Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дозиметр "Нанит"
Текущее время: Вт апр 16, 2024 17:08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1971 ]     ... , , , 75, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Дозиметр "Нанит"
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 20:49:21
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -43
я встречал разные времена счета - от 32 до 48 сек.
Я думаю, это зависит от того, какой паспорт брать и по какой методике вести расчет.
Одна из методик - ниже.
Простым поиском я нашел следующие паспорта (Все ссылки ведут на сайт истока):
http://www.istok2.com/scan/2398_1.gif - 420+/-20 имп/сек при мощности по гамме 14 400 мкр/ч .
http://www.istok2.com/scan/2398_3.jpg - 240..280 имп для 4 мкр/с (4*3600=14 400 мкр/ч)
https://istok2.com/scan/2397_2.gif - 221,6..273,5 имп для 3 мкр/с (для 4 мкр/с - это будет 295,4..364,7 имп/с)
Т.е. согласно вышеприведенным паспортам датчик на мощности гаммы 14 400 мкр/ч будет давать от 240 до 440 импульсов в секунду.
Возьмем средние данные 340 имп.с для мощности 14 400мкр/ч
Какой-то большой разброс в чувствительности от 60 до 110 имп/мкР, аж в 2 раза. В последней ссылке вы привели параметры СБМ-19, как я понимаю его чувствительность выше чем СБМ-20, но при этом составляет 74 имп/мкР. Получается СБМ-20 не может иметь чувствительность в 110(на стандартном интервале), его чувствительность должна быть ниже 74, то есть около 60 имп/мкР ?
Вот только вы как то широко взяли 270-450 : дельта 180 вольт, а плато - в районе 100 вольт, согласно паспортов.
В третьем паспорте рабочий интервал указан 350-475 В, во второй - интервал начала счёта 260 - 320 В, в третей - 400 В из чего заключил что имеем интервал работы от 270 В до 450 В. В теме выше читал, что при напряжении выше 500 В может случиться пробой, то есть имеем нелинейную зависимость когда при напряжении ниже 270 собственный фон 0 (счёта нет а значит и фона), а при 550 например, бесконечно большой.
В случае какого то катаклизма - повышение он покажет. А дальше - ну пофиг будет - 100 мкР фон или 140 - в любом случае надо делать ноги.
Для высокого фона понятно, а вот понять наличие среднего уровня с таким собственным фоном это проблема.
Добавлено after 38 minutes 54 seconds:
Кстати забыл спросить, а какой фон считается безопасным для населения?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 20:51:02
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
Безопасно допустимый 30мкР/час
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 20:54:27
Карма: -14
Ок,
а почему здесь пишут что 1 мЗв в год (10 мкР/ч)? :roll:
http://www.consultant.ru/document/cons_ ... a301c3579/
Последний раз редактировалось ddr4 Пт фев 05, 2021 21:07:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 20:59:35
Карма: -14
Ну не я же этот закон издавал, 1 мЗв/год = 10 мкР/ч.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 21:23:47
Карма: 63
Рейтинг сообщений: 536
ddr4, Сорри, сослепу третий "левый" попался.
Но неважно. Один фиг он попал в середку между первым и вторым документом по чувствительности.
А на то, какой период счета брать - тут весь вопрос в том, что нет калиброванного источника для калибровки в домашних условиях.
Если мне не изменяет память - в теме микрона вроде было что то по выбору времени счета. Я эту тему в свое время просмотрел. Но это было давно.
Telegram               Лучшая благодарность ->
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 21:25:53
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 110
to ddr4
Читайте выше. Пост отредактирован. Определитесь что к чему, потом ссылайтесь на "законы", в которых не разобрались.
И на предыдущей странице - мой пост, пункт 5 и правила форума.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 21:45:47
Карма: 11
А если так?
https://aacc.ru/publications/statya-radiatsiya/
Путаете.
Единица измерения "Средней годовой" - Зиверт, а не Зиверт/год (или час)
Последний раз редактировалось TaLiVis Пт фев 05, 2021 21:51:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 21:56:11
Карма: -14
Я уже разобрался: 1 мЗв/год = 10 мкР/ч.
в вашей ссылке это не отрицается.
средняя годовая эффективная доза равна 0,001 зиверта. - означает дозу полученную за год.
Это означает что можно полгода иметь, 20 мкР/ч, полгода 0. В среднем 10 мкР/ч. и 1 мЗв за год.
