Добрый вечер уважаемые коты .Двое часов давно уже тикают и показывают давление ..Радую меня))) Попались даром 16 штук матриц 32мм .Прошу ткнуть носом на плату для них . Если не сложною. Общий анод .с датчиком давления.
Привет всем! ну и разрослась тема,тоже собирал эти часы довно,работали года 3 потом чудить сталь вот в прошлом году где то летом начал гнать,не сохранять настройки при откл сети,и время обнулялось постоянно,менял батареку без толку,потом бросил,все это время лежали не работали ,вот сегодня взялся думю займусь ими плотно,поставил батарейку новую,настроил,и увидел что день недели показывает неправильно,в место субботы показывает воскресенье что за глюк такой? может на 2021г неправильно заложили дни недели в прошивке?
Блин Ребята извеняюсь ошибочка вышла.я думал суббота 14е число...а (сег воскр) супруга поздравляет меня.я говрю разве 14е не вчера быо? Это вопрос отпадает.попутал я числа. Но воторой вопрос остается.когда проблема сбиваются они.хоть и новую ставлю батарейку.. вроде новую поставил настроил. думаешь "а все бат новая терерь не будет сбиваться" Свет отключается на время какое то.все часы сбиты. И потом иногда при включении цифр нет.а тольк два светодиодика секундные туда сюда моргают. пока ресет не нажмешь и не перенастроишь. там какой диод самый подходяшй на батарейке должен быть? Может его попробовать поменять
ВНН, Здравствуйте. Не могли бы Вы дать прошивку под mega 32. У меня не получается перекомпилировать. Буду очень признателен Вам. Мой емейл Pavlov_B@mail.ru Спасибо.
В общем, разбирался тут с нерабочим модулем приемника на SYN470R (433МГц) RXB12: поменял м/с - не помогло, перерыв даташит и интернет, начал опознавать обвязку, но не всяким прибором прозвонишь мелкие индуктивности и кондеры.... в итоге схема: При замене всей обвязки, приемник ожил (подозрение что китаезы монтируют не те емкости: C3 и C4), но менять обвязку на родной плате как-то неудобно, пришлось перерисовать под свои нужды
Подскажите, в последних версиях типа DS3231_DHT22_BMP180_4R-Link есть поздравлялки или в каких прошивках есть? Если где есть, то ткните носом где упоминалось и как программировать. Заранее извиняюсь, уже в очередной раз перерывать всю тему тяжело, помню что точно где-то было, может кто помнит где, или в закладках сохранилось.
добрый день alcxa ВЫ смогли бы сделать в режиме ночью когда он включен что бы небыло бегущей строки с часа ночи до пяти утра спасибо
Это усложнит код (т.к. идет борьба за заталкивание полного функционала в 16мегу), т.к. будет нужна дополнительная проверка - посмотрю, что можно придумать
... в режиме ночью когда он включен что бы небыло бегущей строки с часа ночи до пяти утра...
Так ещё бегущая строка не даст выгорать светодиодам. Плату собрал ещё наверно первого поколения, ещё когда только обсуждения начались, с тех пор работают не покладая рук строк . Правда без корпуса, беда радиолюбительская, но никаких проблем, не считая отставания, нет. Ни сбоев, ни зависаний, хотя лежит плата на картонке, на тв кинескопном, даже статика не влияет. Спасибо автору за очень хороший, качественный проект.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
