Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="NoobSkill",url="/forum/viewtopic.php?p=3981703#p3981703"]Имеется на руках кусок платы от дом. кинотеатра с 4мя микрухами STA508 на борту и большое желание поработать паяльником. Также имеется в наличии Романтика 50у-220с, который не умеет выводить звук (таким мне и достался). Реально ли скрестить одно с другим или лучше даже не пытаться и влепить в корпус романтики штуку по ссылке?[/uquote]
:) Для чего городить огород из куска платы от кинотеатра и доп усилителя неизвестного производства .
Попробовали хотя бы оживить раритет "Романтик 50У-220С ".
Там может ничего сложного не произошло .
Но нужны конечно навыки и приборы , чтобы не быть слепым котом и найти неисправность .
Если нет желания воскрешать аппарат , дык выбор громадный , как говориться , тут только Ваша фантазия .
И коли Вы захотели что то установить в корпус старого усилителя , подумайте , может всё можно сделать в самодельный корпус , и распределить и рассчитать корпус , именно какой вам потребуется под ваши
вкусняшки .
Сообщение Zub@stik »
Тут трёхпрограмники восстанавливают :))) , а такой усь сам бог велел восстановить. :))
ЗЫ Главное на первых этапах подстроечные резисторы не трогать
Сообщение kentgaryk »
Zub@stik писал(а):подстроечные резисторы не трогать
Поздно наверняка! Раз не работает то наверняка уж покрутили! Крутишь и думаешь....а вдруг заработает! :wink:
Сообщение NoobSkill »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3982142#p3982142"]
Поздно наверняка! Раз не работает то наверняка уж покрутили! Крутишь и думаешь....а вдруг заработает! :wink:[/uquote]
Да, их крутили. Оба были в край выкручены. Как правильно не знаю, выставил наугад 80 мА (если неверно, прошу подсказать, пока не пришло время следующего ремонта). Пока сообщение модерировали, романтику починил. Виновником оказалась плата джека и пара выгоревших сопротивлений (думаю, это следствие). Усик благополучно поёт и раскачивает колонки от сони, но пользовать его пока боязно.
Кстати, пока разбирался, чёт не понял, почему на джек идёт такой же по мощности сигнал, как и на колонки.
Романтика 50у-220с и схема тут есть.
На наушники сигнал взят с выхода УМЗЧ. Параллельно колонкам.
А почему боязно?
Боязнь из-за того, что не знаю, какой должен быть ток на транзисторах. Я пока по наитию выставил примерно 80 ма, при громкости примерно 80 процентов горит перегруз, где-то на 95 процентах срабатывает защита. Колонки сопротивлением одна 6.1, вторая 6.3 Ом. Стоит ли выставить ток меньше или пользоваться так? У меня ещё дети любят слушать музыку, не сделают ли они усику сильно больно в моё отсутствие?
NoobSkill писал(а):при громкости примерно 80 процентов горит перегруз
Что значит 80% не понятно, но дальше чем начинает гореть перегруз крутить не надо. Ток покоя определяет искажения на малой мощности. Устанавливается по отсутствию ступеньки в районе нуля сигнала. Можно выставить на слух по отсутствию искажений при слабом сигнале. Более 100мА устанавливать не следует. Обычно 50-60мА.
Для ограничения уровня. Поставь делитель на вход УМЗЧ.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток,уважаемые! Уже как то обращался к вам за советом по подключению динамиков к автоусилителю. Но на тот момент не все было готово... На данный момент полностью восстановил заводское расположение динамиков. Для "попробовать" был куплен 4-х канальный усилитель SWAT M4.65. Усилитель впринципе не плохой, играет достойно для своей цены. Но на момент покупки, не все динамики были установлены.
Кратко опишу: микроавтобус, 5 дверей.
передние двери - мидбас +пищалка через кондер
боковые двери по 1 динамику мидбас
задняя дверь 2 широкополосных
заднее крыло - штатный саб 2 обмотки по 1.1 Ом.
у усилителя есть неприятная особенность, на передние 2 канала можно порезать низкие частоты, а вот задние 2 канала имеют фильтр высоких частот (для подключения саббуфера), если фильтр не использовать, то задние 2 канала выдают больше "баса" чем передние при отключенных фильтрах.
Поэтому подключил по такой схеме:
Динамики двери багажника пока подключил к магнитоле, но их и не слышно (это и понятно).
Т.к. задние 2 канала могут работать на 2 ом каждый либо 4 в мостовом режиме, саб подключил на 1 из каналов, второй в воздухе.
