Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
проблема в том что для маломошных траноф1-10вт лампочка дажен на 1-5вт не дает реалной картины изза очень высоких потерей в таких транах
Сообщение Телекот »
Включить в розетку и смотреть нагрев.
Если не задымил и остался в пределах 30° значит можно использовать, если задымил значит в перемотку.
Я говорю проблемы нет не какой.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времен суток,уважаемые! Что то замотался.... В общем латр отсутствует :( Включил так, начал пахнуть, причем достаточно быстро... Ждать чем кончится не стал :)))
Сообщение ypppu »
NikolayZ, выше написали, что это трансформатор тока. А Вы что подумали?
Сообщение Телекот »
Ну вот теперь ясно что в перемотку.
Сообщение Upgrader »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3976184#p3976184"]Ждать чем кончится не стал :)))[/uquote]А кончилось бы симфонией Баха :)))
З.Ы. А трансформатор тока разве нельзя в сеть включить? Там обмотка с огромным количеством витков... с большим запасом как раз. Или что-то путаю?
Сообщение igorka »
Здравствуйте.
Собрал buck конвертер (для зарядки и питания USB устройств от бортовой сети автомобиля 24В.), схема прилагается ниже.Дроссель намотан на колечке из распыленного железа, рассчитан в программе Старичка, индуктивность совпадает с расчетной.
Вообщем суть проблемы такова: Запитую от 17 вольт, выставляю на холостом ходу 5,4В, коэф.заполнения импульса 0,03%.Вроде как все нормально, вешаю нагрузку на выход 0,5А, начинает греться полевик (без радиатора очень греться), напряжение проседает до 5В, коэф.заполнения импульса становится 86%.Нагружаю до 2,5А, напряжение просаживается до 3,5В, коэф.заполнения естественно уперся в 86%.
Ток потребления по "первички" и ток во вторичной цепи, почти равны (работает как линейный стаб.)Дроссель менял на ферритовый типа "гантелька" мотал до 100мкГн, результат тот же.Шотки холодные, мосфет кипяток...Напряжение на затворе 11В.В дроссель насыщение попасть не должен, индуктивность ставил на порядок больше, а по ощущению не хватает запасенной энергии именно в индуктивности...
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
Сообщение Телекот »
igorka писал(а):Ток потребления по "первички" и ток во вторичной цепи, почти равны (работает как линейный стаб.)
Так полевик у вас и работает в линейном режиме. естественно он будет греться. Стандартный вопрос программеров как подключить полевик к МК, вы не из их числа? что бы полевик работал как ключ, напряжение на затворе должно превышать напряжение на истоке на 10-15в. ето значит что при входном 30в импульсы на затворе должны иметь амплитуду не меньше 40в.
Сообщение ypppu »
NikolayZ, померьте сопротивление обмотки. Если так и осталось 270 Ом, он всё ещё пригоден как трансформатор тока.
Сообщение igorka »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3976331#p3976331"]Что бы полевик работал как ключ, напряжение на затворе должно превышать напряжение на истоке на 10-15в. ето значит что при входном 30в импульсы на затворе должны иметь амплитуду не меньше 40в.[/uquote]
Спасибо за ответ!Чтобы долго не мусолить мою проблему из за мой же безграмотности, подскажите какими путями можно побороть данный "недуг", пусть и с "костылем".Устройство уже вроде как собрано, а переделывать с нуля шибко не хочется.
Вариант с намоткой сильноточной обмотки на дроссель для самозапитки возможен?
Сообщение Телекот »
igorka писал(а): а переделывать с нуля шибко не хочется.
Боюсь что именно это и придётся делать, так как схема и без этого косяка корявая.
Сообщение CRCT »
Недавно перематывал достаточно крупный тороидальный дроссель, который до этого использовался в советском симисторном диммере, так сердечник у него оказался составной - внутри колечко из пермаллоя или альсифера ТЧ, сверху кольцо из витого железа. Для чего используют такое решение?
