мой вариант "доктора" на СМД элементах со старых материнок Спойлер(прошу сильно не ругаться - это была моя первая поделка ЛУТ методом часть дорожек испортил при травлении, часть - при пайке) по началу он был весьма востребованным (бывало до 2-3 чипов за день...), но уже года 3-4 уже лежит без дела, даже "картридж" потерялся... картридж - вытравленная платка, вставлялась в огрызок PCI позволяла подключить тини2313 или мегу8 (можно было собрать под любую поддерживаемую микросхему, но мне было надо только под эти) кроме дорожек были направляющие для точной фиксации корпуса (чтобы лапки с дорожек не соскакивали), сам корпус мк к картриджу прижимал пальцем ________ впоследствии выяснилось, что второй (задний) ряд контактов не нужен - хватает только переднего: печатку перерисовал, но так и не собрал. в архиве *.lay6 доктора и картриджа (из этих чертежей проверен в железе только "прог5" - собственно на фото он и есть, чертежи картриджа правились после сборки, но, вроде не накосячил (собран был односторонний картридж под тини2313 и мегу8 разом, с кучей перемычек - его чертёж не сохранился...))
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
во всех схемах доктора указаны несколько контроллеров. Но нигде не могу найти схему куда на тини26 подключать все эти сигналы (RDY,BS1,BS2,XAO1 и так далее)
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Вт сен 15, 2015 21:54:34 Сообщений: 180 Откуда: РФ Курск
Рейтинг сообщения:0
Доброе уважаемые.Собрал на скорую руку доктора версия 2.09(фьюзы SKSEL=0001)чтобы реанимировать тини2313,но он ведёт себя как то не так.после нажатия кнопки красный светодиод гаснет,потоп два раза мигнет и горит.заменил напряжение на Тини на 20 ноге 3,63 вольтакогда светодиод горит,нажимаю кнопку оно падает до нуль,когда светодиод начинает мигать появляется 5 воль,когда горит постоянно 3,63вольта,на первой ноге появляется только когда красный светодиод мигает......Куда копать?
Значит что то не правильно сделал ! У меня работает как надо ! Проверял на атмеги8, атини 2313, ат90USB вроде 162 . ВСЁ РАБОТАЛО ! .... и работает !!!
_________________ Не спрашивай по ком звонит колокол, он звонит по тебе !
У меня тоже такие мысли появлялись,но вот что хз....Шучу уже нашёл косяк,микроперетрав дорожки на тактирование больного,на взгляд не видно,но прозвонка и микроскоп рулят,напаял поверх проводов и всё гуд.
Рейтинг сообщения:0
Stinger,да это понятно,все дело в спешке,на предмет кз позвонил,а на предмет не контакта просто глазами посмотрел,так сказать решил время сэкономить,а вышло наоборот....
Так не полениться её отрисайзить в любом граф. редакторе - чего зря мегабайты гонять?
Да я за просто. Но может не в моей лени проблема, а лени программеров движка? Которые поленились добавить обработчик ошибок и из которого, на нормальных форумах, обычно становиться ясно, что именно вызвало проблему. Я же не Ванга.
Да и какая экономия в КБ-ах, в 2021-м году? Тем более что я положил на сторонний сервис, у которого с "экономией" всё в порядке. Надеюсь все уже слезли с дайлапа?
А ещё проще в поле добавления картинки, просто добавить описание поддерживаемых форматов, как делают многие сайты. И самое смешное, что я до сих пор не знаю ограничений накладываемых сайтом на размер картинки, в факе этого нет (не увидел).
З.Ы. Спс за инфу, остальное сам найду.
_________________ Если в голове каша, значит ваш котелок варит!
Это у вас так показывает. А у меня вот что (см. вложение)! Дак я что ль виноват в отсутствии демонстрируемой мне проблемы сайтом?
А котохостинг даже сам умеет ресайзить картинки. Даже понимает Ctrl+V без промежуточного сохранения принтскрина на диск.
Да тут я конечно рад, даже очень за подобные возможности. Но лично у меня, в конкретном случае, случился косяк и уж явно не по моей вине! А это факт отвертеться от которого ни как нельзя! Кто виноват? Юзер? Или всё же разраб?
Вот на картинке, виден процесс, который зациклен и из него ничего не понятно! Надписи, как вы показываете, нет ни где!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
