Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Помогите с точным названием плавно переливающихся (не мигающих, а плавно переливающихся) , тремя цветами, светодиодов. (хочу поискать их на али)
С год назад покупал самые дешевые в магазине, в другом городе. С подсказки консультанта. (без консультации продавщица меня не поняла)
Чек к сожалению не сохранился.
Такие светодиоды ставят в сувениры светящиеся.
Моя задача найти на Али самые дешёвые (у них корпус чуть больше спичечной головки) и чтобы можно было с десяток купить.
(возможно я тут об этом уже спрашивал, но возник новый интерес::-))
Сообщение Maykill »
SLOW RGB называются
https://aliexpress.ru/popular/Slow-rgb-led-5mm.html
если мы об этом
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):если мы об этом
По этому названию разные показываются, включая и моргающие, но и те, которые мне нужны.
Спасибо, выручили. Кажется уже нашёл по нормальной цене.
Только вот любопытно стало, длительность цикла мерцания единая для всех, или есть разные? ))
И любопытно, что это за 4-х ноговые светодиоды?
Светодиод RGB прозрачный круглый 5мм общий катод
https://mcustore.ru/store/indikatory/10 ... 2715996306
Сообщение Querist »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3952626#p3952626"]у них корпус чуть больше спичечной головки[/uquote]
Головки бывают разные
Если 3 мм самые дешевые здесь:
https://aliexpress.ru/item/4000962695760.html
А если нужны сдм 2,4x2 мм то здесь:
https://aliexpress.ru/item/32816748212.html
Если что, на таких светодиодах есть готовые гирлянды
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3952669#p3952669"]И любопытно, что это за 4-х ноговые светодиоды?[/uquote]
Это просто 3 кристалла в 1 корпусе
Сообщение den2 »
Вопрос не совсем по практике.
Для одного проекта заказал платы у китайцев.Но jlcpcb прислала мне не мой заказ и кому-то ушли мои платы....пришлют ли мне моё или можно не ждать?кто знает?
о том,что они прислали мне не моё я им написал,фото плат приложил в сообщении.
месяц ожиданий коту под хвост.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3953571#p3953571"]Вопрос не совсем по практике.
месяц ожиданий коту под хвост.[/uquote]
Надо почту наносить на платы, глядишь и спишетесь :)))
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3953652#p3953652"]Надо почту наносить на платы, глядишь и спишетесь :)))[/uquote]
Годный лайфхак! :)
Сообщение ctok »
Живу в многомиллионном городе, и не могу купить спирта...
Это где же такие города есть, где аптек нет...
Сообщение kentgaryk »
:shock:
https://yandex.ru/search/?lr=213&text=% ... 0%B4%D0%B5
Нашлось 16 млн результатов
[uquote="ctok",url="/forum/viewtopic.php?p=3956534#p3956534"]не могу купить спирта...
Это где же такие города есть, где аптек нет...[/uquote]
В аптеках, благодаря "пьющей братии" уже лет 5 как спирт продают только по рецептам и 100 граммовыми фуфыриками.. :facepalm: :dont_know:
зы.. Интересно, на сколько часов им хватит пятилитровой канистры?
https://moscow.unibo.ru/m19182139/spirt-etiloviy-95.htm
Я канистрами беру и не в аптеке. Подакцизный медицинский спирт сейчас примерно 320руб./литр, никаких рецептов не надо.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а что вы с ним делаете
Представляешь - ничего нового. Делаю крепкие настойки на клюкве, смородине, барбарисе и т.д. для употребления внутрь организма. :wink:
Сообщение vovw »
трехпрограмник не работает отпаял выходные транзисторы они вроде целы что ж там дальше, квадракоптер просили сделать их трех програмника , вот он и поломался ,кто будет чинить - в теме мелкие вопросы по унч написано
vovw писал(а):квадракоптер просили сделать их трех програмника , вот он и поломался ,кто будет чинить
Так теперь только бригада спецов с авиаремонтного завода починит. Туда обращайся! :))
Сообщение vovw »
тогда больше не просите
Сообщение Radio_novice »
Здравствуйте! Хочу собрать схему усилителя, но столкнулся с проблемой.
Прошу объяснить как на практике подключить ОУ по этой схеме?
Я как бы немного понимаю как работает ОУ, но я не могу понять как подключить 6 ножек, когда на схеме указано только 5.
К тому же вот эти цифры 2,4,8,5 не понятно что это.
Если посмотреть даташит по lm358n то на схеме условно как бы два треугольника, а не один, следовательно для меня как для начинающего проблематично понять куда что к какой ножке подключается. Прошу сильно не пинать
Сообщение ctok »
но не вижу способов сделать цивильный вариант плоского переменного резистора.
Есть вариант вытравить плату и впаять 1000 штук СМД-шных резисторов ом по 20, рассчитать. Но конечно хлопотно, зато можно любую характеристику А, Б, В или свою какую нужно. Резисторы с точность 1% и даже меньше не проблема.
Для подгонки два посадочных места.
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=3956560#p3956560"]Я как бы немного понимаю как работает ОУ, но я не могу понять как подключить 6 ножек, когда на схеме указано только 5.
Если посмотреть даташит по lm358n то на схеме условно как бы два треугольника, а не один, следовательно для меня как для начинающего проблематично понять куда что к какой ножке подключается.[/uquote]
Цифры 2 4 8 5 это номера выводов микросхемы. Вы используете только ОДИН ОУ из двух, поэтому вы будете использовать выводы 1. 2. 3. 4 и 8
У LM358N не шесть выводов, а ВОСЕМЬ!!!
Два треугольника это ДВА ОУ "в одном флаконе" (в одном корпусе) Общие у них только выводы питания 4 и 8 ножки-
Так точно, восемь ножек. Это я от волнения. Значит мне не нужно задействовать все восемь, а только vcc, gnd для питания, любой input и любой output?
ЗЫ кажется понял, благодарю, пойду пробовать
Вернуться в «Практика»