Была мысль залезть в усилитель и на один задний канал, что висит в воздухе, подать сигнал с предусилителя передних каналов, получив тем самым еще 1 канал, на которые можно было бы повесить динамики двери багажника. Либо поставить отдельно усилитель на саб, а в свате "подубавить" низкие на задних каналах. Но есть НО, пока не получается найти схему. Второе НО - свободное время.
Выход из положения есть, покупка другого усилителя, который может работать в нагрузку до 1 Ом на канал + отдельно усилитель для саббуфера, но пока нет возможности купить, и нужно "отполировать" имеющееся, да и этот усилитель вполне не плох и работает.
В общем, вопрос собственно такой:
Как можно подключить динамики багажника к передним каналам, которые уже работают на минимальную нагрузку в 2 Ом?
Была такая мысль, соединить динамики параллельно в 2 Ом и + через конденсатор подключить к +переднего правого канала, а - к - переднего левого канала. Так можно сделать?
Заранее спасибо. Если не туда написал, сильно не пинайте :)
(60.05 КБ) 217 скачиваний
Сообщение Nikson1 »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3987322#p3987322"]Доброго времени суток,уважаемые! Уже как то обращался к вам за советом по подключению динамиков к автоусилителю. )[/uquote] :)
Давайте подробнее , какие компоненты? марка мидбаса ?
И конечно какое ГУ. (магнитола)
Как раскачиваете усилок ? Имею ввиду какие линейки ?
По низкому уровню , через межблочные кабели ?
ЗЫ: Посмотрел вашу схему .
В общем , всё это пока закупочный вариант.
Все что вы сможете , более , менее подключить , это только мидбасы , с этого усилка .
1 . Подключить чисто мидбасы в паралель или если хотите отдельно .
Если отдельно , будет проще отрегулировать уровни громкости источников .
Если в паралель , то подключайте их с мостов усилителя .
А твитеры можно подключить не посредственно с ГУ , с фронта например , так же первым порядком , через конденсатор .
Так вы их не спалите .
Сабвуфер , ожидает покупки моноблока . :)
Да и на последок , мидбасы вгоняйте в рабочий режим по АЧХ с помощью фильтров встроенных в усилитель , либо с ГУ , если оно имеет кроссовер .
Из того что у вас есть , это пока можно сказать недострой , и требует доп закупок оборудования .
Как минимум , нужен моноблок , от 800 до 2000 ватт . Желательно D класса.
Не забываем про питание усилителей ! Там надо хотя бы 35 квадратов медного провода. :wink:
Удачи!
Динамики:
Двери Ural АК-74.С номенальная 80 Вт Макс 210 :D (боковые двери без твитеров)
багажник: AURA модель не помню, 13см. номинальная мощность такая же как у Ураловских
Саб штатный от системы Rocford 150Ватт номинал (усилитель его сейчас хорошо качает)
Магнитола IDOING на 10 Андроиде с аудио процессором PX6.
Настраивал усилтель карманным осциллографом (прибавлял громкость на усе и смотрел искажения на выходе, магнитолу так же проверял, линейные выходы)
Магнитола с усилителем соединены по RCA (линейные выходы) на задние каналы усилителя подан сигнал с выхода SUB магнитолы.
Питание: кабель 0GA от АКБ до бистребьютера (mini ANL, 4 выхода под 4-8GA) в салоне (около АКБ стоит пердохранитель типа ANL)
Твитеры пробовал подключать к магнитоле, на фоне усилителя их не слышно... вернул обратно на усилитель.
Да, нужно доделывать, как минимум нужно тянуть еще одну пару проводов от твитеров. Сейчас они висят на клеммах динамика в двери.
Хотел купить штатный усилитель, но там засада, он работает по КАН шине. Но в моей комплектации кан шины на акустику нет, и слишком затратным получается его запуск и соединение с бортовым ПК... Проще купить хороший усилитель.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3987352#p3987352"]Проще купить хороший усилитель.[/uquote]
:) Вы сами ответили на свой вопрос .
Только не усилитель , а два доп усилителя .
1Й (который сейчас есть )- этот будет раскачивать ваши серединки . соединить вход Y-кабелем .(отдельно отрегулировать АЧХ и громкость каждого динамика, фильтрами и гейном на усилителе )
2й - это будет раскачка мощного моноблока . допустим с тылового или сабового канала .
3й - АВ класс - это обязательно , для твитеров , не особо мощный , пойдёт какой нибудь Мистери .
Только так , и никак по другому . хорошо если у Вас три пары RCA на выходе ГУ . Фронт -Тыл-Саб.
Удачи!
