STM32F091xB/xC, STM32F042x4/x6, STM32F072x8/xB, STM32F038x6, STM32F048x6, STM32F058x8, STM32F078xB and STM32F098xC devices.
В описании TIM15 в том же RM0091 конкретно прописано TIM15 is not available on STM32F03x devices.
Об отсутствии TIM15 в 042K6 НИЧЕГО НЕТ.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3992751#p3992751"]Согласно CubeMx у F042K6T нет TIM15.[/uquote]Согласно чему??? Я надеялся найти исчерпывающую инфу в документации, а не в черт знает в чем.
P.S. посмотрел в stm32f042x6.h, там ни одного упоминания про TIM15. Вывод - RM0091 писали питарасы.
Последний раз редактировалось Asmodey Сб мар 06, 2021 20:39:25, всего редактировалось 1 раз.
Ну вы же должны понимать, что референс описывает все семейство, а детали должны уточняться в даташите. А в даташите TIM15 нет в принципе. Т-е вся ваша притензия, что в референсе вам сноску не сделали? Ну ок. Позор ST.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3992778#p3992778"]Т-е вся ваша притензия, что в референсе вам сноску не сделали?[/uquote]
Сделали, я же писал выше "TIM15 is not available on STM32F03x devices". Вот если бы они этого не сделали, я бы давно разобрался что к чему. Здесь же конкретно написано, что TIM15 отсутствует только в STM32F03x. Впрочем, что там думают индусы когда пишут на инглише, одному Кришне ведомо... Зато понятно, о чем думает манагер ST, заставляя индийских программистов писать про железо - как пару сотен баксов скрысить и в карман положить, сэкономив на нормальном специалисте-электронщике.
Последний раз редактировалось Asmodey Сб мар 06, 2021 20:49:53, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3992781#p3992781"]Сделали, я же писал выше "TIM15 is not available on STM32F03x devices". Вот если бы они этого не сделали, я бы давно разобрался что к чему. Здесь же конкретно написано, что TIM15 отсутствует только в STM32F03x. Впрочем, что там думают индусы когда пишут на инглише, одному Кришне ведомо... Зато понятно, о чем думает манагер ST, заставляя индийских программистов писать про железо - как пару сотен баксов скрысить и в карман положить, сэкономив на нормальном специалисте-электронщике.[/uquote]
Нет, логика у вас на двоечку. Там написано что таймер отсутствует у STM32F03x. Слово только вы сами себе додумали.
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Так что по сути никто никого в заблуждение не вводил
Сообщение Asmodey »
У меня с логикой все в порядке. Если написано, что в этом нет, значит во всех других есть. И, перенимать образ мышления индусских STшных программеров я не намерен. Следуя их логике можно далеко зайти, так, что мочиться в унитаз станешь через плечо, искренне веря, что это в порядке вещей.
Не понимаю, о чем тут спорить? Документация у ST ублюдочная, это же всем ясно как белый день.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3992797#p3992797"]Не понимаю, о чем тут спорить? Документация у ST ублюдочная, это же всем ясно как белый день.[/uquote]
Аааааа! Я понял. Вы сюда просто поплакаться пришли. Ну ок.
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3992738#p3992738"]В RM присутствует TIM15[/uquote]
И что? RM пишется на семейство, а в даташите явно присутствует табличка, где его нет!
(58.79 КБ) 195 скачиваний
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Asmodey »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3992892#p3992892"]RM пишется на семейство[/uquote]
На кой тогда было писать в даташите написанном на семейство исключение "TIM15 is not available on STM32F03x devices"? В документе написанном трезво мыслящим человеком было бы перечисление всех исключений, либо их не было бы вовсе дабы не вводить читающего в заблуждение. Допускаю, что могу ошибаться, и для английского или хинди такие фигуры речи норма. Но я все же склоняюсь к мысли, что RM писал человек нанятый за сотку рупий.
Вернуться в «ARM»
