Мелкие практические вопросы
Martel-
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Вопрос по припайке к световым панелькам проводков. (пришли мне сегодня с али вот такие 4 штуки (заказывал ещё не зная, что с таких малюток зарядку 4-х вольтовых аккумуляторов не вымутить.)
Допустима быстрая, умелая пайка, без сильного перегрева, или вообще нежелательно и проще купить контакт-клей и присоединиться холодным соединением?
На нижних панелях даже есть припой , а на верхних только маленькие медные пятачки.
квадратные панельки - 5,5 В постоянного тока, 0,55 мА, 18650 Вт,
Параметры: Максимальная мощность при STC (Pmax): 0,55 Вт
Оптимальное рабочее напряжение (Vmp): 5,5 В
Оптимальный рабочий ток (Imp):100 мА / Холостого хода Напряжение (Voc): 6,2 V
Ток короткого замыкания (Isc):110 мА / Размер изделия: 70*55 мм
5,5 V 100mA солнечных панели .
Название бренда: ANGUI / Материал: Поликристаллический кремний
------------------КРУГЛЫЕ. ----------------------Параметры: Рабочее напряжение: 3 в
Рабочий ток: 80 мА / Пиковая мощность: 0,24 Вт / Диаметр: 71 мм. 7 мм. Материал: поликремний / Светильник интенсивность: 38000 LUX, темп. 25 градусов
И если тут где-то на коте серьёзно обсуждаются варианты зарядки аккумуляторов от современных телефонов, то поделитесь ссылкой.
Deoptim
Сообщение Deoptim »
Martel-, Заказывал такую, только вот.
Как видите по плотности фотоэлемента она отличается от Вашей.
Для заряда использовал TP4056 модуль(без защиты т.к. защита была в аккумуляторе) - с выпаянным светодиодом(сигнализирующий заряд) чтобы не жрало ценную энергию, а вот синий диод(сигнализирующий окончание заряда) я не выпаивал. Солнечную батарею припаивал без защитного диода сразу к модулю TP4056.
Заряд производился аккумулятора 602530 450mAh Lithium Ion Polymer Battery 3.7v, для моего проекта этого достаточно, чтоб зарядить батарею нужно было около целого дня(солнечного).
Для серьезной мощности используйте более мощную солнечную батарею.
Martel-
Сообщение Martel- »
Deoptim писал(а):по плотности фотоэлемента она отличается от Вашей
Не понял о какой плотности речь) Имели ввиду площадь? Да, на 9 мм поменьше.
Deoptim писал(а):Для серьезной мощности используйте более мощную солнечную батарею.
Мне пара пришла :) Может тогда полдня хватит.
Deoptim писал(а):использовал TP4056 модуль(без защиты т.к. защита была в аккумуляторе)
То есть? Убрали из модуля защиту? Или что? )
Спасибо за полезные мелочи, типа экономии на светодиоде.
TP4056 модуль у меня есть.
Deoptim
Сообщение Deoptim »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3972959#p3972959"]То есть? Убрали из модуля защиту? Или что? )[/uquote]
Нет, есть вариант без защиты, а есть с защитой. Как тут.
Дело в том, что в мой аккумулятор уже встроена защита, если еще модуль будет с защитой, то скорее всего будет потеря напряжения и плюс дополнительное потребление самой защиты...
Вроде мелочь, но мне важно чтоб маленький аккумулятор заряжался правильно и максимально эффективно от солнечной батареи.
Любая потеря хоть на миллиампере и уже через несколько дней батарея будет разряжена и не будет достаточно заряда от солнечного модуля.
Martel-
Сообщение Martel- »
О, как...
И за это спасибо. Надо поглядеть, какие платки у меня по этой части. :)
Martel-
Сообщение Martel- »
Deoptim, выскажитесь пожалуйста вот по этой схеме заряда смартфона или подобного от световых панелей.
