Заголовок сообщения: Барк (Бриг) Не работает канал
Добавлено: Вс фев 14, 2021 20:45:56
Рейтинг сообщения:0
][/img][/img]Приветствую уважаемые! Подарили мне бриг, не работает правый канал. Но что интересно, при Повороте баланса вправо - работает пока крутишь. Потенциометр баланса без вопросов - менял, не помогает. Моно и реверс - та же ситуация. Проблема на плате усилителя тембра, ткните что смотреть
Последний раз редактировалось Skayt16 Вс фев 14, 2021 21:09:41, всего редактировалось 1 раз.
Как ни странно в основном там между каскадами неполярные кондеры. С15 и подобные. Но электролитические конденсаторы все же есть. Они источник проблем со временем. Еще можно померить режимы транзисторов по напряжению и сравнить. Переключатели тоже со временем окисляются и их промывают спиртом.
Так чуда и ждать нечего, не исправиться само, но если при поиске найдется точка с акустичеким эффектом усилителя, то в этом районе и искать надо.
Кстати, часть неиспавнх электролитов с плохими контактами внутри тоже так вызваниваются легко.
Обнаружился очень интересный момент - при прикладывании пальца к дорожкам в зоне распайки VT2 звук в неисправном канале появляется точнее одной из сторон R13 и шляпки VT2
Добавлено after 35 minutes 12 seconds: так же при замыкании ножек С11 на палец звук появляется, при полном КЗ пропадает. Что вылетело?
Опять таки, осциллограф в помощь. Идёшь по тракту сигнала, для наглядности сравниваешь с аналогичными точками другого канала, который ты считаешь исправным. После какого конденсатора амплитуда существенно упала - тот и в мусорку. Проще пареной репы!... Все забыли уточнить. Входа - в моно (соединить). Туда - красивый синус с любого простейшего генератора, величиной - в районе чувствительности усилителя, частота - 300 - 3000 Гц. Вот на него то, и смотреть... в осциллограф.
_________________ Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Заголовок сообщения: Re: Барк (Бриг) Не работает канал
Добавлено: Сб фев 20, 2021 12:14:36
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3478
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 17536 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Да ,пока не обзавелся осликом и генратором, спокойно искал в звуковых трактах неисправности с помощью шила и наушника тон-3 последовательнос кондером 0,047.
Причем, когда пошла цифра - оказалось, что это даже местами эффективней осла.
Сейчас этот форум просматривают: samand587 и гости: 34
