Мелкие практические вопросы
Сообщение den2 »
Подскажите если можно.Нужно открывать транзистор 2N7002.Сейчас на затвор у него идёт напруга от АКБ для открытия (от 3.6 до 4.2).Но эта гадина не открывается полностью всё равно.Как быть?
Может есть какой другой полевик,которому хватало бы 3.6-4.2 В
Сообщение КРАМ »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3966529#p3966529"]Как быть?[/uquote]
Схемку бы привели... А то есть смутные подозрения... :tea:
Заодно узнаем о требуемых параметрах МОСФЕТа...
Сообщение den2 »
КРАМ,
Пока кнопка не нажата питание на схему не падаётся,для экономии Аккума.
Схема питается и от Акка и от порта УСБ.Смотря каким концом вставлена.
Сообщение Martin76 »
Эта гадина и так всегда открыта будет, вернее ее паразитный диод. А чтобы он полностью открылся, нужно чтобы между истоком (выход стабилизатора) и затвором (вход стаба) было больше 2-3В хотя бы, это для 7002го.
Сообщение den2 »
Martin76,
Там и так на затворе выше чем надо,а он не открывается полностью.Там считай напряжение аккума.На выходе стаба 3.3 В для МК.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
2-3 В ))) блин гдеж столько взять то если аккум литиевый
Сообщение Prostoy 4elovek »
den2, а если применить полевики logic level? Например те что на мат. платах. Мне недавно тоже надо было от лития подрубать одну штуку, так они хорошо от такой напруги открывались)
Сообщение den2 »
Prostoy 4elovek,
какие например (модели).
нужны в корпусе sot-23
Сообщение Baasil »
IRLML2502, например.
Много их. На материнках сейчас все идут LL
Сообщение shev1975 »
Привет, как изготовить кольцевой шнурок для верньера как на картинке?
Сообщение Wladimir_TS »
Это где это такое чудное решение применяется ?
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3967017#p3967017"]Это где это такое чудное решение применяется ?[/uquote]
Пока еще не применяется, но планируется :)) . Только в тупик поставила необходимость в кольцевом шнурке, как то его сплести придется, может есть идеи.
Последний раз редактировалось shev1975 Пн янв 25, 2021 15:19:32, всего редактировалось 1 раз.
den2 писал(а):Там считай напряжение аккума.На выходе стаба 3.3 В для МК.
Ну так самый заряженный литий пусть 4,3, на выходе стаба 3,3, и того з-и 1В - на грани или за гранью порогового напряжения для этого мосфета. У них в зависимости от производителя нормируется от 1 и более вольт пороговое. Так и то, это он лишь начнет приоткрываться.
[uquote="shev1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3967032#p3967032"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3967017#p3967017"]Это где это такое чудное решение применяется ?[/uquote]
Пока еще не применяется, но планируется :)) . Только в тупик поставила необходимость в кольцевом шнурке, как то его сплести придется, может есть идеи.[/uquote]
Не советую изобретать велосипед, шнуровые верньеры ставили потому, что они стоят в массовом производства полторы копейки, делаете для себя - поставьте нормальный верньер на шестеренках и не партесь - надежность +100% нет проблем с растяжениями и обрывами, нет "гистерезиса" при реверсе вращения. Только редуктор нужен на безлюфтовых шестернях.
Сообщение -nikoolas- »
День добрый. Имеется Авторегистратор SilverStone F1 Hybrid mini. При подключении к пк не определяется. Через DirectUSB в сервисном режиме определяется. Ругается на Бутлоадер при обновлении прошивки. Как думаете. Скорее всего процессор вышел из строя? При включении идет потребление 0.14 А. Проц немного греется. Картинки и подсветки экрана нет. На экран приходит 3.3 и 1.5 В
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3967081#p3967081"]Не советую изобретать велосипед, шнуровые верньеры ставили потому, что они стоят в массовом производства полторы копейки, делаете для себя - поставьте нормальный верньер на шестеренках и не партесь - надежность +100% нет проблем с растяжениями и обрывами, нет "гистерезиса" при реверсе вращения. Только редуктор нужен на безлюфтовых шестернях.[/uquote]
Конструкция не настолько серьезная что бы сильно заморачиваться, а на веревках вроде просто и доступно. Хотя может и последую вашему совету, благо принтер есть, только модели надо сделать.
По моему в любом старом шуруповерте есть от 2х до 4х отличных планетарных пар.... Правда они не безлюфтовые.
Сообщение oleg63m »
а будильник старинный найти не судьба? там великолепный шестеренчатый редуктор
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Upgrader »
https://aliexpress.ru/item/32888516547.html редуктор с мотором, мотор убрать, ручку приделать.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3967595#p3967595"]https://aliexpress.ru/item/32888516547.html редуктор с мотором, мотор убрать, ручку приделать.[/uquote]Алиэкспресс не вариант, не продает он мне. Промоделировал я вариант на веревках, уж больно широкий получается верньер. Уже напечатал шестеренки, так что вопрос снят.
Сообщение ypppu »
Попалась в руки микроволоновка нерабочая, захотелось попробовать сделать из неё точечную сварку. Габариты трансформатора по железу примерно 100 х 100 х 70 мм. Мощность вроде была написана 1,5 кВт.
Я хочу спросить, как вам такая идея управления продолжительностью импульса:
1) делаю генератор 100 Гц на таймере 555
2) с этого генератора частота подаётся на микросхему-счётчик.
3) задаём каким-то образом (к примеру перемычками) до скольких должен считать счётчик. К примеру, если он досчитает до 20, то продолжительность импульса получится 20 x 0,010 = 0,2 секунды
4) Пока счётчик работает, на его выходе высокий уровень, следовательно выходной ключ (симистор) открыт
5) Когда счётчик досчитал до 20, счёт останавливается, выходной ключ закрывается
И ещё, как себя ведёт трансформатор? Он ведь индуктивный, и не захочет просто так управляться транзистором или тиристором или симистором?
Вернуться в «Практика»