Тут есть тема "солнечные элменты", она более подходящая для этого вопроса. Но к сожалению название написано с ошибкой. Исправила... :D
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3973750
Prostoy 4elovek
Сообщение Prostoy 4elovek »
Наткнулся на форуме на эту схему, кто-нибудь юзал ее?
https://radiokot.ru/lab/hardwork/31/25.jpg
Нужен регулятор оборотов с поддержанием мощности для мотора типа от печки автомобиля)
Asaba
Сообщение Asaba »
Год назад один делал нечто подобное, но моторчик не крутил. Я ему посоветовал поставить конденсатор параллельно двигателю и у него все заколосилось. Емкость он вкорячил 2000 мкФ, но работало и от меньшей.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Если моторчик коллекторный то должно работать, если с электронным коммутатором то нужна конечно емкость параллельно, что ухудшит регулировку. Ну и стабилизация...хз....надо пробовать.
Prostoy 4elovek
kentgaryk, обычный коллекторный эл. моторчик)
kentgaryk
Что тут особо обсуждать, надо пробовать, тут делов то всего ничего.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=3974571#p3974571"]Наткнулся на форуме на эту схему, кто-нибудь юзал ее?
Изображение[/uquote]да, у меня заработала (без конденсатора на моторе) только 300 Ом резистор в питание 555 вставлял для защиты её от помех
ПС1: если схему начнёт качать - подбирай С3.
ПС2: схема предназначена для управления коллекторными моторами с магнитным статором. (не подходит для управления сериесными и прочими машинами с электромагнитными статорами)
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пт фев 05, 2021 11:31:28, всего редактировалось 1 раз.
Martel-
Сообщение Martel- »
Мелкий вопрос.
Есть у меня два маленьких динамика от телевизора, по 16 Ом. Видимо широкополосные.
Если их включить параллельно, то это будет полноценный вариант для усилителя например на ЛМ386, которому нужна нагрузка 8 Ом?
Не будет там никаких фазовых или прочих дисбалансов между динамиками? Если там сопротивление от движения по магнитному полю будет меняться рассинхронно? Получается каламбур - не будет ли там косяков в динамике (в действии) работы динамиков?
Наверняка всё будет нормально, но просто любопытно стало :)
kentgaryk
Подключать можно. А будут ли два маленьких динамика от тиливизира раскрывать все богатство мира музыки - тебе виднее!!! :))
Prostoy 4elovek
Ivanoff-iv, kentgaryk, спасибо, буду пробовать)
Alexandr27
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос по поводу USB шнурков.
Отбраковываю разные USB шнурки. В некоторых только 4 проводка, в некоторых есть ещё оплётка, в некоторых оплётка подключена к минусу и/или к корпусу разъёма, в некоторых ни к чему не подключена.
Известно, что внутри USB гнезда минус в 99% случаев запараллелен с корпусом разъёма, а следовательно и с оплёткой. А вот что касается тех проводов, внутри которых оплётка есть, но ни к чему не подключена - выполняет ли она какую-либо помехоподавляющую функцию или в таких экземплярах что она есть, что её нет - одинаково?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
korob
Сообщение korob »
Alexandr27 писал(а):А вот что касается тех проводов, внутри которых оплётка есть, но ни к чему не подключена
По стандарту должна быть соединена только со стороны хоста.
Martel-
Сообщение Martel- »
Alexandr27 писал(а):Известно, что внутри USB гнезда минус в 99% случаев запараллелен с корпусом разъёма, а следовательно и с оплёткой.
Пока что известно что Вы плохо учились в школе, особенно по русскому языку.
Да и слово паралельно наверняка путаете с словом перпендикулярно)) Я уж не говорю про правильное его написание :)
Maykill
Сообщение Maykill »
3aпapaллeлeнный ⇒ Пpaвильнoe нaпиcaниe: зaпapaллeлeнный Иcтoчник:
https://orf.textologia.ru/definit/zapar ... 32&n=39043
зы
"Да и слово паралельно наверняка путаете"
Орфографической норме соответствует вариант написания наречия с удвоенной «л» – параллельно
https://kakpishem.ru/pishem-pravilno-sl ... etsya.html
Хвилолог ;-)
по делу:
https://yandex.ru/images/search?text=ра ... source=wiz
Martel-
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):Хвилолог
Вы главного не пояснили :)
Как минус может быть запараллелен с корпусом шнурка?
Вернуться в «Практика»