Последний раз редактировалось ddr4 Пт фев 05, 2021 22:01:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 21:59:41
Карма: 11
Усредненная величина коэффициента риска, используемая для установления пределов доз персонала и населения, принята равной 0,05 ЗвСанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009.
Источник
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 22:02:48
Карма: -14
Фон в 50 мкР/ч (5 мЗв за год) это доза для персонала АЭС.
Вобщем ссылку на 1 мЗв/год для населения я привёл выше. И в ссылке нет, указания что закон утратил силу.
В вашей ссылке:
Эффективная доза для населения
1 мЗв в год в среднем...
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 22:29:20
Карма: 11
ddr4 писал(а):
...какой фон считается безопасным для населения?
ddr4 писал(а):
...средняя годовая эффективная доза...
Гляжу в книгу, вижу фигу...
Определитесь какие данные Вам нужны. И заканчивайте непрофильное обсуждение (читаем правила - оффтопик).
По Вашим "умозаключениям" допустимый предел получается ниже природного фона. При этом, за высокогорные районы я совсем молчу.
Ещё раз. Фон - это экспозиционная доза, Вы же приводите ссылки по нормативам для эффективной дозы
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2021 23:13:46
Карма: -14
Рейтинг сообщения: -2
Тогда как вы переводите зиверты в рентгены если не согласны что 1 мЗв/год = 10 мкР/ч. ?
Не по теме? ок.
Нанит отображает фон в зивертах ? :)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2021 09:40:07
Карма: 11
Ой, не делайте другим нерви и включите то, чем люди думают, если оно, таки, есть :)))
ddr4 писал(а):
...если не согласны что...
Покажите, где кто-нибудь, кроме Вас, естественно, на двух последних (на данный момент) страницах акцентировал вопрос именно на конвертации единиц измерения?
Впрочем, ответ на этот вопрос не изменит того факта, что кое-кто так ничего (кроме фиги) и не увидел.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2021 16:41:54
Карма: -14
И как он переводит рентгены в зиверты ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2021 16:54:25
Карма: 11
В меню переключить...
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2021 17:03:56
Карма: -14
По какой формуле переводятся ренгтгены в зиверты? например 11 мкР/ч - сколько зивертов покажет?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2021 17:12:21
Карма: 11
Скачиваем исходники и смотрим.
Ну, или если совсем в лом, то нате формулу
Код:
   nlcd_Print("час",74,2,0);
   if (sv)
            nlcd_Print("@",34,2,0);
         if (rad<9999)
            //nlcd_Print("@",34,2,0);
            int_to_str(txt, rad/100, 2, 0);
            nlcd_Print_16_24(txt,2,0);
            int_to_str(txt, rad%100, 2, 1);
            nlcd_Print_16_24(txt,39,0);
            nlcd_Print("uSv",74,1,0);
            //nlcd_Print("---",72,1,0);
         else
            int_to_str(txt, rad/100000, 2, 0);
            int_to_str(txt, (rad/1000)%100, 2, 1);
            nlcd_Print("mSv",74,1,0);
            //nlcd_Print("---",74,1,0);
   else
         if (rad>999999)
            nlcd_Print_16_24("   ",23,0);
            nlcd_Print("@",50,2,0);
            int_to_str(txt, rad/1000000, 3, 0);
            int_to_str(txt, ((rad/1000)%1000)/100, 1, 0);
            nlcd_Print_16_24(txt,54,0);
            nlcd_Print("  Р",74,1,0);
         else if (rad>999)
            int_to_str(txt, rad/1000, 3, 0);
            int_to_str(txt, (rad%1000)/100, 1, 0);
            nlcd_Print(" мР",74,1,0);
            //nlcd_Print("час",74,2,0);
         else
            nlcd_Print_16_24("  ",2,0);
            int_to_str(txt, rad, 3, 0);
            nlcd_Print_16_24(txt,23,0);
            nlcd_Print("мкР",74,1,0);
Последний раз редактировалось TaLiVis Сб фев 06, 2021 17:31:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2021 17:12:49
Карма: 11
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2021 17:47:04
Карма: -14
Отлично.
т.е: 1 мкЗв/ч = 100 мкР/ч
тогда: 1 мЗв/год = 1000 мкЗв/(365*24 час) = 0,11 мкЗв/час
таким образом: Нормальный фон для населения, не более:
0,11 мкЗв/час = 11 мкР/час.
Последний раз редактировалось ddr4 Сб фев 06, 2021 18:03:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2021 17:48:48
Карма: 11
Плохо что не удобно тут фотки с телефона выкладывать, а то показал бы как у нас фон выглядит...