Пример на фото справа:
Добавлено after 1 hour 19 minutes 39 seconds:
Есть предположение, что это сделано для увеличения диапазона сглаживания, т.к. на больших углах открытия симистора железный сердечник не будет насыщаться и индуктивность станет значительно выше.
ypppu писал(а):NikolayZ, померьте сопротивление обмотки. Если так и осталось 270 Ом
Сопротивление не изменилось, не успело:)
Сейчас проверил, подключил паяльник 80Вт через трансформатор, на вторичной обмотке получил 0.9В при 2 витках и 1.6в при 3 витках.
Еще вопрос есть :) Электромагнитное реле HF14FW/024-ZS, нужно запитать напряжением, которое колеблется от 20 до 27 вольт, такая схема будет работать?
По подбору стабилитрона, реле при 24 вольт питании будет потреблять почти 22ма. Получается мне подойдет любой стабилитрон с макс.током стабилизации выше 22ма и минимальным током стабилизации ниже 22ма?
например 1N4749A Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА - 10.5,Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА - 38.
Резистор для стабилитрона считать по максимальному напряжению а ток брать 22ма или выше?
И еще вопрос один, как долго может проработать реле во включенном режиме? Допустим если от реле требуется постоянная работа в течении скажем 3 месяцев, оно не сгорит от перегрева или по какой то другой причине?
Спасибо.
(7.44 КБ) 153 скачивания
Сообщение Телекот »
Реле рассчитанные на 24в прекрасно работают от 20 и до 29в. Так что не каких дополнительных костылей не нужно.
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3976620#p3976620"]Электромагнитное реле HF14FW/024-ZS, нужно запитать напряжением, которое колеблется от 20 до 27 вольт, такая схема будет работать?[/uquote]
Берём даташит на ваше реле:
https://static.chipdip.ru/lib/128/DOC004128223.pdf
У вас обмотка 1100 Ом, значит ваше реле- "Sensitive type"
Находим эту таблицу и читаем в строке для реле на 24 вольта:
Pick-up voltage VDC (минимальное напряжение срабатывания) - 17,3 вольта
Max Voltage VDC (максимально допустимое напряжение питания) 33,6 вольта
У вас от 20 до 27 вольт- не морочьте себе голову, просто подключайте реле и всё.
Сообщение РоманV »
Всем привет. Купил цифровой штангенциркуль - https://a.aliexpress.com/_AXg8k4
Работает он от батарейки LR44 , 1,5v и быстро её высаживает.
Заказал на Али корпус с выключателем для "таблетки" 2032 - https://a.aliexpress.com/_AlAEQC
Уже после заказа выяснилось, что батарейки выдают разный вольтаж.
Вопрос: можно ли, без вреда, подключить 3v к штангенциркулю? Если нет, то как уменьшить до 1,5v ?
[uquote="РоманV",url="/forum/viewtopic.php?p=3978472#p3978472"]Работает он от батарейки LR44 , 1,5v и быстро её высаживает.[/uquote]Одной? :shock:
Видимо там повышающий преобразователь стоит и высаживает. :facepalm:
Китайцы дураки :)))
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
[uquote="РоманV",url="/forum/viewtopic.php?p=3978472#p3978472"]Если нет, то как уменьшить до 1,5v ?[/uquote]Никак.
Сообщение kentgaryk »
В нормальном штангеле автоотключение и весьма быстрое, если не пользуешься, а батарейки хватает на долго.
Сообщение Agaev »
[uquote="РоманV",url="/forum/viewtopic.php?p=3978472#p3978472"]LR44 , 1,5v и быстро её высаживает[/uquote]
Не спешите ломать штангенциркуль, пусть даже китайский. Примените нормальную батарейку. Обязательно на оксиде серебра. Никакого алкалина! Подойдут, например Renata 357, или другие с цифрами 357, а также разных фирм SR44, обязательно чтоб было написано silver oxide. Про китайский штангель не скажу, а мои кварцевые стрелочные наручные часы ходят на серебре 2 года, а на алкалине 3 месяца.
Если батарейка шла вместе со штангелем то скорее всего она уже провалялась вместе с ним пару лет на складе. Первый раз слышу чтобы штангель быстро высаживал батарейку.