Докупать усилители в любом случае буду, только позже. Сейчас хотелось бы подключить динамики багажника к имеющемуся усилителю....
Сообщение Nikson1 »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3987358#p3987358"]Сейчас хотелось бы подключить динамики багажника к имеющемуся усилителю....[/uquote]
:) Я написал Y -кабели на вход усилка и регулируйте настройки .
Это эстрада и с ней по другому нельзя.
Саб сюда не вкатывает .
я не совсем понимаю для чего Y кабели? Что бы подать на 4 входа сигнал с линейного выхода? Так там и так с линейного выхода сигнал идет. Магнитола имеет 4 линейных выхода. Пробовал их менять местами и Y кабели пробовал. Но картина всегда одна, при выключенных фильтрах усилителя на тыловых выходах всегда больше баса... Х.З почему...
Сообщение Nikson1 »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3987389#p3987389"]Так там и так с линейного выхода сигнал идет. Магнитола имеет 4 линейных выхода. Пробовал их менять местами и Y кабели пробовал. Но картина всегда одна, при выключенных фильтрах усилителя на тыловых выходах всегда больше баса... Х.З почему...[/uquote]
Хотел уточнить , на магнитоле 4 пары выходов ?
При выключенных фильтрах сигнал весь будет поступать на ваши динамики .
Просто , то что у вас эстрадные динамики , возможно они не могут производить определённый спектр частот , ниже положенного. (точнее одни динамики могут , а другие нет )
А Y кабель я предлагал , полагая , что на магнитоле нет много пар RCA . :)
Под спойлером , всё что применяется у меня в авто , в какой то теме , я уже про это говорил , Но если интересно посмотрите .
СпойлерВ моей системе применяется ГУ -Pioneer SPH-DA -120 , такой .
С двух пар RCA фронт и тыл , сигнал подаётся на процессор , такой
С него сигнал подается на два усилителя АВ класса , один 4 канала , для раскачки серединок , фронт и тыл . такой .
второй усилитель двухканальный для мощных твитеров , такой
Третий усилитель для сабвуфера используется D-класс.
малыш от Альфардов , такой , на него сигнал подаётся с процессора самого ГУ . Так как в ГУ есть кроссовер для реза частот на сабвуфер.
В будущем , конечно переключу все усилители на доп процессор .
Этот малыш легко качает в закрытом ящике два таких сабвуфера , мне в машине хватает, без фанатизма .
Серединки динамики в передних дверях , такие
Серединки в тылу , такие
Ну и на конец твитеры . Такие
Про межблочные и силовые кабели писать не буду , но они тоже приличного качества, удачи !
Доброго времени суток!
Да, магнитола имеет 4 RCA выхода 2-левых и 2 правых канала +1 RCA для усилителя саббуфера.
В передних и боковых дверях стоят одинаковые динамики. Но как и писал выше, на тыл идет больше баса при отключенных фильтрах. Похоже пред усилитель на задние каналы специально собран так, что бы выделить низкие.
За ссылки спасибо, твитеры ка раз подбираю:)
Сообщение Nikson1 »
:) Понятно.
Всё таки две пары RCA.
В принципе если оставлять как есть.
Советую назад взять 20ки или 25ки хороших динамиков.
Например ширики от Рашен Бас.
Они способны играть от 75Гц.
Желательно чтобы все компоненты были
одной фирмы. (Вам проще будет настроить)
Для начала Ваш 4 Канальник сгодится.
Но два усилка, как я и сказал выше надо будет приобретать.
А на сабовый усилок и потребуется Y кабель.
раз у Вас один RCA на ГУ., чтобы задействовать моноблок в полную мощность.
Со временем поменяете четырёх Канальник на более мощный. :) как говорится аппетит приходит во время еды. Удачи!
Не забудьте сделать повторки с + аккума на генератор и минус с аккума на кузов авто. Чтобы избежать просадок. Питание аудиосистемы, это один из важных факторов. Провод не менее 35 квадратов + луженые наконечники.
Сообщение Martel- »
Рабочая, испытанная схема . Светодиод реагирует на звуки. Микрофон, усилитель - светодиод,
Переделан под 9 вольт коррекцией R1 и резистор к светодиодам.
Вопрос. Чем наиболее эффективно и правильно регулировать чувствительность усилителя, микрофона к звукам?
Если R1? то переменный резистор на сколько (и постоянный последовательно видимо 5,6 ком.)?
R2?
Последний раз редактировалось Martel- Сб фев 27, 2021 11:36:32, всего редактировалось 1 раз.
Резистор в эмиттер т1.
